Affûteuse chinoise clone de deckel so
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion rebarbe
  • Tags Tags
    deckel
Un petit oubli:
L'arbre en question fait très exactement 24,97.
jajalv
trop éloigné, et de toutes façons, le palier droit gênerait C'est le casse-tête !
j ai la solution tu enlève le porte outils de l axe
tu place deux brides fabrication ci dessous
deux plat 20 ou 30 mm # x 60 longueur 110 mm
deux trous de 25 fendu sur l extérieur avec un entre axe pour ne pas etre gene par le palier
pour le serrage avec une visse M8 BTR
fixer sur l axe qui est rester a la place du porte outils
un autre axe de 25 mm dans l autre trous des brides
avec le supporte d outils dessus
ca doit etre possible
a plus
C'est ce à quoi je pensais, mais lorsque le porte-outil se retrouvera au niveau du palier, ce dernier va gêner (enfin je pense).
Je vais étudier la question de plus près.
Bonne journée et bon week-end.
jajalv
Quelqu'un aurait-il modélisé cette affûteuse ?
Ou au moins le bâti ?
Et dans ce cas-là, pouvez-vous communiquer le fichier ?
Merci d'avance.
Bonne journée.
jajalv
Après avoir fait une ébauche et quelques essais sur le papier:
Il semblerait que l'entraxe minimal entre l'arbre d'origine et l'arbre additionnel soit de 85.
Si c'est trop juste, il serait possible de fraiser légèrement le palier.
Qu'en pensez-vous ?
Bonne journée à tous.
jajalv
Bonne idée :prayer: !
Il faut suffit de prolonger l'arbre d'origine ... Les pièces d'extrémité sont un peu compliquées je trouve ... Un parallélépipède en alu de mettons 30 mm d'épaisseur avec les angles cassés doit suffire ... monté ajusté avec un trait de scie tangentiel et une CHC noyée :roll: ... Il faudrait sans doute pouvoir modifier la position de l'arbre secondaire par rapport au premier avec un système de repérage ?
Et pourquoi pas la réalisation d'un kit :?: ...
Par contre, est-ce que le déport de l'arbre secondaire ne va pas entraîner des limitations dans l'utilisation de la machine :roll: ?
Là, c'est du travail de dessinateur.
Le travail d'usineur (si ça se fait) sera beaucoup plus simple.
Quel kit ?
Je ne pense pas.
Dans l'idéal, il faudrait pouvoir fixer le porte-outil soit sur l'arbre d'origine, soit sur l'arbre additionnel, sans y passer la journée.
Peut-être refaire la base (pièce verte) qui s'insère sur l'arbre et en avoir ainsi une à demeure sur chaque arbre ?
Pour le moment, c'est juste une étude.
jajalv
je pouvais diminuer l épaisseur du palier sans aucun problème de plus de 12 mm au rayon
il est même possible de pas avoir besoin de prolonger l arbre d origine
le montage avec les deux brides a gauche du porte outils
et une bride fixe et une bride réglable
qui peux ce déplacer sur la longueur de l arbre existant
A PLUS
Rebonjour,
Ben ... un kit comprenant l'ensemble des pièces additionnelles qui pourrait être fait en réalisation groupée :roll: ... ?
Oui; mais compte-tenu de mes petits problèmes de santé actuels, je ne peux pas m'en charger.
Mais c'est idée à creuser.
Effectivement, et c'est un centimètre de gagné sur l'entraxe des deux arbres.
Mais mon collègue préfèrerait ne pas retoucher la machine, afin de pouvoir revenir à la version originelle.
Si la machine était à moi, j'opterais volontiers pour ta réalisation.
jajalv
jajalv
Refaire cette pièce c'est facile:
Deux supports comme celui ci :
montes à l'envers sur l'arbre et relies par une plaque usinée sur les deux faces
et alésée à un diamètre afin de pouvoir y monter le reste du porte outil .
A+HB 750
C'est de cette pièce que je parlais:
Mais de manière plus simplifiée.
Pas besoin de tout ce tarabiscotage obtenu par moulage.
Le changement du porte-outil d'une barre à l'autre serait très rapide.
Mais, nous allons, peut-être, dans un premier temps, opter pour tes supports afin d'évaluer la bonne distance par rapport à la meule.
jajalv
c est pas bien de faire de beaux dessin
je suis pas foutus de tracer deux ligne droite
a plus
c'est pas bien de faire de beaux dessins
je suis pas foutu de tracer deux lignes droites
Merci !
Mais quand tu dis "beaux dessins", tu es trop flatteur.
Même si j'arrive à faire quelque chose, j'ai d'énormes lacunes.
Mais comme j'aime bien dessiner, dès que j'ai un moment de libre, je dessine et petit à petit, je progresse.
Bonne journée.
jajalv
il y a plus de trente personne qui on une affuteuse de type U2
avec des lacune de position des outils sans la modification du porte outils a droite
est ce qu une personne a essayer d améliorer ou a fait que que chose depuis
a plus
Je me suis informé chez Kirba du prix de cette pièce c'est 285 euros !!! + les FDP
Ce serrait pour la mettre sur un arbre plus long monté en parallèle comme sur ce dessin :
A+ HB 750
je me suis pas tromper de forum c est pas tricot ici
on n est bien sur le forum usinage
les personnes qui on acheter les affuteuses c est pas pour les regardez
c est pour affuter des outils les fabriquer les améliorer
vous faites cela quant vous sevrer de vos machines pour moi c est la vue qui baisse est c est plus précis
je voie que tous le monde parle de machine outils sur pieds pour faire du travail professionnel
et vous allez voir ailleurs vous envisager d acheter une extension
je les fait avec des machines outils d établie chinoise
ca ma couter du temps une paires de BTR un axes de 25 x 600 de long le reste c est de l acier de construction
vous pouvez faire cela a plusieurs
je peux aussi vous aider dans la fabrication
que vous être compliquer
a plus
j ai trouver cela sur le forum
une extension d utilisation de l affuteuse
a plus
je reviens vers vous car j'ai encore un souci avec mes fraises de toupie, voici les photos vous comprendrez tout de suite :
pour éviter ce problème, je vois 2 possibilités :
1/ rallonger l'axe de la broche,
2/ tailler dans le carter à peu près selon le trait bleu.
A votre avis quelle est la meilleure solution ?
Merci de vos réponses.
Et en retournant la meule et ton fer...ça le fait pas ??
Entre parenthèse, on n'affute pas le carbure avec meule blanche.
c'est une idée, je vais essayer
oui, je sais mais j'ai déjà eu du mal à me procurer une meule assiette et c'est tout ce que j'ai trouvé
tu as taper a la mauvaise porte tu fait comme moi
commande sur le net
a plus
certes, j'ai vu que je pouvais commander sur la toile mais quand j'y suis allé c'est parce que je voulais des conseils pour savoir quels genres de meules il me fallait pour affûter certaines fraises de toupie dont j'avais pris quelques exemples et ça tu ne l'as qu'avec un contact direct ce que j'ai finalement trouvé à Villeneuve d'Ascq chez "Carboméca" en discutant avec le chef d'atelier.
Quant au problème qui m'occupe aujourd'hui, j'ai démonté le carter et tu as raison je ne vais pas le découper c'est du plastique et ça va le fragiliser donc j'opte pour un allongement de l'axe...je vous tiendrai au courant de la modif
avant de démonter l axe
tu peux aussi gagner quelque mm avec une entretoise derrière la meule
j ai de la famille a VA et a HEM
a plus
c'est déjà fait mais ça ne suffit pas
tu vas peut-être venir à Noël alors ?
l'axe est déposé et je réfléchis à la pièce à faire...j'enverrai le plan quand ce sera fait, ça pourra servir à d'autres...
il ne faut pas oublier que la meule peux tourner chez moi a 4500 tours minutes
mon affuteuse une U2 son axe fait 19.90 mm avec un filetage pour la fixation de la meule de 18 x 100
ton adaptation rentre dans le filetage de l axe de l affuteuse
a plus
Prechacq J
Jean Peuplu
Jean Peuplu
La bidouille
Eric29
Eric29
Eric29
usitour
usitour
yves 26
uelbud
Lagaffe98
Lagaffe98
Lagaffe98
