Achat d'un tour Iris
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion KOPPJL
@KOPPJL personnellement je ne graisse rien les pignons je pulvérise de la poudre de graphite et les paliers de la 5w30 et j'ai lu quelque part que ont peut utiliser l'huile de tronçonneuse a vérifier .
Ça reste des machines (pas des rolls Royce) qui fonctionne a l'huile perdu a mon avis ça ne sert à rien d utiliser de huiles spécialisée et trop cher .
merci de l'info
je suis aussi entrain de voir pour des outils à plaquettes avec carre de 12 ou 16 mm mais je ne sais pas quoi prenre il y a beaucoup de choix et je suis entrain de farfouiller le forum pour trouver des infos à ce sujet
question de novice
est possible ou normale que le trainard recul lors du tournage ?
faut-il le bloquer si oui comment ?
salut ,
heu ... il faudra préciser des choses ! il y a un automatisme ? il serait enclenché ? sinon c'est sur un dressage de pièce qu'il aurait reculé ? pour ce dernier cas , il existe une vis de serrage qui pince sur le banc ......
A++
Les photos du trainard viendront mais un nouvel épisode de mal chance est arrivé ce soir
Lors de petit tournage j'ai remarqué que la broche avait du jeu et comme on m'a expliquer au début de l'achat de vérifier avec une barre dans le mandrin et de faire un contrôle du jeu en exerçant une force de haut en bas.
je me suis pas trop penché sur ce problème mais ce soir en faisant tourner le tour un bruit de "gling gling" a retenti et le mandrin ne tournait plus. La poulie de la volée ou du harnais qui était déjà bricolé au niveau de l'axe d'engagement s'est décalé presque de 10mm.
Après réflexion je commence à entreprendre le démontage de la broche :
- Premier obstacle impossible de démonter le faux plateau
- deuxièmement une bonne nouvelle ma broche est montée sur roulement
- troisièmement impossible de sortir la broche j'ai l'impression que les clavettes de la poulie étagée n'est pas en face de la rainure ce qui met un frein pour chasser et extraire la broche de son logement
pour info j'ai vu la vidéo de Kzouri qui a fait un tuto sur le démontage de la poupée fixe et ou on voit comment extraire la broche
je prendrais des photos demain pour mieux exposer le problème mais en attendant je voulais savoir si quelqu’un a déja eu cet incident et si il y a un remède je suis un peu :mad::mad:
mitrailler le chariot et on dira où se trouve le serrage
Bonjour guy34
voici mon mitraillage du trainard
voici les photos de ma broche
Voici mon problème en jaune la clavette et en rouge la rainure de la poulie
Le pallier arrière avec un roulement à rouleaux mais pas conique
le fameux bouton de verrouillage soudé et matraqué
bon d'accord .... les tofs sont bien sombres ! mais le sujet à éclaircir est un pincement du banc par une vis ; et elle se trouve ( en principe ) à droite sur le trainard ;donc des tofs claires de dessus sur la droite , des 2 prolongations sur les bords du banc ;
A+++
serait ce cette vis ?
cela veut dire que pour chaque dressage il faut serrer cette vis ?
tout les tours en sont équipés ?
j'en profite par la même occasion pour savoir ce que vous pensez de mon problème de broche de la poupée fixe ?
eh ben voilà !!!! tu donnes toi-même la réponse à ta question ; encore faut-il qu'elle ait toujours la bonne efficacité ( sinon , il faudra retoucher )
A++++
@KOPPJL Bonjour ton problème il est totalement facile à résoudre en fait la polie étagée n'es solidaire à la broche que par le grand pignon les bonhommes.
Il faut desserrer le bonhommes pour pouvoir correspondre la rainure avec la clavette.
Bonjour KZOURI
Merci pour ton aide mais le problème c'est que le bonhomme je ne peux pas le dévisser il est est souder ou le filetage est mort
mais la poulie dentée est pas libre par rapport à la poulie étagée ou alors on est pas sur la même longueur d'ondes
j'ai vu ta video et je vois que tout ce trouve sur la même clavette
d'accord et les bonhommes à déposer c'est celui de la grande couronne ou il y en a d'autres mais alors je sèche et il me faudra de l'aide pour enlever la roue dentée
La technologie des pignons c'est en général toujours la même...
Sur la broche, De droite à gauche tu as:
--->>> Mandrin
--->>> Palier avant
--->>> Grande roue dentée solidaire de la broche
---->>> Poulie à gradins, libre en rotation sur la broche, c'est le "bonhomme" sur le côté droit de la Grande roue dentée qui permet de l'entraîner en rotation
--->>> Pignon de harnais solidaire de la poulie à gradins ,cf
la roue dentée sur la droite est une pièce rapportée solidaire de la poulie étagée
--->>> pignon des avances et filetage, solidaire de la broche, il engrene avec l'inverseur.
À partir de là il peut y avoir des différences :
--->>> palier arrière
--->>> butée axiale arrière
Normalement c'est tout, mais je me demande s'il n'y a pas autre truc dans les cylindres bien brillants à l'extrême gauche...de la photo
Merci de répondre à mon soucis.
Voici des photos en gros plans du bonhomme et du petit pignon attaché à la poulie étagée.
Voici le bonhomme dans son état. Comment le démonter ? J'ai scié une fente pour essayer avec un tournevis mais sans résultat.
salut ,
ah oui , là , le petit pignon pour le harnais s'est échappé de sa clavette ; certainement dans une méprise de harnais bloqué en double prise ; va falloir le faire revenir dans sa clavette ....
A++
Merci guy34 c'est ce que je pensais, peut être pour ça que le petit pignon du harnais lui manque des dents (voir les pages précédentes)
Mais pour le remettre dans l'axe de la clavette qu'elle serait la méthode la mieux adaptée.D'après KAZOURI il peut se démonter de la poulie étagée mais je n’ai pas vus de vis pointeau ou autres.
Ensuite le bonhomme comment le démonter vu son état
le bouton tourne puis se bloque mais impossible de le tirer pour le déverouiller et pareil pour l'axe c'est pour ca que j'ai réalise une fente à fin d'intervenir au tournevis mais sans résultat.
Non non non le petit pignons est solidaire et c'est une pièce rapporté a la poulie étagée mais non démontable.
De toute façon (flache mémoire ) cette clavette glisse dans l'alésage de la poulie étagée sans rainure
La broche elle même est étagée pour être démontable de l'avant.
cela veut dire que la broche devrait venir alors en tapant fortement
et le bonhomme faut il le démonter absolument
Bonsoir cette fois !
Tu as déjà extrait un peu la broche.
Étonnant qu'elle soit sur roulements, peut être pas d'origine.
Je pense que la clavette qu'on voit c'est celle du pignon des filetages.
En effet, la broche a avancé et et la poulie à gradins a du suivre la grande roue.( Comme le bonhomme est naze, il est peut être bloqué dans la poulie...).
Y'a un truc qui m'interpelle : on dirait que le pignon du harnais, à gauche de la poulie à gradins est en alu.... En tout cas c'est bien blanc pour de l'acier ou de la fonte...
Pourras tu passer un aimant "dessus" ?
Je ne pense pas que la rainure de clavette dans l'alésage du pignon ait "dégusté" , en fait l'alésage du pignon du harnais est plus grand que celui du pignon des avances et passe par dessus la clavette.
Normal que ça ne glisse pas parce que la grande roue est montée serrée , obligatoire, parce qu'il n'y a pas de moyen de retenue en axial...
Tape pas trop au cul de la broche, une fois j'ai fait gon
fler cette endroit, résultat impossible de démonter le butée et obligé de reprendre ça en manuel, lime plus abrasif...
Vaut mieux tirer sur le mandrin...
en principe ( et je n'ai jamais eu un tel modèle à m'occuper ... )la broche devrait glisser par devant ; seul le clavetage lie la grosse roue dentée , point ; maintenant , la roue qui est montée sur sa clavette peut compresser l'alésage en dessous pour rendre difficile le glissement de sortie ..... c'est pour ça que à ta place , je ferais tout pour faire revenir cette clavette à sa place dans cette petite roue ............
A++++
d'accord guy34
le soucis c'est que j'ai peur de faire de la casse mais je vais faire ça
Oui yvon29 tu as raison la clavette est celle pour le pignon des avance c'est a dire le premier pignon en partant de la gauche
en regardant de plus près on dirait que la clavette passe en dessous du pignon
après comment faire pour tirer le faux plateaux ou par le mandrin
ce qui m'embete c'est ce bonhomme qui me fait peut être c...r
je prends toutes les propositions
Bonsoir les covidés pardon les confinés
Donc ci joint quelques photos
Premier photos
Sur la deuxième un code numérique
1: porté du palier avant
2 : la portée avec la clavette indémontable du grand pignons solidaire de la broche
PS : c'est une longue clavette pour un pignon de 15mm de largeur .
3 : la portée de la poulie étagée avec la rainure hélicoïdal de graissage .
4: la portée du pignon d'entraînement avec "encore" une clavette indémontable ( peut être brasé.
5: la portée du palier arrière
Donc revenant au PS si la clavette est longue c'est parceque y'a une espèce de roue en bronze ou laiton monté serrer aussi sûr la broche ses fonctions sont le bon guidage du bonhomme et le réglage du jeux Axial de la poulie étagée
La mienne est fixée en plus avec une vise de maintien directement sur la broche .
comme je comprends KZOURI la clavette sert à entrainer le pignon des avances c'est à dire le premier pignon en partanr de la gauche sur ma photo ou je montre l'ensemble de la poupée fixe on est bien d'accord
je vois que la tienne est aussi montée sur roulement
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
Général ELMEC 170
Mickael 07
desmo-phil
desmo-phil
Nono 78
manuchescou
lilo58
lodja256
DavidH
Thenightes
pierremertus
Identification MONDIALE - Modèle ?
RGuillaume
Dépannage SIOME TSB.
Luigi63
Jérémy76850
rentemplan
