Arrivée mouvementée d'une CINCINNATI PF26
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion DEDELIE
  • Tags Tags
    cincinnati
degonfler les pneux ! mais c'est pas en bas que ça coince c'est en haut ! :mrgreen:
le clavetage du tambour graduébonjour a tous
ç'EST FINI ! elle va avoir moins la gueule tordue la fraiseuse
il y a plus qu'a remonter
affaire suivante ......
gillou.41
la rainure de la clavette de la poulie
prêt pour la livraison
impressionnant bravo ! ca doit changer d'usiner des trapzoidales de 60mm de diametre ;-)) en tout cas vu tes becanes d'époque tu fesais pas dans du leger...
j'avais d"jà vu ca qui me faisais rire:
http://www.youtube.com/watch?v=2EBQ95a4UvI
en tout cas bravo pour la vis c'est de l'excellent boulot
gillou.41 a dit:
bonjour a tous
j'ai fait un peu d'usinage dans ma carrière mais pas trop dans le petit
la table on la nettoyait au balai paille de riz et on bridait la caisse de char.
Je m'étais bien imaginé quelque chose comme ça à la vue de ton avatar ! :!:
J'imagine que la manipulation des "pièces" devait être une aventure, tombée sur les pieds, les chaussures de sécurité, ce n'aurait pas pas été suffisant :smt003
guy34 a dit:
bonjour à tous,
salut,gilou ; je suis un peu interdit devant la photo où tu as la vis sur le tour avec la lunette à suivre : cette dernière a ses touches qui doivent maintenir la pièce tournante quand ça tourne à l'endroit ; mais l'outil me semble être monté pour une marche en arrière ....
C'est-y que je me gourre ?????? ou alors il y a un truc que je pige pas ......
merci à toi pour l'éclaircie
A++++++
GUY34
Est-ce que le filetage ait son pas à gauche ne joue pas dans ce cas ?
En tout cas, bravo pour le travail !
En plus de me dépanner, Gillou nous fait une super démo ! :prayer:
bonjour,dedelie,
le filetage à droite ou à gauche change le sens du déplacement du chariot tandis que le mandrin tourne dans le même sens ;
ce qui m'interpelle , c'est que la lunette n'a que 2 touches qui réagissent pour maintenir la rotation sans flamber pour la pièce ; mais pour cela , il faut que cette dernière tourne à droite ( et que l'outil soit en bas ) de cette façon,la réaction de la pièce devant l'effort de l'outil est contenue par les touches parce qu'elles sont disposées pour ; mais quand on fait tourner dans l'autre sens , les touches sur ce type de lunette ne sont plus là où il le faudrait ........ et la pièce peut flamber vers le bas parce que pas tenue !
voilà pourquoi je posais la question ; mais sans doute gilou a l'habitude des grosses pièces qui ne flambent jamais ..........
A+++++++
GUY34
bonjour a tous
pour guy 34 effectivement je n'était pas tout a fait dans les clous pour cette affaire
l'idéal avec ma lunette a suivre avec deux touches aurait été de commencer le filetage
a gauche mais démarrer en pleine matière pas bien ou faire une gorge pas osé
donc après montage de la lunette j'ai usiner les touches avec une fraise de 16mm
cela m'a donner une portée maximum j'ai fait de petite passe et tout s'est très
bien passé . comme au boulot on fait avec ce que l'on a avec les outils que l'on
dispose exemple sur les photos du toit moteur les pentes ont été réalisées avec
les deux avances successives et ça marche ç'est du prototype
gillo.41
Des nouvelles de ma "petite" machine que j'avais si mal traitée à son arrivée.
Ceux qui ont suivi, se souviennent que Gilou.41 s'était proposé pour tourner une vis. Avec uniquement l'ancienne comme modèle, il m'a fabriqué une remplaçante parfaite qui s'est parfaitement monté dans la noix et dans le palier. Vous avez pu juger de la qualité du travail par les photos ci-dessus. En plus, il m'a procuré un volant de manœuvre ainsi que divers outils et prodigué quelques conseils judicieux.
Je dois encore et ici publiquement, le remercier. Il est rare de trouver dans cette société de plus en plus égoïste des personnes qui comme lui, se bougent pour en dépanner un autre, à plus forte raison un inconnu arrivé récemment sur le forum... :roll: Merci, encore une fois Gillou !
Donc, j'avais pour l'occasion, démonté la table des Y pour récupérer la noix et nettoyer l'ensemble des translations.
Oups, Parti un peu vite, la suite en images :
un peu "crade"
Voici l'état des glissières - pas trop mal il me semble :
Finalement, j'ai démonté la fraiseuse pour "restaurer" le support.
J'avais lu quelque part que c'était "un nid à copeaux" dessous. La vérité dépasse la fiction :
Une fois le désordre nettoyé :
Et un peu de peinture plus loin. (Peinture passée au pinceau) :
Elle a meilleure mine. Les copeaux, ce n'est pas pour tout de suite, mais ils n'ont jamais été aussi près.
J'ai fait subir un petit lifting à l'étau mais il n'était pas sec pour le remontage.
Voilà, c'est tout pour le moment. Je n'y travaille que quelques heures, le dimanche. Il faut bien se trouver des excuses quelque part :smt003
Pour faire des petites pièces, elle sera suffisante , même des plus grandes .
Elle a l' air robuste, hormis l' accident qu' elle a eu à ses tout début dans ton garage :-D
je pense aussi qu'elle sera suffisante pour les quelques pièces que j'ai à usiner.
J'ai en stock un variateur de fréquence mono/tri. Je vais bien voir son comportement après les réglages de base.
Et si tout va bien, bientôt les premiers copeaux. :smt003
Ensuite, elle trouvera sa place et je pourrai peut-être revendre la perceuse ADAM 32(vieille mais vaillante).
Mais il y a encore un peu de boulot!
Je crois voir que tu as de la place dans ton atelier .... aussi même si une PF Cincinnati permet de faire beaucoup de choses. Je te conseille de garder ta perceuse à colonne surtout si elle est vaillante. De mon coté, j'ai gardé dans mes 8m² d’atelier en plus de la PF25, une perceuse val d'or en CM2. Et bien elle sert ! Le jour où il faut percer une pièce (bride, cale, ...) sans dérégler la PF 25. Où le jour où tu veux changer les noix du chariot croisé de la PF25 et qu'il y a 2 goupilles à rajouter .... où le jour ou tu veux faire un trou dans un barreau à fixer sur la tête à aléser, ... c'est très très utile.
Apparemment tu as des machines au boulot pour te dépanner ... mais si tu as la place, je te conseille de garder ta perceuse à colonne. :wink:
Encore félicitations pour ta remise en état.
xav1er
Bonjour, :bonjour:
C'est vrai, finalement pourquoi se séparer d'une bonne machine sans un besoin particulier ?
En plus son CM3 me permet de monter jusqu'au diamètre 30. Et facile d'utilisation : comme je l'ai équipée d'un variateur mono/tri je n'ai pratiquement jamais changé les courroies, je descends jusqu'à 25 Hz et ça passe. Le moteur est très tolérant.
Et en plus, je ne suis pas du tout sûr que la Cincinnati dispose du dégagement nécessaire pour accepter la longueur des forets
Cette éventualité de vente, qui m'avait traversé l'esprit, s'éloigne vraiment. :smt002
et puis une perceusec' est indispensable ...........elle appellera peut-être d' autres copines à la rejoindre :-D
hello every one Sorry for my French (it will mostly be Google translate as I only know English:???::???::???:).
Mon nom est Doron Nlfni il ya quelques semaines je l'ai acheté une nouvelle machine de fraisage Cincinnati PF 25. https://www.usinages.com/threads/la-cincinnati-pf-25-de-xav1er.50285/page-2
Mon effort principal maintenant est de calibrer la table par rapport à la tête.
Y at-il un endroit où je peux trouver des instructions de montage et démontageand de la table?
Merci boucoup
Doron
Thanks a lot Xav1er this link is very useful.
I will try to do it this weekend
Doron
storm
papi du 35
Q
Crazy
Crazy
Crazy
papi du 35
le grand 63
le grand 63
Gastondepelforth
Torga
laurentl38
manu1979
jungo1
Pervenche
Pervenche
baptiste44
baptiste44
baptiste44
epine43
Le Prolls
Le Prolls
Domi37
