Aide et Suivi Réalisation table découpe Plasma
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion SiD11170
ça c' est cool , pour les connecteurs . C' est bête , ils marchent par 8 . Dommage que ce n' est pas par 9 .
Regardes bien , à ne pas forcer pour les rentrer dans leur logement . Auquel cas, tu devras légèrement couper les 2 petits bitoniaux que l' on voit .
Sinon, si tu veux faire des 4 et des 5 , c' est faisable à l' aide d' une scie à métaux et d' un couteau hyper bien aiguisé , pour retirer le surplus de plastique .
Ou , tu laisses les 8 ( barette compléte ) et tu sacrifie un connecteur pour n' avoir qu' un seul élément ( 4 seront perdus à tout jamais ).
Tu as tout sous la main . lol
Si jamais ça peut aider, on trouve ce genre de connecteur en 9 voies pour quelques euros par exemple ici: http://fr.farnell.com/camdenboss/ctbp9208-9/tb-enfichable-9-voies-28-14awg/dp/2527769
Il faut vérifier la présence de détrompeurs et de leurs positions, il existe tout un tas de références sur le même site où vous pouvez filtrer en fonction du pas (qui semble être de 5.08mm) du nombre de voies etc: http://fr.farnell.com/borniers-enfichables
Autre exemple (site qui offre les frais de port le weekend pour les particuliers): https://www.rs-particuliers.com/Web...ontage_sur_CI__Ressort_type_Cage-8971234.aspx
Pour la transmission, tu as le choix entre courroie , chaîne, crémaillère ou vis à billes.
Pour les rails en Y , certains font avec des cornières , d' autres avec du carré plein ( XC48) ou du plat mis de chant , style du 100 x 8 ( XC48 )
Pour le Z, tu peux te servir de vis à billes ou de la simple tige filetée , comme de la 20 au pas de 2
Merci, mais pour les connecteurs je ferais avec mon stock :)
Merci ingénieu :)
Par contre je vois pas vraiment comment faire des rails avec de la cornière ou du carré :/ , car niveau précision il faut être tip top non?
Pour l'axe X j'ai pris des rails de portails en V.
J'ai regardé sur le net pour du guidage linéaire mais ça coute un bras, surtout que la surface totale actuelle est de 2400x2200 :/
Tu peux faire avec du plat ( XC 48 ) pour le Y ( comme des rails linéaires ) , avec les roulettes appropriées . ( style comme les vieilles roulettes des portes de hangar )
Ok pour le système de rails. Ce weekend je fabriquerai le chariot, en attandant de recevoir le matos pour les rails.
Savez-vous ou je peut trouver de la courroie adapté à cette utilisation? Sur internet biensur :)
Merci beaucoup
Cool ! Le site que tu m'a donné est génial, ils vendent des trucs vraiment sympas!
Du coup vu que la longueur de la table est de 2400mm, j'hésite entre de la chaine ou une crémaillère :/
Je me verrai bien installer une crémaillère, mais comment choisir le diamètre du pignon? Pour ne pas trop modifier la vitesse du moteur? (comme sur un vélo). Et surtout, comment fixer le pignon au moteur?
pour ajuster le pignon au diamètre de l' arbre moteur , tu peux leur demander d' aléser un pignon , ils le feront et le factureront .
Par contre , il faudra savoir , quelle précision tu comptes obtenir .
Bonjour.
Au niveau de l'usinage des pièces, le problème c'est que je ne sais pas encore quels moteurs il me faut :/
Et concernant la précision, je voudrais faire des découpes de motifs plus ou moins précis, donc il me faut quand même une bonne précision.
Qu' appelles tu bonne précision ???
le centième, le dizième ou le mm
Concernant le Y , pour le rail, il existe du tube ovale , si tu sais en avoir, c' est moins lourd que du plat .
Pour la précision, je dirait précis au Dixième c'est déjà très bien.
Ok pour les rails, je vais voir ce que je peut faire.
Déjà, une courroie au pas de 3 avec un pignon de 20 dts , cela va te faire une précision de .......................0.3 mm
Donc, il te faudra un réducteur ayant un rapport de 1/3 soit i=3
Oui mais sachant que la longueur de la table est de 2400mm, il me faudrait une courroie d'envion 5000mm de long, et je n'en trouve pas, d'ou ma préférence pour une crémaillère :/
étonnant que tu ne trouves pas de courroie à longueur ( au km )
Avec une crémaillère, minimum , module 1.5 pignon de 17 dts ( parce qu' il y a l' alésage à faire pour les axes des moteurs )
Tu auras 0. 14 mm de précision par pas .
Un pas de 5 est mieu,3 c'est vraiment petit.
30mm en largeur pas moin.
Bah,pour moi je trouve ca plus simple de prendre tout dans un meme roulo,moin de perte a gérer.
Va faloir faire attention aux projections,un bac d'eau est prévu?
Dans le pire des cas c'est pas cher a remplacer une courroie,a ±50 euros le 20 metres...
N.B:tu peux leurs faire tailler a la largeur voulu,jusqu'a 30 cmX 20 metres (peut etre 25)
50€ les 20 mètres? Si tu as un lien tu peux me le passer en privé stp? Car en pas de 5 et 30mm de large je trouve que des trucs à 30€ le mètre :/
Pour les projections je vais fabriquer un bac à eau oui, je le ferais après avoir fabriquer le support de tôle.
Cool merci pour le lien, j'avais pas pensé aux chinois sur ce coup lol.
Le lien qui amène vers les poulies, le tarif c'est pour toutes les poulies présentent sur la photo?
Lol.....faut pas ambitionner,la photo est a titre d'exemple de ce qu'il peuvent faire.
Ok lol on sait jamais avec les chinois et leurs prix cassé :D
Et du coup pour l'age Z, crémaillère ou vis à bille?
Vis à bille ou simple tige filetée au pas de 2
Ha oui pas bête le coup de la tige filetée :)
Pour les supports de tôles, je vois que beaucoup utilisent du plat posé sur la tranche, mais sur la longueur (2200mm la plus courte) je plat ne va t-il pas se courber vers les cotés au milieu de la table? Je peut prévoir une traverse de maintient au milieu de la table.
Otatiaro
Otatiaro
El Zorro
tyio
tyio
pascal37270
lacier
paysan
Remss57
