Affûteuse chinoise clone de deckel so
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion rebarbe
  • Tags Tags
    deckel
toupon a dit:
Regarde bien dessous: il y a un ... truc ... noir qui permet de bloquer le déplacement à 0°. En tirant dessus tu peux le placer en position débloqué, et ainsi tourner la tourelle plus loin.
Bon sang, mais bien sûr !
203843
Merci Louis
Cdlt
Jean
Voici l'état dans lequel j'ai trouver cette vis de blocage qui ne remplissait pas correctement sa fonction elle se termine normalement sur plus d'un tiers à 45°.
On voit bien cette paille qui s'est séparée de la vis.
Il semblerai que celle ci vienne aux contacts en fond et sur le chanfrein ?
Avec ces quelques mesures pouvez vous me dire si une petite tige de laiton d'une longueur de 15 mm finissant avec un chanfrein serait un bonne solution pour éviter de détériorer le matériel comme on l’aperçois sur une photo.Y a t 'il le risque que nous ne pouvions plus extraite cette tige en cas de déformation ?
J'ai fait exactement la même constatation sur la mienne, du coup j'avais repris le chanfrein à la lime et basta (d'ailleurs je ne pense pas qu'on puisse mettre facilement la poignée dans un mandrin de tour...)
ta proposition de pièce laiton intermédiaire pourrait être bonne mais cela me pose deux questions:
- N'y-a-t-il pas un risque que celle-ci se coince en se mettant en travers?
- Reste-t-il assez de longueur de filet en prise pour ne pas risquer de foirer le taraudage dans la fonte?
La voici ,
Je vais refaire la mienne en laiton j'ai trouvé un petit bout de six pan de 12 dans mon bazar
Daniel.
En récupérant un vieux meuble haut de cuisine de 40cm de large en formica posé sur un socle + 2 fixations au mur = support nickel avec un plan de pose du PPU3 à 90cm du sol
PPU3 sur son meuble de cuisine
Carlos78
a chaque commande deux fois j ai reçus les machines autre que celle commander
c est pas grand chose mais ca fait chier
il y a que l affuteuse universelle qui était conforme a la demande avec tous les options
ZAY7045FG/1
c est avec un avance automatique de la broche plus l auto taraudage
j avais demander et payer 50 us$ d avoir une taraudeuse automatique en plus avec un CM3 que j ai jamais eu
quant je leur et demander ou c était il mon répondue des bobards
pour le tour
la lunette fixe que j ai pas eu fournis avec le tour
j avais demander avec le frein a pied 50 us$ que j ai payer et pas eu
pas la penne de leur demander je connais la réponse
pour moi j ai les pinces R8 7/16 avec la machines 4 6 8 10 12
j ai commander les pince qui me manque en France de 2 a 20 mm
et une réduction R8 7/16 CM3 une de 25 en uk
et pour vous je jeux de pince c est pareil
sur l emballage de votre machine c est marquer U2 / U3
il faut comprendre U2 le type de pinces ou 355E est U3 la machines
j ai pas était avec vous
j était en relation pour le tour et une affuteuse depuis le mois de décembre 2013
a plus
La machine est une PPU3 et les pinces sont des pinces 355E - DIN 6341 - S20x2 filetage artillerie que l'on trouve ICI ou LA
Carlos78
quant j ai passer ma commande en chine
j ai mis des photos pour représenter l objet
avec les chinois il faut une personne qui nous représente sur place pour pas être rouler
j ai aussi un gros défaut sur l adaptation pour affuter les foret le trous et a plus de 5 mm a coter
ça doit être fait a la chaine dans la même usine pour tous les distributeur
on retrouve ce défaut sur les machine de HBM
a plus
j ai piquet la photo dans le forum
pour comprendre le défaut
Déçu de ne pas pouvoir affûter mes gros forets en attente j'ai pris le taureau par les cornes et cogiter puis mis rapidement a exécution mon idée avec un prototype en bois (le menuisier se réveille) pour faire avec ce que j'ai !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MON MATÉRIEL D'ORIGINE
SON GRAND FRÈRE IL A BIEN 15 ANS
PLANS !
PROTOTYPE
ET C'EST PARTI POUR
ON TIRE
ET PUIS
ON POUSSE
ENCORE
J'EN AI PLUSIEURS DANS CET ÉTAT
RÉSULTAT
ENCORE
NE RESTE PLUS QU'A EN FAIRE UN EN MÉTAL
c est vrais que l adaptateur pour affuter les foret et limiter en grosseur et en longueur
il y a matière pour améliorer les machine U2 /U3
il y a de la place a gauche on n en fait rien
il manque bien 100 mm de déportation sur la droite qui serais utile
a plus
fauxjetons a dit:
On trouve en standard des meules diamant plates qui doivent permettre de gagner un peu de place ?
Meule diamant assiette plate
Pour avoir plus de place pour pouvoir affuter tous les forets même les plus long c'est simple :
Il suffit de changer l'arbre sur lequel est monté le porte outil orientable qui est dans ce cas monté à droite du support .
Une modif sur l'arbre est nécessaire à gauche mais le modèle existe .
Pour du rond il y a cette adresse :
http://www.ebay.de/itm/Rundstahl-Edelstahl-Stab-Stabstahl-Rundeisen-V2A-Rund-Profil-Rundstab-bis-145cm-/130841707020?pt=Rohstoffe_Materialien&var=&hash=item1e76c6020c
A+ HB 750
FB29 a dit:
[attachment=0]Flat dish.jpg[/attachment]
Ou as-tu trouvé cette belle meule ?
Louis
bonsoir,
Mail+réponse ( imparfaite )
"Dear Alfred, hello
I hope you are well
About grinder PPU3 :
- in my order, it was specified collets 5C, as HBM (see photo). Why in 355 please ??. because I have big problems with customers who are asking how to sharpen milling cutters with diameter greater than 20 mm ??. Thank you to ask your manufacturer-supplier a video showing how to sharpen these milling cutters with diameter greater than 20 mm with these collets 355, because they are very long. I'm very worried.
Thank you very much for your answer Alfred
dear serge
Hi,my friend.
This collects really for grinder,do you means they're to big or not for the grinder,because the grinder works do not supply the collects,we buy them from another works,they always supply this kind items for grinder,please tell me which kind collects are right for grinders.
I am sorry for much trouble.
Alfred "
donc, re mail pour préciser de nouveau
NB : à refaire, il faut arriver à faire en sorte d'exiger une photo de chaque réf. produit juste avant l'embarquement. L'idéal est bien entendu de payer 80% ( ex. ) à la cmde et 20% juste av l'embarquement mais en tant que petit acheteur ...
A bientôt
re de nouveau
je suis en train de lui écrire le mail ...
N'étant pas un familier de l'affûtage, j'ai regardé cet am le montage de ces grosses pinces mais n'étant pas sûr de moi, qqu'un peut me montrer une photo du problème en situation. D'avance merci
Serge
toupon a dit:
FB29 a dit:
Chez RDG Tools en UK sur la bay en cherchant "diamond wheel 100 mm".
C'est un exemple, on doit pouvoir en trouver directement en Chine aussi, frais de port inclus en général, livraison en 2/3 semaines 8-)
j ai les trois meule diamant c est fait pour les outils en carbure
c est un déport sur la droite qui serais mieux
a plus
les trois en diamant
toupon a dit:
C'est intéressant à savoir. Je me le note.
Je m'équiperai sûrement un jour. Je vous tiendrai au courant de mes recherches :-D.
fauxjetons a dit:
a plus
Provenance RDG Tools ?
fauxjetons a dit:
a plus
Je me disais que on pourrait usiner un nouvel arbre plus long qui dépasserait en porte à faux à droite :eek: :smt003 ???
Vu son diamètre on pourrait bien le faire dépasser de 150 mm ... Il y aurait par contre une zone morte correspondant au palier de droite ....
sg67 a dit:
en cherchant des vidéos d'affûtage, je suis tombé sur celle-ci : https://www.youtube.com/watch?v=JSaxW9KZ8pk
qui est en fait un bricolage permettant d'affûter une pointe à 4 facettes ( si je me suis bien exprimé ?? )
En fait je crois que c'est un support coulissant pour affuter des forêts classiques mais en utilisant l'arête intérieure de la meule comme outil de forme :eek: !!!!
autre solution voir si c est possible ont peux bien gagner 100 mm
couper au bonne endroit le palier de droite usiner percer tarauder au moins trois trous tarauder
usiner une pièce pour déporter l ensemble avec le palier qui et fixer dessus et avoir un axe plus long
je pourrais dans ce cas affuter les fraise a queue lise de 25 que j ai
et affuter les forets avec le CM3 / CM2 est peux etre passer les foret avec le CM4 avec les adaptations R8 CM
a plus
j ai finis d installer le tour et de rectifier les défauts
j ai regarder les réglage de l affuteuse
je me disais que on pourrait usiner un nouvel arbre plus long qui dépasserait en porte à faux à droite
c est pas possible sur la U2
le palier de droite
a un alésage de 25 mm sur coter gauche et un alésage de 13 mm sur le coter droit
l arbre d un diamètre de 25 mm qui et percer en bout et guider en sont centre par un arbre de +/- 13 mm
qui est pris dans le palier de droite pour un réglage en latéral
voir les photo pour comprendre
fauxjetons a dit:
le palier de droite
Ah zut alors :???: !
Sur la PP-U3 de l'achat groupé le palier est percé à 25 de part en part ...
Palier droit PP-U3 dia. 25 mm
Modification d Affûteuse
je démonte l affuteuse U2 en prévision d une extension sur la droite
avec un tige fileter j ai gratter dedans après
j ai passer un coup de soufflette il y en avez encore autant
faire un bon nettoyage pour éviter les futurs problème de grippage roulement et moteur
a plus
l affuteuse U2 élaguer
l axe de 25 mm
vous pouvez faire comme moi le sable de fonderie
avec une tige fileter faire tomber le sable il en reste pas mal
Prechacq J
Jean Peuplu
Jean Peuplu
La bidouille
Eric29
Eric29
Eric29
usitour
usitour
yves 26
uelbud
Lagaffe98
Lagaffe98
Lagaffe98
