Affûteuse chinoise clone de deckel so
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion rebarbe
  • Tags Tags
    deckel
Bonsoir fauxjetons,
Alors tu en es ou de cette extension sur la droite ?
Des photos ?
Louis
je suis dans usinage et la fabrication d outils pour mon tour
il me manque une lunette et un faux plateaux et des adaptation d outils CM3 >CM4
j ai récupérer de l acier pour me fabriquer les pièces pour l extension sur la droite
j ai finis ma lunette et mon faux plateaux
je ferais un nouveaux sujet avec les modification
a plus
Pour la taille des forets j'avais cru bêtement que cette affûteuse était limité à 13mm. Que non !!
En fait c'est le pontet presseur qui limite à 13mm.
Il est extrêmement facile de passer cette barrière: il suffit d'enlever le pontet :shock:
Je viens ainsi d'affuter des forets CM2 de 16, 18, 20 et 22 mm comme qui rigole !!
Vous ne me croyez pas ? Des photos ? Voici !
Un petit gros de 18 mm CM2
En place
Le foret étant fixé correctement et réglé, il suffit de faire des mouvement d'avant en arrière, tout en avançant doucement la meule. Il va de soi que tout l'ensemble est bien bloqué sur la grosse barre du bas, celle-ci étant libre en rotation.
Le détalonnage est fait de la même manière.
C'est super simple.
Le résultat final. J'aurai du le nettoyer avant la photo, désolé, mais les arêtes de coupes sont nickel.
Le 16mm a son cone morse plus gros que 16mm. Il est donc bancal dans la goulotte.
Fastoche: rajouter une cale en VE pour le sur-élever suffisamment pour que le cône morse ne touche plus rien. Ca donne ça.
Tout ça parait tellement évident que j'ai du inventer l'eau chaude, mais je n'ai rien vu sur le net qui en parle.
Louis
Une petite astuce pour régler le positionnement du foret en longueur et avoir un angle de dépouille correct.
Vous prenez le diamètre du forêt et vous calez la pointe de celui-ci à diamètre + 20mm du haut du serre-foret.
Une image valant 1000 mots, je vous en met 3, ça vaudra 3000 mots.
Dans l'exemple c'est un foret de 11 dont la pointe est calée à 31 mm (ce n'est pas au mm près non plus :-D )
Bonjour booddha,
Astuce très intéressante mais qui ne marche que pour une position déterminée du serre-foret par rapport à la goulotte.
C'est bien visible sur ta photo 3.
Quelqu'un a essayé d’affûter les forets de plus de 13 ? Il n'y a pas eu de réaction à mon post, juste avant le tien.
Louis
toupon a dit:
Bonjour booddha,
Louis
Oups, je me suis trompé, ça fonctionne quelquesoit la position de la goulotte, le réglage se faisant entre la pointe du foret et le serre-foret.
Mille excuses, booddha, j'ai lu trop vite.
Louis
L'affuteuse est maintenant posée sur sont petit chariot à roulettes :-D. Sur une base de chariot bon marché trouvé sur le net, j'ai remplacé les cornières d'angle en tôle par des cornières laminées de 35 x 35 :wink:.
Après avoir essayé une hauteur de plateau à 1 m, j'ai trouvé ça trop haut je suis passé à 95 cm de hauteur (je mesure 1,67 m). J'ai écarté les roulettes pour plus de stabilité, en montant un plateau support en contre-plaqué de 20 mm tout comme le plan de travail. L'ensemble est finalement très rigide grâce aux nombreux boulons et à la hauteur des rebords en tôle. Au niveau stabilité ça va aussi :-D .
Pour info le plan de travail mesure 50 x 80 cm environ, ce qui me permettra de mettre un peu de bazar autour :mrgreen: .
Une petite photo pour illustrer:
Chariot affuteuse
Beau boulot !
La mienne est à 1,10m au niveau de ses pieds, sur une base de desserte Ikea, assez stable.
C'est confortable, ça évite de trop se pencher.
Louis
FB29 a dit:
En ayant renforcé l'ensemble, le louvoyage/balancement est supprimé, et c'est une bonne chose.
Le lest (pinces) du premier niveau évitera le basculement.
Et puis, avec une desserte, on ne fait pas de rallye !
C'est très bien !
Bonne fin de journée, et bon réveillon (sans excès néfastes).
Ne mangez pas des meules, le médecin m'a dit que c'était indigeste !
jajalv
toupon a dit:
Quelle est ta longueur, de la plante des pieds jusqu'au cuir chevelu ?
(Oh pardon. J'ai commencé à prendre de l'avance sur le réveillon ! ! !)
Bon réveillon à tous.
jajalv
jajalv a dit:
toupon a dit:
(jajalv
:lol: Le réveillon n'a pas encore commencé pour moi. Je mesure 1,80m. Ce qui met la meule vers 1,35m environ.
Top confort !!
Louis
Une petite aspiration sur la mienne.
je n'ai pas beaucoup de mérite c'est un copain qui à réaliser la pièce suivant gabarit en carton. Merci Stéphane.
Aspirateur Lidl 39 euros avec filtre monté sur un ancien sans motorisation juste une petite modification des crochets du réservoir.
Bravo Daniel !
Tu vas donner des idées à plus d'un.
Bonne journée.
jajalv
L'un d'entre vous a t'il essayer l'affûtage de fraise avec cette machine ?
Oui. Ca fonctionne "assez bien". Ca vaut pas une affûteuse professionnelle mais ça marche.
Louis
je découvre ce fil et comme j'en ai une aquatée chez Siderméca je vous présente un petit accessoire qui pourra intéresser les boiseux :
j'ai juste fait une bague épaisse de diamètre 50 et l'ai fixé par un goujon de 12.
Par ailleurs, j'ai une question : savez-vous s'il est possible de monter une meule conique plutôt que cylindrique parce que je suis parfois gêné pour certaines fraises ?
Bonjour ChtiGG, bonjour à tous,
ChtiGG a dit:
... savez-vous s'il est possible de monter une meule conique plutôt que cylindrique parce que je suis parfois gêné pour certaines fraises ?
Oui, une meule conique est pratique dans certains cas et on gagne un peu en longueur, mais pas grand chose . Pour les fraises longues en bout j'utilise une meule assiette, par contre l'arbre dépasse de la meule, donc pour affuter le listel il faut la changer mais on l'affute plus rarement ( pour maintenir la fraise en contact avec le guide, ce n'est pas si évident que ça en a l'air, il faut avoir le "coup de patte", mais avec un peu d'entrainement on y arrive ) .
Ici c'est une U2 avec pinces R8, certaines ont des pinces 355e, on est limité en profondeur . D'autres on des pinces 5C avec filetage extérieur pour le tirant on est moins gêné par la longueur des fraises, mais ça ne ce faisait pas à l'époque .
Au plaisir de vous lire,
Gérard ( encore un Gégé !)
Bonjour Hachessene, bonjour à tous,
aurais-tu une adresse pour trouver ces meules coniques ?
En fait le problème pour mes fraises de toupie - surtout de faible diamètre - c'est que le corps de la fraise peut toucher la surface cylindrique de la meule ce qui n'est pas très satisfaisant... :roll:
ChtiGG a dit:
...aurais-tu une adresse pour trouver ces meules coniques ?
On trouve toutes sortes de meules pas très loin de chez toi, à Valenciennes (et à Liège),
Ici, le lien :
http://www.centre-des-abrasifs.com/FR/PRODUITS/detail.php?id=367&proid=2636
Un autre fournisseur :(les prix !!)
http://ww1.outillage-francilien.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=B0000302&type=410&code_lg=lg_fr&num=13
(On en trouve aussi dans une grande maison du Val d'Oise )
http://www.otelo.fr/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Otelo-France-Site/fr_FR/-/EUR/Navigation-Dispatch;pgid=CbxqS4qvFehSR0x2oBYC1eiT0000cGUYlB_f;sid=sQBcRoNvCfzh69eY-S1TTCuvfOktQeuWuoTbH-rJfOktQU5hFhfbH-rJ?Nty=1&Ntx=mode+matchallpartial&Ntk=Default_OTFR&Nu=p_SkuGroup_ID&N=16037+16046&SearchEngineBar=true&Ntt=54500601&x=0&y=0
http://www.otelo.fr/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Otelo-France-Site/fr_FR/-/EUR/Navigation-Dispatch?Nty=1&Ntx=mode+matchallpartial&Ntk=Default_OTFR&Nu=p_SkuGroup_ID&N=16037+16046&SearchEngineBar=true&Ntt=54703320&x=0&y=0
Attention au porte-monnaie, 35 roro minimum, sans les frais de "cochon" . De plus, Il ne faut pas oublier de commander les bagues d'adaptation pour l'alésage si elles ne sont pas fournies : deux par meule quand ce sont des demi-bagues vendues à l'unité .
L'arbre doit faire 20 mm sur la mienne (elle est plus ancienne, elle à été repeinte aux couleurs de mon trainard), mais il y a eu tellement de modèles que c'est à vérifier ! Les meules coniques sont des 100x38 avec alésage de 32 et une bague de réduction 32/20 .
ChtiGG, à l'eurvoyure !
Gérard
merci beaucoup, j'irai faire un tour à Valenciennes un de ces jours...
J'espère que tu n'affutes pas le carbure avec la meule blanche, la verte dite pour carbure va nettement mieux.
ChtiGG a dit:
euh, :oops: pour l'instant je n'ai qu'une blanche :roll:
Remarque, ce n'est pas mal !
Fraise: en bleu
Meule: en blanc
Machine: en rouge
Alors cocorico ! :wink: :wink: :wink:
Bonne soirée.
jajalv
Pour les outils carbure, en boisseau conique, on trouve plus facilement des meules diamantées que des meules au carbure de silicium .
N.B. (Bigre ! j'en avais commandé il y a environ 5 ans, les mêmes bien entendu, les prix ont augmentés de 60 % en moyenne !)
Bonne fin de journée à tous,
Gérard
Edit : Pour ChtiGG, tu peux en trouver pas loin de chez toi, sur Wambrechies dans la zone d'activité "du Chat" (67 roros ttc environ)
Pour ceux qui voudraient se lancer dans la belle transformation présentée par notre ami, je vous signale que le bout d'arbre à rallonger n'est pas le même.
J'ai fait un rapide relevé:
Le diamètre 15,99 - 16
Longueur 24 pile
Longueur 6.05 (doit dépendre de la demi-lune qui vient se loger dedans: à ajuster)
Le diamètre 9 sans précision
L'empreinte à 90° pour vis M8
Mon collègue souhaiterait la transformation, mais sans modifier le bâti, pour pouvoir revenir à la solution originelle au cas ou . . .
Il y aurait la solution du rajout d'un arbre sur le devant, mais le porte-outil serait trop éloigné, et de toutes façons, le palier droit gênerait.
C'est le casse-tête !
J'ai beau bousculer mes neurones, je ne vois pas.
Bonne journée à tous.
jajalv
Prechacq J
Jean Peuplu
Jean Peuplu
La bidouille
Eric29
Eric29
Eric29
usitour
usitour
yves 26
uelbud
Lagaffe98
Lagaffe98
Lagaffe98
