Cintreuse par enroulement
  • Auteur de la discussion sd.racing
sd.racing
Un peux d avancements du module de cintrage et sa table
sd.racing
Support contre forme pour un vendredi pluvieux
sd.racing
Petit travail du week-end
Guide support contre forme et modif du verrouillage
La suite plus tard
mecanix
beau boulot
une question ;comment as tu usiné ta contre forme et comment compte tu usiner tes galets (la gorge)
une remarque :je pense que ta table ne va supporter la force du vérin
sd.racing
Pour les contre forme persage et alesoir pour le 30 et le 40 MM pour les autres je vais essayer une autre façon
Pour les galet je ne sais pas encore comment je vais y arranger
Pour la table pas d'efforts dessus rien est fixer
sd.racing
Les bruts des forme sont arrivé
Pas trop avancé sur la cintreuse pour l instant je suis sur un autre projet une armoire de fraisage pour ranger tous les cônes et le matériel :smt023 :smt023
Rom'
Hello
Tu a trouvé tes bruts où ? Tu a un ordre de prix ?
Rom
sd.racing
Bonjour @Rom'
Je les ai pris chez une boutique d oxycoupage
Diamètre 155 mm ep 45 mm (x2 pièces) --> 12.50 €/P
Diamètre 205 mm ep 55 mm --> 25.50 €
Diamètre 305 mm ep 65 mm --> 64.50 €
Tout en ht
Je peut te donner l adresse exact si tu veux
sd.racing
Petit avance les formes sont faite
Maintenant j attend les joints de ma pompe mingorie car il y avais des fuites
Ensuite je vais me remettre sur les formes entraînements et les allégé un peux.
sd.racing
Je les ai fait faire le gros diamètre ne passait pas sur mon tour ils ont été fait en numérique
uelbud
Guest
ok la forme et bien faite le numérique et parfait pour ça
sd.racing
Oui c est le top les tubes s emboite nickel
J avais fait des essais pour les petites mais pas concluent donc j ai tous donner a faire a un usinier super sympa et en plus qui aime le sport autos et découverts qu il fait des boîte à vitesse et pas mal de pièce pour le sport autos et autre
sd.racing
Petit avancement de la semaine entraînement des formes du coup par 4 vis M12 en 12.9
Et fixation contre forme qui sera un simple goupillage
sd.racing
Bonjour avancement du dimanche la grenouille est fini et le montage pour tube de 30 aussi
Pour la suite sa sera attachement du tube sur la forme pour l entraînement.
Et j espère recevoir mes joint rapidement pour faire des essaies
uelbud
Guest
ça vaut le cout de détaillé les torique le reste et du papier carton
le kit ressort et bille si il et complet une bonne chose pour repartir sur le bon pied
reste tous remontée ...................
sd.racing
Je n est pas ouvert encore est cette semaine je ne pense pas avoir le temps mais sa commence à se préciser :-D :-D
sd.racing
Petite avancé du jour remontage complet de la pompe mingorie vraiment le top le kit joint la pompe marche au top et plus une goutte d huile et fixation de la pompe au module de cintrage
jeandupont
J'aime bien les Arceaux moi et encore plus les charrettes qui en ont un dedans , y a que ça de vrai :smt077
sd.racing
Fixation fini 2 vis M12 en 12.9 on verra à l utilisation si il faut mettre une un petit taquet pour prendre les effort
Et premier essai de cintrage sur du diamètre 40x2 sa me convient bien quelque petite modif sur la contre forme polissage :smt023 :smt023
Si vous avez des suggestion d amélioration je suis preneur merci
sd.racing
Avancement du jour la forme de 30 est opérationnel les essais plus que concluent sur du 30x1.5 soude je n avais que sa sous la main en chute aucun plie à l intérieur du coude est très peux de déformation sur le diamètre 30.16mm pour 30mm les coude sont très propre je vais essayer la fabrication d une sourie
Maintenant on va attaquer le 20 et 25 les contre forme et collier seront tailler en alu je pense
sd.racing
Voilà tout les contre formes et maintien sont faite et toute les formes sont fonctionnelle maintenant place à la peinture du module qui est finie
Et finition de sont support et conception du support et des souris
laurent12100
rebarbe
rebarbe
rebarbe
wahidti
vvernein
Christophe 993
Papy54
Papy54
