bump01
Est t'il possible de calculer l'entraxe entre les deux arbres sachant qu'un 38 dents diamètre 80 travaille avec un 18 dents diamètre 40? Je voudrais faire un petit montage pour vérifier que le jeu est correct sans démonter la boite du tour, vraiment pénible a remonter
Je regarde pour les cannelures, une cale de 6 rentre; mais je n'arrive pas a savoir si la forme est évasée ou droite.
La cale de 6 a très légèrement plus de jeu sur le haut, est ce que c'est dû a l'usure?
Les cannelures de guidage sont à flancs droits avec un sillon de dégagement dans le fond à droite et à gauche.
Il faut mesurer la largeur de la barrette de cannelure .
Vous pouvez faire un montage à partir de l'entraxe théorique + le jeu de fonctionnement , mais savoir s'il correspond à l'entraxe effectif c'est autre chose .
Pour moi si vous voulez avancer surement et non à 50/100 pour rien , il faut mesurer l'entraxe en position de fonctionnement .
Les erreurs en mécanique se paient chèrement , c'est à ce prix quelles sont bénéfiques .
A bientôt
