Arrivée d'une ALCERA AL 4 ?
Kalou3
Pour tenir compagnie à mon tour De Vallière je viens de faire l'acquisition d'une fraiseuse ALCERA AL 4 (B ??).
Transport sans problèmes dans un Master RENAULT sur 30 kms.
Les 800 kg semble être au rendez-vous lors du déchargement avec un petit chariot élévateur de 1.2 t.
Au départ
Sa place dans l'atelier, sur des pieds comme certains d'entre vous ; en plus cela permet de glisser un transpalette.
L'étau n'est pas définitif mais cela a permis de faire les premiers copeaux.
Il manque le palier et le volant gauche de la vis transversale.
Si quelqu'un a des photos ou quelques côtes ??
Je pense que c'est le même modèle que celui de droite ; sauf le guidage en rotation et aussi une tablette pour poser des outils !
Si quelqu'un a une idée du modèle (B ??) et de l'année de fabrication ( il n'y a plus de plaques constructeur sauf un chiffre sur le bâti sur la coulisse de bélier supérieur.
Ce chiffre est 541.460.8
Comment enlève-t-on le levier d'avance auto transversal (Arrache moyeu ??) il semble monté sur un axe conique ; y a t-il une goupille ??.
A vous lire. Cordialement.
e**d
ce que tu appels le transversal , est en fait le longitudinal . Je te fais des photos du palier des que j'ai 5' .
GOULIN remi
Bonjour, J'ai la même achetée 1.500 francs en 91. Mais pas de plaque de référence, seulement une plaque de revendeur lequel à disparu,se disant constructeur de machines il est sans doute à l'origine d'une remise en état assez aléatoire. le dernier utilisateur que je connaissait très bien contrôlait la qualité des soudures par usinage. "fabricant de baguettes,matériels de soudure et fournisseur en gaz.
Poids estimé 700kgs.
e**d
Bonsoir ,
ci dessous les photos du palier et de la petite table qui sert également de collecteur pour le lubrifiant qui s'écoule en bout de table .
Kalou3
e**d a dit:
Merci pour les photos, je vais m'en inspirer.
Je ferai d'abord le palier ; je vois qu'il est ni bagué bronze ni roulement.
De l'activité à venir.
A+.
Kalou3
"e**d" Ci-dessous les photos du palier et de la petite table qui sert également de collecteur pour le lubrifiant qui s'écoule en bout de table
Ça y est, je me suis mis au travail !!
J'ai refait le palier et la tablette.
Pour le circuit de lubrifiant ; j'ai fait différemment.
Le tuyau est fixé par un coude directement dans la table.
Pour cela j'ai pris un raccord laiton au pas du gaz d'un côté et de l'autre tourné au diamètre de la table et collé "araldite métal".
Voici en images :
La disparition du volant, du palier et de la tablette est à mon avis due à une "gamelle" de la fraiseuse.
Car en plus la vis des X est légèrement tordue (faux rond de 2 mm au niveau du palier).
Deux solutions : détordre l'axe (Hum) ou accepter ce faux rond qui ne gène pas le déplacement de la table.
Actions : mesure du faux rond et réalisation au tour d'une bague bronze excentrée.
Il faut bien sûr monter la bague solidaire de l'axe (petite vis) ; en phase avec le faux rond et tournante dans le palier (pas classique).
J'ai rajouté un graisseur à graisse. La tablette en tôle (15/10ème) est fixée par vis sur des petits plats vissés aussi sur les anciens trous.
Ça marche et Ça fraise. Voili voilou. A+.
kitos
bjr joli machine mais peux tu expliquer pour la bague excentrée et le faux ronds parce que un truc m'échappe cdlt
Kalou3
kitos a dit:
La vis des X tourne excentrée seulement à son extrémité.
J'ai fixé sur la portée lisse de la vis une bague qui tourne rond sur son diamètre extérieur.
Le diamètre intérieur est excentré de la valeur du faux rond de la vis des X.
Le volant tourne tordu bien sur !!
Comme ça. Espérant que se soit compréhensible !! A+.
kitos
merci kalou d'avoir pris le tps d'une explication complète et détaillée, c'est très clair :smt023
je n'avais ps imaginer cela sous cette angle
bugey01
"Comment enlève-t-on le levier d'avance auto transversal (Arrache moyeu ??) il semble monté sur un axe conique ; y a t-il une goupille ??."
Je possède une AL5C .
Pour déposé le levier il faudra dévisser le levier qui lui maintient l'ensemble avec un ressort.
si problèmes je ferai des photos
Amicalement
Kalou3
kitos a dit:
Pas de quoi.
bugey01 a dit:
Amicalement
Depuis j'ai pu démonter : petit arrache moyeu et pas de goupille.
Attention à la bille d'indexage et au ressort.
Après avoir enlevé la vis de maintien évidemment.
Merci de la proposition.
A+.
Kalou3
La broche verticale fuit par la bague inférieure fixe qui possède un joint.
J'ai enlevé une vis sans tête vissée dans le corps de la broche et qui vient appuyer sur la bague.
Cette bague est difficile à sortir ; elle a bougée de 1 mm.
Y-a-t-il autre chose à faire ???
Est-elle vissée ???
Merci de m'éclairer. A+.
bugey01
Je n'ai jamais démontée la tète .
je ne peux pas te répondre la mienne a une petite fuite mais je remet de l'huile .
Amicalement
pierrot25
Groot
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
baptiste44
baptiste44
baptiste44
Poulppy
umbez
umbez
roland88
roland88
epine43
yent
Tom_Franche_Comté
solardu17
solardu17
solardu17
Bpayet
