C'est décidé , elle va reprendre du service.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lecot
si j ai bien compris la doc ebay ce n 'est pas un 220v mono a 220tri
4hp ca veut dire 3 ph + terre si tu regarde le schema en bas les fil rst son les 3 ph a branché au reseau edf ou autre en 220v tri ca existe le 220v tri encore de nos jours
Ou celui la :-D
http://fr.aliexpress.com/item/Varia...08.html?ws_ab_test=201407_5,201444_5,201409_2
N'hésitez pas si vous avez d'autres adresses car c'est difficile de s'arrêter sur un choix vu le nombre d'offre .
En cherchant sur le site des infos ce week-end , je suis tombé sur le post 'simple curiosité: moteur 380 tri alimenté en 220 tri ? '
dans ce post un membre ' Jf' utilise le procédé : il alimente en étoile sous 230v 50 hz a partir d'un variateur un moteur de 8 CH et ce avec un VAR Chinois de 4 Kw.
A bientôt.
Sur la doc d' e bay , ils disent qu'il est possible d'alimenter le VAR en 220v mono :
Variateur de fréquence INVERSEUR VFD 4HP 3KW 13A 220-250V
Ce variateur de fréquence peut être utilisé pour les charges à couple constant (comme le démarrage difficile : compresseurs d'air, unités HVAC) et pour les charges à couple variable (comme les pompes, les ventilateurs, etc.). Il peut servir de commande de vitesse de moteur et de convertisseur de phase. L'entrée de ce variateur se fait en monophasé ou en triphasé, au choix. Vous pouvez commander à volonté différentes vitesses quand vous utilisez ce variateur. De nombreux clients nous ont acheté ce variateur pour l'utiliser avec des tours, des fraiseuses, des ponts élévateurs, des pompes et des convoyeurs, etc., et il fonctionne impeccablement. Cet article utilise un PWN à onde sinus (SPWM) pour le système de contrôle et pour l'excellence des performances.
A bientôt.
Le variateur de Ebay convient à ta machine, il peut être alimenté en mono ou triphasé 230V, prends le 3kW(4hp) il
fait 13A en sortie.
On peut très bien alimenter un moteur plus puissant que le variateur, il limitera l'intensité a son max(13A) mais
si la différence entre moteur et vario est trop grande le fonctionnement devient aléatoire...on ne sais plus ou
l'on se situe dans les courbes de fonctionnement.
Fait comme dit précédement: vario 3kW et moteur en étoile.:wink:
Salut ,
Weg57, que signifie le 4hp , comme souligné par Manu08, sur leur schéma on a l'impression qu'il est alimenté par du tri phasé ?
J'ai envoyé un message au vendeur , je vous remonte l'info dès réception , une fois ce détail éclairci, je me lance :-D
A bientôt.
Hum, je dirais plutôt que 3kW = 4hp, puissance maxi admissible.
hp c'est horsepower en english, chevaux en français donc.
Un petite nuance cela-dit pour être parfaitement précis:
1kW = 1,36 cv (DIN) Européen
1kW = 1,34 hp (SAE) Anglo-Saxon (qui font rien comme tout le monde)
4hp=4 Horse Power soit 4 Chevaux Vapeur(4cv)
Ces variateurs sont "alimentables" en tri ou monophasé.
Si tu le prends sur Ebay chez le vendeur dont tu as donné le lien tu peux aussi avoir le 4kW (5.5hp) et
avec une proposition de prix de ta part tu peux peut-être l'obtenir au prix du 3kW (4hp).:wink:
Edit: Achr!...grillé de tous les cotés!:mad::-D
Ok merci beaucoup, je vais le commander en 4 kw , avec mon bon achat je peux l'avoir pour 143 E .
Je vous tiens au courant si je puis dire :lol:
A bientôt.
C'est bon , commande passée pour le 4 kw, y a plus qu' a attendre le facteur :-D
Je vous donne des nouvelles dès sa réception , merci encore pour votre aide.
A bientôt.
Salut lecot. Ton variateur est vraiment pas cher. Je sais pas ce que sa vaut c'est bizarre chez schneider l'altivar est hors de prix. A voir. Je suis un peu ce sujet car je vien d'acheter un tour haulin en tri alors que j'ai que du mono et il faut que j'en achète un. C'est vrai que celui que ta commander est pas mal. Tien moi au courant vu le prix a+
Salut Who, c'est vrai qu'il est pas cher (159 E), mais avec ma réduc E Bay , il m'est revenu a 143 E.
Maintenant, c'est du matériel Chinois, mais pour mon usage pour le bricolage, ça devrait le faire .
Un exemple qui n' a rien avoir avec l'usinage: je pratique l'aquariophilie marine récifale, tout mon matériel vient de chine, pompes , écumeur etc... , ça fait le même boulot que du matos dit au top et pour 5 voir 10 fois moins cher et pas de soucis depuis 3 ans . J'espère avoir autant de succès avec le VAR Chinois, on verra bien :-D
Je te tiens au courant dès sa réception , a bientôt.
Rassurez-vous, il y a pas mal de variateurs chinois sur ce forum et très peu de retour de problèmes, moi j'en ai deux(des variateurs...bien sur!:oops:)
depuis plusieurs années et je n'ai aucun souci....hormis la commande et les réglages au début, mais il y a suffisamment de connaisseurs maintenant
sur ce forum pour aider.:wink:
super et encore un grand merci pour l'aide que vous apportez vive usinage.com:smt038
A bientôt.
Beaucoup de monde critique les produits qui viennent de l'est alors que nôtre quotidien est a 65% constitué de produit asiatique. C'est que sa ne vaut pas un altivar mais le vario fait son boulot c'est bon. C'est d'ailleurs ce qu'on lui demande. Tien nous au jus pour le câblage car je pense acheté le même. Merci A+
Bonsoir à tous , le VAR est bien arrivé, bien emballé et dans les temps , nickel.
Je vais maintenant réunir les différents contacteurs , arrêt d'urgence etc...
Le plus gros du boulot sera de positionner la fraiseuse à sa place définitive dans l'atelier :-D
Quelques photos , à bientôt :
Slt ce variateur chinois fait très sérieux.
Ya t il un manuel d'utilisation. Je vois pas pourquoi il ne marcherait pas.
Merci pour l'info.:-D. Je voulais te demander si tu va installer un potar sur ta fraiseuse. Tu va le contrôler grâce à une boite à boutons à distance où directement sur ton variateur?
Merci de ma'avoir répondu A+
en fait , j'ai l'intention de réaliser un boitier déporté avec un arrêt d'urgence, 1 marche 1 arrêt et 1 switch 2 positions avant / arrière, j'étudie le poste destiné au var chinois dans la rubrique dédié à l'électricité/moteur /var , a cet effet .
A bientôt.
Ok pour mon cas je pense mettre un potar tien nous au jus car vu le prix du vario je crois bien que je vais en acheter un. A+
14A, c'est énorme ! Ma fraiseuse qui date de la même époque et son moteur Siemens de 1,7kw pompe 3 A (plaque et constaté à la pince ampèremétrique).
Si tu n'as toujours pas la puissance:
Il est marqué sur la plaque signalétique 4,1 mk/p ancienne unité de couple, ça
correspond à 40 Nm (couple)
Il marqué 1300 t/mn
Ώ est la vitesse angulaire
La formule de la puissance est: P = C x Ώ
donc p= 40x2x3,14x1300/60 soit 5445w "le moteur qui correspond à cette étiquette fait 5,4 kW
Bizarement si l'on divise la puissance par 380v on obtient 14,3 A et en 220v on obtient 24,75 A
En lisant la plaque en photo au début, un bref calcul montre que ce moteur peut consommer 15 kw si on arrondi à l'inférieur et 16 kw au supérieur. Ça ne contredit pas le calcul de Weg, mais ça met en évidence un rendement "pas terrible" mais sur ces vieilles machines ils avaient des coefficients de calcul qui tenaient compte des démarrages répétitifs, et bien d'autres critères qui font qu'un moteur actuel est plus petit et pèse moins lourd qu'un ancien pour effectuer le même travail.
Je ne suis pas un grand spécialiste du calcul des moteurs. Je laisse les spécialistes donner leur avis.
Bonjour à tous, pour Who, oui je l'ai payé par paypal sur e bay. Merci pour le renseignement Albatros-del-sur, c'est pas évident avec ce moteur de plus c'est un moteur qui a été adapté à la fraiseuse , ce n'est pas celui d'origine . Je vais déjà faire un test comme conseillé en gardant ce moteur , la puissance devrait chuter à un peu moins de 2 kW mais ce devrait être ok pour cette machine , cela m'évitera de nouvelles modifications au niveau fixation moteur. Au final , j'aurai toujours la solution d'adapter un nouveau moteur, mais bon pour l'instant j'ai pas trop le temps de m'en occuper , je vous tiens au courant des avancées .
Bonne journée à tous et à bientôt.
Bonjour à tous , je reviens vers vous pour quelques nouvelles, le temps passe vite :-D.
Je me suis résolu à redonner un petit coup de jeune à la fraiseuse, je m'explique, je dois rentrer ma machine dans l' atelier, ce qui implique de démonter la table de celle-ci pour pouvoir passer la porte :lol:.Je vais donc en profiter pour faire un grand nettoyage , peinture et réglage ...
Voici quelques photos, la table et les chariots sont démonté , tout semble impeccable. Par contre je rencontre un petit soucis pour la base , je remets cela en image ci dessous.
Qui aurait une idée de la marque de la fraiseuse ? Je pourrai peut être retrouver la doc .
à bientôt.
Voici plus en détail le haut de vis et la rondelle que je suppose vissée sur l'extrémité de la vis d'embase . J'ai réussi à enlever la première bague vissée juste avant cette 2ème récalcitrante . On peut remarquer une petite 'lumière ' réalisé dans la bague , mais je n'arrive pas à la desserrer en utilisant un pointeau et marteau , je crains d'abimer celle-ci . Merci d'avance pour vos conseils, à bientôt.
Est-ce que cette "petite lumière" ne serait pas une rainure de clavette?
Général ACIERA F3
3 4 5
Zef78
marktwo
marktwo
marktwo
Matt8888
chtipanda
chtipanda
chtipanda
Général ELMEC 170
Mickael 07
Alex58
philbobo
Rich
eclectique
regamertex
coupevent
olivier_fu
