Général Brocheuse manuelle - Remise en état
bop55
J’ai eu récemment l’opportunité de récupérer cette petite brocheuse car suite au changement de local de son propriétaire, elle n’aurait pas fait le déménagement :nono: et aurait fini à la benne à ferraille :eek:
Comme vous pouvez le voir sur la photo, elle est très sale mais assez bien équipée (il y a même des gros outils à mortaiser que je ramènerai à Olivier car il en aura sans doute encore l’utilité sur sa vieille mortaiseuse).
J’ai commencé le nettoyage au pétrole et au dégrippant mais le cambouis vieux de quelques décennies était trop tenace ==> essai au Décap’four + Cillit Bang:
Beaucoup plus rapide et efficace :smt023:
Un coup de main du voisin pour la rentrer et la voilà maintenant sur l’établi prête à être utilisée principalement pour monter des roulements:
Une ombre au tableau, le moyeu de manoeuvre a terriblement souffert:
Les quatre branches aussi (deux sont cassées, les deux autres tordues):
Même les embouts (enfin, ce qu’il en reste…) sont morts:
Bref, je vais avoir un peu de boulot pour remettre ce moyeu en état ou carrément en refaire un en acier, ce qui paraît simple tant qu’on a pas vu le carré d’entraînement femelle à réaliser (19x19mm) :ohwell:
Un minimum de temps de réflexion s’impose :7grat:
Bonne soirée !
Sebos38
Tres belle acquisition
Félicitations
Refaire le moyeu du cabestan en acier serait une bonne idée,
Mais pour le trou carré, peut etre pas avec ta brocheuse ...
Macfun
Joli cadeau !!!
Je dirais de recharger (fonte ?) le moyeu, vu le bon état du carré sur la photo.
Pour les axes, prends du bon acier sinon ça va plier de suite.
bop55
Eh oui, c’est de la fonte :smt013
Là, faut dire que niveau conception, ils n’ont pas vraiment été bons: réduire le levier à 12mm juste à l’endroit où ça force le plus (sans compter la rainure pour la vis à téton…) alors qu’un plat à la fraiseuse aurait suffit :rolleyes:
moufy55
Administrateur
Je le verrais bien en deux pièces:
- L’extérieur alésée avec une belle épaisseur.
- Le centre mortaisé rapporté en deux pièces.
Coupé en deux, ça deviens une simple opération de fraisage :)
Les efforts seront repris par la première pièce, sur le diamètre, et ça peut être assemblé/soudé aussi bien.
Non ?
serie K dire "pl" c'est au dessus des douilles 1/2 ( jusqu,a 32) et en dessous des douilles mammouth
Macfun
C’est quoi une douille K ?
Une douille avec carré d'entrainement 3/4 de pouce.
Mais ça ne se soude pas terrible.
Pas con.
Tout comme la première proposition de fraiser 2 demi carrés.
Tout ça pour faire des copeaux !!!
Macfun
Je ne connais pas les dimensions du moyeu, mais l'idée de la douille en carré de 3/4" est une piste à creuser.
Si tu la prends assez grosse (un 6 pans de 36 par exemple), tu pourrais alors percer radialement à travers tout, puis tourner de 90° et reperçage. Ca reste dur quand même, hein, faut pas prendre une douille à choc c'est pire.
Selon la hauteur du 6 pans, tu décales les trous à 90° et tu passes 2 barres à travers.
bop55
Oui, pas con l’idée de la douille :smt023
Je partais sur l’idée de conserver le moyeu d’origine et de remplacer uniquement l’extérieur par une grosse bague en acier montée serrée et collée: le tout avec des goupilles cylindriques traversantes en plus des quatre branches, ça ne devrait pas bouger :neo_xp:
Edit, remplacer la partie hachurée en rouge par de l’acier:
bop55
Ouais… faisable, beaucoup plus compliqué que la douille mais nettement moins cher :wink:
Une douille en acier CrV, ça se soude assez bien au TIG, au MIG, à l'electrode enrobée. Ça peut aussi se braser.
Et ça s'usine facilement.
Une douille rouillée, ça se vend peanuts. Une douille cassée, c'est gratis. 6 Euros une douille chinoise neuve. Meme si les douilles chinoises sont moins solides, une fois serrée dans une autre piece, elles n'ont quasiment aucune chance de casser avant le carré interieur
Il existe même des douilles avec des empreintes carrés metriques (du côté opposé au carré conducteur.) Je m'en sers pour faire des rallonges de tarauds et des clés de tourelle de tour.
bop55
Bonjour et merci pour toutes ces idées.
La nuit portant conseil, je me dis qu’à part perdre mon temps, je ne risque rien à essayer de refaire la pièce complète en acier et si je n’arrive pas à faire le carré, il sera toujours temps d’agrandir l’alésage pour y insérer une douille K ou deux pièces formant le carré :mrbrelle:
Alors, c’est parti avec un bout de 42cd4 de 100 de diamètre:
J'aurais pu prendre le brut dans le mandrin de 100 d’origine mais j’ai préféré jouer la sécurité en montant le mandrin de 160:
Ça fait de beaux copeaux bleus sans la micro-lub:
Alésage à 19mm sur ~30mm de profondeur…
…puis retournement de la pièce pour faire l’alésage correspondant à la cote de la diagonale du futur carré, soit ~28mm et…la suite ce soir
bop55
La suite avec l´usinage du carré femelle :smt003
J’ai prévu de faire un perçage à chaque coin du futur carré et comme je serai presque tangent avec mon alésage, j’ai commencé par tourner un bout de rond rentrant légèrement serré (cote pour cote) au cas où le foret de 3 dévierait et… malgré tout, au deuxième perçage:
Cassé dedans et il y en a un bon bout à l’intérieur :smt013
Bon… un autre foret de 3 et hop ! je fais les deux autres en me disant que c’est pas grave, je réussirai à le sortir en enlevant le métal à la lime à la finition du carré mais, une fois les deux autres perçages terminés, j’ai tenté un truc pour ressortir le morceau de foret cassé. Deux bouts de fil d’apport Mig de 0,8 enfilés dans les goujures, rotation avec une pince et nickel :roxxx::
Ensuite passage de la broche à l’horizontale pour réaliser les perçages des bras avec d’abord un avant-trou…
…suivi d’un perçage à 16…
…pour finir avec un petit lamage à 18mm (diamètre des futurs bras :wink:):
Retour de la broche à la verticale pour enlever le plus gros de ferraille à la fraiseuse avec une fraise de 6 extra-longue et par passes successives de 4mm, j’étais presque arrivé au bout…
…quand…
Trop gourmand, trop pressé, fraise plus trop fraiche… :smt011
Bref, le temps que j’ai voulu gagner, je l’ai perdu à la lime :spamafote:
Mais bon…
…le moyeu se monte très bien et c’est bien le principal :supz:
Bonne soirée !
pour la prochaine fois mec tu t'es emmerdé pour rien voila une technique a avoir pour supprimer les rayons. !
facile sans indexage supplementaire version (1)
mais aussi .
tu peux meme penetrer en obliue a 45 et ne faire que 4 degagements au lieu de 8 mais il te faut un indexage approximatif a 45 deg voir (2)
Merlo18
Merlo18
Merlo18
EKINOX18
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Zig360
effix
EMCO77
Vieulapin
Vieulapin
paysan
KITE
ygaillard
ingenieu59
ingenieu59
j-louis
Pierre Goida
