Camion Daimler
  • Auteur de la discussion vaperigord
vaperigord
:smt039
début d'un nouveau projet avec ce camion daimler dont j'avais les plans mais mais réalisation baclée avec des matériaux de récup, des dimensions fantasques ect , par chance j'ai trouvé pas mal de photos , je vais donc me servir de ces photos pour me lancer dans ce projet
il sera a l'échelle 1/8 environ et sera motorisé avec un moteur essence 4 t (enfin j'éspère )
on commence par le chassis en bois
Nono 78
Bonjour a tous
Je vais suivre aussi, ça promet.
Amicalement Nono 78
JASON
Beau projet ambitieux !!! Chapeau bas...
Je vais suivre avec attention.
JASON
Mcar
je m'installe également, ça promet de belles choses
didou
Tu as encore ce premier modèle pour que l'on se rende compte ? merci
Ca se trouve ce n'était pas si bâclé que ça, connaissant ton travail
La première photo vient d'un musée ?
Denis
paysan
Bonjour, chouette projet, je vais suivre.
Rémi
vaperigord
Denis
quand je parle de la réalisation ce n'est pas la mienne mais celle de l'auteur des plans que j'avais trouvés , il disait pourtant avoir récupéré des photos et des cotes suite a un courrier au musée mercedes je trouve dommage de n'avoir pas respecté les photos et les plans cotés pour faire un truc bricolé et les plans fournis ne sont pas ceux qu'il a eu en sa possession mais ceux de sa "réalisation"
la première photo vient du musée mercédes en allemagne ,et j'ai trouvé d'autres photos ce qui m'a décidé a me lancer dans ce projet en utilisant uniquement les photos ce qui prendra plus de temps mais finalement plus motivant
vaperigord
:smt039
suite des roues avec les jantes
découpe extérieure a la scie sauteuse dans une planche , puis perçage au centre et finition extérieure puis usinage intérieur
la bonne méthode ? finalement résultat parfait
vaperigord
:smt039
on continue avec les roues
usinage des moyeux en deux parties
puis assemblage, les rayons sont collés a l'araldite sur le premier demi moyeu puis pincé avec le second demi moyeu avec des vis tête rivet
les jantes sont clouées sur les rayons avec des mini clous
epine43
trés beau , authentique , bien fini , etc.......quel modéliste !
didou
Du travail bien détaillé et de précision, bravo :smt023
Denis
vaperigord
:smt039
fabrication de vis a tête carrée pour la fixation des ridelles
pour cela j'ai utilisé des vis laiton de 1,6 x8 et du carré laiton de 2,5 mm percé a 1,6 et découpé en tranches de 1 mm d'épaisseur ensuite passage des vis dans les trous ,soudure puis coupure tête des vis
vaperigord
:smt039
on se remet au travail avec le moteur , la place étant comptée petit moteur ,on va tenter un moteur avec un alésage de 14 et course 20 mm et soupape admission automatique pour essayer d'avoir un régime rotation pas trop rapide on verra bien ? en espérant bien sur qu'il soit suffisamment puissant
début d'usinage par le cylindre et la culasse en fonte
Tristan l'apprenti
Jeannot47
epine43
