rétrofit fraiseuse Bridgeport series 2 interact 2
J'ai pas mal avancé sur ce projet (pour une fois...). Voici quelques photos, désolé pour la qualité, l'appareil photo de mon tel commence à rendre l'âme...
le diviseur d'origine sans son moteur :
Perçages et taraudages pour adapter le moteur car les entraxes sont beaucoup plus faibles. ça tombe dans l'alésage, je mettrai une cale pour compenser l’épaisseur. On voit que le taraudage en bas à gauche est décalé, c'est normal car il tombait à moitié dans le vide, donc je l'ai décalé, je ferai un perçage en plus dans la cale à cet endroit pour y loger une vis à tête fraisée, je ferai un taraudage pour la fixation du moteur en bas à gauche, en revanche ça sera de simples perçages dans la cale pour les 3 autres fixations du moteur.
Le servomoteur 400w ac, bas de gamme, il y a l'emplacement pour le joint à lèvre mais celui ci est absent... j'en ai monté un tout de même. La cale alu avec perçages, taraudage et évidement dessous au niveau des pignons.
Montage de la cale avec pâte d'étanchéité
montage du moteur
L'électrovanne qui commande le frein étant en 110vac d'origine, j'en ai acheté une en 24vdc pour la rendre compatible avec l'alim de l'armoire de la machine. Elle se trouve à gauche du moteur, le pressostat (d’origine) est non visible sous le moteur.
Opération du jour : amputation de 9 cm du capot... Le moteur étant beaucoup plus court que celui d'origine, j'ai décidé de recouper le capot afin de réduire au maximum l'encombrement du diviseur. En effet il n'est pas impossible que ce 4ème axe soit monté sur mon CU Leadwell (qu'on voit dans le fond) qui ne dispose pas d'autant de place que cette fraiseuse. Voici le capot une fois remonté :
Toujours dans un souci de réduction d'encombrement, j'ai également rentré un peu les connections dans le capot en y fabriquant une petite boite qui va bien, profondeur 40mm. Montage à la pâte d'étanchéité, j’enlèverai le surplus quand ça sera sec. Ce que l'on voit au milieu, c'est un raccord rapide pneumatique.
J'avais fait un essai du diviseur avant de faire la connectique en branchant à la sauvage sur la fraiseuse, ça marche nickel!!! Je suis super content. Il faut maintenant que je fasse la connectique coté fraiseuse. Je voudrais également mettre les câbles sous gaines métalliques afin de les protéger des copeaux, il faut que je commande ça. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas d'oreille pour la fixation du diviseur sur la machine, il y a tout de même des taraudages sur la face du dessous, donc je vais devoir faire une plaque qui va bien. Je vais l'étudier pour qu'elle soit compatible avec cette fraiseuse, le CU Leadwell et le CU Deckel. Ce dernier est déja en 4 axes avec broche horizontale et verticale, mais on ne sais jamais sur un mal entendu il passera en 5axes avec ce diviseur. Mais bon il faudrait déja que j'avance sur son rétrofit...
Avez vous une idée pour le pilotage du frein en automatique, ainsi que le type d'huile à utiliser pour ce diviseur?
J'ai quasiment fini de faire le câblage dans l'armoire. Il ne me restera plus qu'un relais 230v a ajouter de manière à ce la boucle de sécurité prenne en compte un éventuel défaut du variateur de l'axe a si celui-ci est sous tension. Il faut que je commande ce relais. Pour le reste tout est cablé. Les connexions se font derrière l'armoire comme on peut le voir sur la photo floue. En bas a droite il y a un truc qui brille, c'est un raccord rapide pneumatique que j'ai installé au cul de la fraiseuse pour y connecter le diviseur.
J'ai commencé la fabrication de la plaque de fixation du diviseur. Il n'y aura que 2 oreilles de bridage. J'ai découpé au plasma dans une tôle de 15mm d'épaisseur puis j'ai usiné le premier côté. Avant d'usiner le deuxième il faut d'abord que l'usine des lardons épaulé afin de garantir l'alignement.
J'aimerais ajouter une règle de mesure sur la fraiseuse. L'axe z a une course de 125mm seulement ce qui est pénalisant quand on passe d'un petit outil a un très grand. On peut tout de même descendre la table en manuel mais bon ça devient vite compliqué si on veut utiliser les jauges outils dans mach3. A votre avis, peut-on ajouter une règle sur le csmio et gérer ça avec mach3?
J'ai terminé le diviseur. Manque plus qu'un mandrin (cadeau de Noël...) et le relais, mais je peux tout de même m'en servir, il opérationnel. Si avez des réponses à mes questions citées plus haut n'hésitez pas...
Je ne pense pas qu'on puisse ajouter une règle ttl ou similaire sur un csmio ip-s. En revanche il y a des entrées analogiques qui vont bien. Donc une règle ou un capteur analogique, ça peut sans doute le faire. Je pense qu'on verra ça dans un an, je m'arrête là pour cette machine pour l'instant. Je reprends le retrofit de ma plieuse, j'ai absolument besoins d'y ajouter une butée cnc...
Salut dédé1052,
Sympa ton retrofit du Nikken!
Aucune idée de l’huile préconisée, ni comment piloter le frein mais ça m’intéresse.
Tombé sur ton sujet car je possède exactement le même, fourni à l’époque avec la fraiseuse Rambaudi MS3.
J’avais viré le servo, monté un volant et vernier à la place.
Pour le frein, j’utilisais un distributeur pneumatique, et mis un Ladner 160mm via un faux plateau.
J’ai peur qu’il soit trop lourd et volumineux pour la CUGV mais je vais suivre!
À bientôt
Salut!
Ça c'est sûr qu'il n'est pas léger le bestiau... En plus avec un mandrin de 160 ça n'arrange pas les choses. Mais bon ça devrait tout de même pouvoir se monter sur ton cugv sous réserve de réduire un peu les accélérations et vitesses de ta machine. De mémoire mon petit CU leadwell tolère 80kg il faudra que je vérifie. Question encombrement ça me fait un peu peur aussi...on verra bien.
CRA2
CRA2
moufy55
moufy55
vibram
laurent12100
tourelle66
