Choix de fraiseuses X3, Super X3, ou ZAY7045FG
olivier311
ouf, ca y est, la vérité a éclaté !!!
Dro=visu
Ca me sort une poignée de copeaux du pieds :wink:
tranquille
il se passe des choses bizarre sur ce forum ce soir : d'un coté, on trouve l'explication du mot dongle, d'un autre, de l'acronyme DRO ...
Ce forum est formidable!
Fred8
romteb a dit:
Petit aparté...
Alors allons de l'avant et mettons tout ca derrière nous si vous êtes d'accords :wink:
Je n'ai rien contre lui, mais contre la mauvaise fois de qui vous savez (Les vendeurs de jacuzzi, de lingerie et de sex toys qui se disent spécialistes de la machine-outil...)
Bien au contraire, Manu369 a fait pas mal de post techniquement judicieux sur les matériaux, les traitements de surface, et autres...
Que cela continue.
olivier311
Salut PAC,
Juste une petite question :
Ta règle OTMT est montée fixe sur le bati et semble ètre monté fixe aussi sur la broche.
J'ai regardé ma machine et la broche à un léger jeu en rotation.
Léger, certe, mais suffisant pour que je me pose la question suivante : est-ce normal ou bien y-a-t-il encore un truc qui déconne dans la boite?
Parce qu'en inversant le sens de rotation, je risque d'abîmer quelque chose...
Comme je ne l'ai pas encore ouverte, cette boite, je me demande si je ne vais pas finir par la déculasser pour essayer de comprendre.
Autre question : les roulements de broches, c'est des roulements à billes tout simples ou à rouleaux coniques? sur l'éclaté de la machine, on y voit pas grand chose et ils ne précisent rien.
Meri d'avance
Pied à coulisse
Le corps de la règle est fixée sur le bâti de la tête et l'extrémité de la règle est entraînée par la broche quand elle descend.
Le corps de ma broche peut avoir un jeu très léger en rotation car il est guidé en translation par un téton dans son fourreau. En tout cas, ça ne pose pas de pb pour la règle.
Faut pas hésiter à passer du temps pour bien comprendre, et à démonter, c'est pas toujours évident à première vue.
Le mieux est démonter la broche. Plus on connaît sa bécanne, mieux ça se passe.
Roulements de broche : coniques (sinon rien :wink: )
olivier311
Merci pour ton éclairage.
Je pense que je vais modifier ma machine pour éviter ce jeu en rotation.
Elle possède la fonction taraudage, cad inversion du sens de rotation lorsqu'un contacteur qui est dans la tête (là ou tu as monté ta règle) est actionné par la tige de guidage qui sert aussi de règle de mesure.
Bien que je ne pense pas vraiment utiliser cette fonction, je voudrais quand même la conserver (il suffit de la supprimer pour avoir 250 taraudages à faire pour le lendemain... comme d'habitude) donc, je ne peux pas utiliser cette tige comme guidage... dans l'immédiat.
De plus, après l'avoir démonté pour juger du jeu en rotation, je me suis rendu compte que ce jeu est généré quelque part à l'intérieur de la tête - d'ou démontage de la tête en prévision pour comprendre.
Le bureau d'étude attend la réception de la règle digitale pour procéder à l'étude de la modification avant de passer le dossier à la maintenace pour la réalisation et la production donnera son avis.
En clair, j'ai un peu de secouage de méninge avant de démonter , d'adapter et d'essayer.
Le plus sympa dans une grosse boite comme ça (1 personne), c'est qu'on gagne beaucoup de temps en paperasserie ;o)
olivier311
Ca y est, le bureau d'étude a découvert le pot aux roses...
J'ai commencé à démonter la machine pour la connaitre un peu plus en détail.
1ère découverte : la clavette de guidage de la descente de la broche n'est pas une clavette... mais une simple vis.
De plus, seule la broche est rainurée... pas l'alésage
Donc, demain, modif avec usinage d'une clavette et deux vis pointeau pour la tenir, ça devrait sérieusement calmer le jeu en rotation.
Autre découverte, le blocage par vis de la descente se fait fer sur fer, pas vraiment top à mon gout. On va modifier ça par l'adjonction d'une cale en PTFE pour éviter le marquage de la broche.
Dès que c'est fait, j'adapte la règle digitale (que je devrais ENFIN recevoir demain)... mais j'ai beaucoup moins de place dans le logement que sur les photos de PAC, à cause du contacteur pour le taraudage et du bouton pour les deux vitesses du moteur.
Pas de place, il n'y a rien à faire, mais avec un peu de place, on devrait y arriver.
La nuit portant conseil, je vais y réfléchir au lit.
olivier311
Ca y est, la visu verticale est en place.
Finalement, je l'ai mise dehors pour garder le bénéfice de la fonction taraudage... et aussi parce qu'il n'y avait pas la place en hauteur.
Il a fallu supprimer le jeu en rotation de la broche pour ne pas abimer la règle digitale.
Pour ça, j'ai remplacé la vis qui sert de clavette par une clavette de 50mm de long et pile juste (très important) à la largeur de la rainure (-0,05mm).
Pour la faire tenir, j'ai rajouté une pièce usinée et taraudée à la place de la vis clavette et réalisé un deuxième taraudage en partie basse de la broche.
Les vis sont en fait des type pointeaux pour immobiliser la clavette sans la serrer sur l'arbre.
Ca fonctionne impeccable : le jeu en rotation est proche du zéro absolu
Par contre, chez Otelo, ils sont fort : j'ai reçu la même règle que toi, PAC, mais avec la notice d'un pieds à coulise standard.
Est-ce que pour toi c'est la même chose?
Si d'aventure tu avais eu la chance d'avoir la vrai notice de la règle que tu as monté, pourrais-tu m'en faire passer une copie que je sache quelle sont les fonctions particulières des boutons en trop par rapport au pieds à coulisse standard?
Merci d'avance.
Olivier
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
fred 69
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Gcrimi2005
le débutant professionnel
Korgar
Korgar
Korgar
elias erwan
elias erwan
elias erwan
