Aide et Suivi Réalisation table découpe Plasma
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion SiD11170
tu as normalement un lien au début de ton post il me semble .
Sinon, il existe un profilé ovale , qui fait 3 mm d' épaisseur . C' est léger et rigide en même temps . Il faudra faire des roulettes .
Pour les switch, je joue sur la course du switch . Comme ça, avant d' atteindre la tôle, il a chauffé la place :lol:
Le lien que tu parles, c'est celui ou tu aides un membre avec le cablage de son kit chinois?
Ha oui ok pour les switchs, ça permet d'allumer la torche un peu plus haut et donc de "préchauffer".
Tout les plasma arrivent à percer directement la tole en position perpendiculaire?
Oui en frais de port gratuit en plus !
Mais je pourrais fixer directement le moteur en bout de vis? Ou je devrais faire usiner un pignon?
Oui, tu pourras le mettre en fin de vis à l' aide d' un accouplement élastique .
Cool alors :)
Il faut que j'arrive à fabriquer un chariot qui ne basculera pas avec le poids de la vis et de la torche :/
Au fur et à mesure que le projet avance je me demande si c'est pas une bêtise d'utiliser un plasma chinois à 200€. Les hypertherm 30 me suffirait largement, car 10mm de capacité "propre" c'est déja énorme pour les projet que j'ai avec cette table ! Je vais voir si il en existe d'occasion.
Bonjour à tous.
Carte Breakout Board reçu :)
J'ai une petite question. Si je double mes moteurs pour le portique (axe X) puis-je du coup y mettre deux Nema 23 (un de chaque côté du portique) plutot que du Nema 34?
Le mouvoir,fort probablement que oui.
Etre en mesure de le stopper net et de le rediriger dans une directions opposée.......rien de moin sur.
Ok donc je pars sur deux Nema 34 pour le portique.
Pour le chariot du Y, un Nema 23?
Pour la vis a bille du Z, un Nema "16"?
Merci :)
Ce n' est pas une imprimante que tu veux faire .
2 Nema 34 pour le X
1 Nema 34 pour le Y
et 1 Nema 23 pour le Z
pas moins .
Bonjour à tous. Aujourd'hui mise en place des traverses pour le bac à eau.
Prochaine étape mise en place des tôles, jointage et peinture du bac.
*Photos éditées
Le portique
Ne serait-il pas mieux de mettre les photos à l' endroit . Ceci , afin de mieux visualiser le châssis .
Bonjour. Désolé pour les photos, je ne comprend pas pourquoi elles pivotent :/
J'ai tout essayé mais elles pivotent toujours sans raison :/
Voila les photos sont éditées.
Pour le plasma j'ai peut être trouvé un hyperterm d'occasion !
Bonjour à tous !
Le projet avance doucement car je dois bientot recevoir toutes les pièces pour faire le chariot Y et le support de torche sur Z :)
En attendant aujourd'hui j'ai reçu une première alim !
Salut! Super boulot tu avances bien! J ai avancé sur la mienne aussi en 2500x1600 utile. 2 nema 23 pour X et 1 pour Y et ca marche vraiment bien!
Seul petit hic en rapport avec ta derniere photo, j'ai un bloc d'alim 36V 10A des axes X/A qui a sauter cet aprem alors que je m' apprêtais a faire la premiere coupe (a la hatte) et je ne sais pas si c'est lié ou pas cela c'est passé pendant l'armorcage de la torche. je precise, plasma chinois tigmig 60A avec torche droite.
Ben me voila stopper dans la construction je comptais un peu sur la decoupe pour finir avec de jolies pièces...
Bonne continuation!!!
As-tu pensé à blindé le câble de la torche avec du papier albal recouvert de chaterton .
Certains membres ont dû faire cela pour éviter de griller leur installation .
il faut croire que leurs filtres HF n' est pas bon !! J' ai grillé le moteur de mon compresseur .
Et non... du coup en attendant de recevoir les nouvelles alims (2 comme ca j ai du secours) ben je m occupe a tout isoler... le chassis de coupe par rapport au chassis cnc, l armoire et l ordi de tout le reste, tresse de masse sur le cable du plasma relie au sol directement, j en profite aussi pour monter le module thc sur le plasma avec sa propre alim etc... ensuite viendra le moment de se pencher sur une carte auxilliaire pour gerer tout les contacts fin de course et home. Que me conseillez vous comme carte d ailleurs?
Ton moteur a lache? Temps de fonctionnement trop elevé ou vraiment due a la HF?
On ne peut pas dire que je l' ai souvent malmené . C' est bien simple , il travaillait en gros même pas 20 H par an .
Je me suis dit, vu le facteur de marche du découpeur, il ira très bien ( un 100 L ) , il n' a pas durer longtemps ( même pas 1 H de découpe ) . Et un grand PAF
Maintenant, ça ne risque plus d' arriver , j' ai un 800 L sur PdF tracteur . 120L/min soit 6 min pour arriver à 10 bars .
Ha ha ha ben tu fais pas les choses à moitié !!!! Va aussi falloir que je m occupe de ca... pour l instant j ai 2 compresseur en parrallele 1 de 200l monocylindre moteur 2,5cv et un petit mais pas moins efficace de 120l bicylindre en v moteur 3cv. J ai recuperer une cuve 300l et un compresseur bicylindre a etage quazi neuf me manque un moteur capable de me faire tourner cet engin mais probleme je ne suis qu en mono... alors je cherche...
Salut à tous :)
Je m'apprête à commander les moteurs !
Je pensais prendre:
- 2 Nema 34 pour X
- 1 Nema 34 pour Y
- 1 Nema 23 pour Z
Mais suite au post de Jocpt je me demande si je devrais pas opter pour du 23 du coup ?
Avec 2 23 pour a part ca marche, transmission par courroie c est meme plutot rapide avant que les moteurs ne decrochent a vrai dire je ne m ettendais pas a un tel resultat. Plutot content!!! Apres j ai joué leger et solide. C a d portique et 80x80x3 alu sur 1680 de large, le tout monter sur support acier mecano soudé guidé par roulement directement sur la structure. C est vraiment pas lourd et tu peu monter dessus sans que ca bouge.
Otatiaro
Otatiaro
El Zorro
tyio
tyio
pascal37270
lacier
paysan
Remss57
