Affûteuse chinoise clone de deckel so
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion rebarbe
  • Tags Tags
    deckel
le sujet a c est origine l affutage
sur l usinage de cette pièce il y a deux queux d aronde
une mal est une femelle
j ai fait ce montage pour commencer
pour la fraise généralement c est a 60°
a plus
Bonjour fauxjetons
Au final je vois sur les photos que tu n'utilises plus cette extension.
Y a t il une raison particulière?
Didier :partyman:
j ai fait une extension de 160 mm sur la gauche on la voie bien
a plus
Au début j'étais sur le point de m'équiper de cette petite machine .
Mais après avoir lu les 7 pages qui traitent du sujet et constater qu'il est à priori très difficile d'obtenir des résultats satisfaisant,
je me demande ce que je dois faire.
Vous allez peut-être pouvoir m'aider
Il me faudrait pouvoir affûter quelques outils de tour hss et carbure ainsi que des forêts relativement petits de 2 à 13mm et si cela est possible quelques fraises .
Dans un premier temps, c'est surtout les outils de tour que j'aimerai pouvoir positionner correctement pour les affûter .
merci pour vos éventuelles suggestions.
Pour les outils de tour c'est parfait
Partir d'un barreau brute et réaliser un outil c'est bien aussi
Pour les forets je les affute sur cette affuteuse mais à la main
Pour les grande fraise je me suis refabriquer une glissière en queue d'aronde plus longue et ça va pas mal
Didier :partyman:
merci d avoir pris le temps de regardez
la c est une partie de l extension de la machine
il y a d autre sujet
l utilisation est d autre montage
j ai fait l extension de droite
a la suite de l achat de plus de 15 fraises
avec des queux weldom de 25 mm
le support et l un des plus long en r8
les autres fraises me pose pas de probleme
elle rentre dans la pince du mandrin
a plus
bjr sur les conseil d un membre du forum j ai regardez le reportage en video de Waffenschmiedin x je les pas vue en fonction affutage
il manque sur l axe de bloquage pour le reglage de la profondeur de passe pour que sa machine soi opérationnel
que l on voie sur la photo de didier au dessus en bas a gauche
j ai pas de compte sur les reseaux publique youtube didier a fait un commentaire sur le lien
je les pas vue en fonction affutage personne de ce forum a vue l erreur
que l on voie sur la photo au dessus
en bas a gauche
Je ne vois pas trop de quel problème tu parles ? :smt017
je les expliquer au téléphone et par message a patrice
a gauche tu règle la profondeur de l axe X <+/- 20 mm >
avec une rotation de l axe de +/- 1/4 de tours pour la profondeur en Y
gérer par la came avec un réglage en buter
sauf quant c est bloquer par la visse
qui est pas placer au même endroit sur votre affuteuse
il a enlever cette axe de réglage
et remplacer par l axe X de la table croiser
le support des porte outils est fixer par deux visses
il a pas d axe en rotation réglable +/- 1/4 de tours
i
a plus
c'est quoi ce carter derrière , un 4 pattes Honda sans doute
si c'est pour de l'affutage moteur , ce n'est pas cette machine qu'il faut utiliser
je me tâte depuis un moment pour acheter une affuteuse, pour affuter essentiellement des forets.
J'hésite entre 2 solutions: soit une de type deckel SO, soit une comme ci dessous:
Les pris sont dans le même ordre de grandeur.
La "Deckel" a l'avantage indiscutable d'avoir plus de possibilités et de pouvoir affuter des fraises ou autres le jour où...
L'autre me semble à priori plus simple et plus rapide d'utilisation...
Qu'en pensez vous?
niveau précision d'affutage, kif kif ? (pour l'instant j'ai une drill doctor en plastoc; c'est pas la joie en terme de précision et qualité d'affutage, à peine mieux qu'a main levée)
Bernard
ta la doc
je te monterais comment affuter les foret avec
sur la mienne d affuteuse
j ai fait quelque modification pour l améliorer
a plus
Prechacq J
Jean Peuplu
Jean Peuplu
La bidouille
Eric29
Eric29
Eric29
usitour
usitour
uelbud
Lagaffe98
Lagaffe98
Lagaffe98
