A mon tour: Schaublin 13
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Borisravel
J'essaie de comprendre, mais il est un peu tard pour moi.
Sur ma photo , l'étau a 1 base tournante , donc je peux fraiser avec 1 angle donné .
Avec la base fixe , tu fais comment ? Je pensais que la table de ta fraiseuse avait 1 rotation sur 3 axes .
En fait ce doit être sur les Aciera .
La table est ajustable dans les 3 axes: lacet, tangage et roulis.
C'est pour ça, prendre un étau fixe fait gagner de la rigidité et de la hauteur sous la broche.
Autant pour moi, je pensais que c’était comme la Deckel FP 1/2 !
Sur la Schaublin 13, la table peut tourner autour de l’axe vertical (Voir post #75).
Pas sur 360 ° cependant.
Ouf ! J'avais pas rêvé :lol:
J'aimerai bien en avoir 1 . Mais mettre 500€ , ça me branche moins .:cry:
Ok, à un moment, j'ai commencé à douter de mes capacités intellectuelles ! Effectivement, quand elle bute contre la colonne, elle ne peut plus aller plus loin, mais ça laisse déjà un peu d'amplitude.
Sur les photos du boncoin, on aurait vraiment dit la table fixe, ça a été la grosse surprise à la réception. Cet achat, ça a vraiment été n'importe quoi et pourtant ça n'était pas une petite somme. Bon, dans le même genre en pire, on a acheté notre maison sans visiter...
Tu as raison , des fois faut pas réfléchir . La mienne appartenait à 1 ami . Juste 18 kms
à faire et il me l'a livré .
Par contre j'ai l'option très rare " des mecs qui quittent à l'heure " . :lol::lol::lol:
Assortie à la machine, en plus !
J'ai retrouvé la photo de l'annonce du boncoin. Je ne mets que la moins pire
A l'angle bas gauche du tablier il y a 1 petite " biroutte " coudée
Merci pour le ... tuyau :mrgreen: ...
Il n'y a pas cette petite pièce sur ma machine. Au début je me demandais bien à quoi pouvait servir cette petite rigole le long du bras des Z, et puis ça m'est sorti de l'esprit. Maintenant je sais, merci :-D !
Il faudrait que je regarde à en fabriquer une, quoique je n'ai pas l'impression que ça serve très souvent ... Sur les version postérieures avec le bras des Z incliné il n'y a plus cette rigole, pas de biroutte non plus du coup.
Le liquide de coupe passe par où en fait ? Je ne me souviens pas en avoir vu dégouliner par là ... pourtant je lubrifie toujours ... avec de l'huile de coupe entière car j'ai trop peur de la corrosion cachée sur la fraiseuse :shock: ...
Comme cette nuit, je...
En fait, elle n'est vraiment pas trop oxydée
Voilà ce qu'il y a dans le moindre interstice:
En chassant la goupille de l'axe de l'inclinaison, petite mauvaise surprise, la goupille est cassée. Je fais donc appel à la solidarité inter machines et tout rentre dans l'ordre.
La suite est toute trouvée: brossage, dégraissage, nettoyage... En me mettant dans la chaufferie, je vais pouvoir commencer à apprêter tout ça, ça m'avancera.
On voit la pompe à pousser bien en évidence sur la première photo. J'avais zappé ce passage.
Tu es content de la pompe ? C'est un modèle Pressol ?
Oui, tout à fait, c'est celle d'Amazon. Oui, j'en suis vraiment content, elle ne fuit pas.
Et puisqu'on y est, la table, je ne lui ferais pas faire un petit coup de rectif ?
J'imaginais qu'en passant 4 brides par les trous d'évacuation, le tout posé sur des V à cause de l'axe qui dépasse.
J'espère que tu as accès à 1 rectifieuse , car la note risque d'être salée .
Je n'ai honnêtement aucune idée du tarif qu'on peut me demander. Et comme je viens d'arriver dans la région, je n'ai pas encore trop de réseau. Enfin, c'est juste une idée comme ça, vu qu'il n'y a que deux écrous à dévisser, si ça ne se fait pas maintenant, ça peut se faire plus tard.
Pour le banc de mon Crouzet , de moins d'un ml et 1 quinzaine de cm , ce
devait être 600€ ! ( j'ai oublié les cotes exactes ).
Je n'ai pas d'idée de prix. Maintenant, s'il faut passer par là pour avoir une géométrie correcte, pourquoi pas. Dans mon cas, c'est plus esthétique.
Rectifier simplement la face des rainures T seul ne sera que esthétique. Et agravera peut-être le parallélisme actuel suivant la qualite de posage sur la rectif. D origine c est raboté d ailleurs.
Pour la bonne géométrie c est l'ensemble des pièces de la table inclinable et surtout commencer par les glissières et béliers.... La pour l ensemble on parle de xxxxx €
Je la laisserai comme cela.
Ftx
Je veux bien te croire, effectivement, ça serait plus cosmétique qu'autre chose.
Petit bricolage du jour, en attendant de trouver l'original, un jour peut-être...
Le nettoyage se poursuit et me rappelle que j'aurais dû investir dans un NHP à eau chaude depuis longtemps.
je suis ton sujet de rénovation depuis le début avec beaucoup d’intérêt.
Bravo pour le travail réalisé et merci pour toutes les photos qui documentent bien le propos.
Comme sur ma Stanko, ta machine possède un grand tablier vertical destiné à accueillir les divers modèles de tables ou les appareils type diviseur. Pour empêcher la réapparition de rouille par ces hivers froids et humides... j'avais pensé dans un premier temps laisser un léger voile d'huile mais ça reste donc collant et ça attrape la poussière et les petits copeaux :smt076
J'ai finalement opté pour un produit "miracle" que j'affectionne tout particulièrement : la Sielber Gleit Ce produit déjà venté à de multiples reprises sur le site laisse un film ultra mince SEC qui tient très bien dans le temps et prévient la corrosion. (décrit entre autre ici Sielber Gleit )
Le tablier reste donc impeccable :smt041
Bonjour.
Merci pour ton retour d'expérience. Ca tombe bien, étant aussi dans le bois, je dois encore en avoir un pot quelque part (mais où ???). C'est le problème ici, enfin avec la flotte qui est tombée partout ces derniers mois, ça doit être comme ça partout. Je réfléchis d'ailleurs à peindre toutes les surface où il n'y a pas de graduation pour avoir le moins possible à nettoyer. La grande manette de marche/arrêt, par exemple, je pense qu'elle va y passer (en noir). Avec le tour, j'ai une autre approche, j'huile partout plus que de raison et je mets des gants en nitrile pour ne pas faire rouiller ce que je touche. C'est vrai que l'huile reste collante, attire les particules de métal et ça finit par donner un aspect rouillé alors qu'en dessous c'est nickel. Je vais donc essayer cette technique. Merci.
Si tu ne le retrouves pas, fais signe... Je peux te dépanner en t'en envoyant. J'ai un GROS pot tout neuf qui ne demande qu'à partager. Et il en faut tellement peu pour traiter les surfaces...
Il doit être dans la grange N°4, là où j'ai encore tout mon matos entreposé en attendant d'être rangé dans l'atelier N°1, N°2 ou N°3. A moins que ça ne soit encore dans l'autre longère.
Je vois que tu as pris soin de te réserver de l'espace pour stocker tout le CPS (ça peut servir) qui passe à portée... :siffle:
Bon. Et puis un ptit tour par ci, une ptite fraiseuse par là... ça prends vite un peu de place.
Ah, mais, c'est plein. Atelier bois, atelier métal, hangar à tracteur et tracteur tondeuse, une grange où je ne pouvais rien stocker mais le toit vient d'être refait donc c'est bon, un espace combi et grosse scie à ruban et surtout, ce qui prend le plus d'espace, c'est le bordel de ma femme qui est instit. Heureusement, il y a encore un peu de place dans la deuxième longère, mais le tracteur de mon grand-père va prendre de la place... On a un truc énorme, mais c'est encore trop petit. Bon, je prends la frontale et je pars à la recherche du Silbergleit. A ce soir si tout va bien.
@Bat74, quand tu dis que tu en as un gros pot (SilberGleit), c’est un pot de 5 Kg ?
J’en cherche, si tu en as à vendre, fais signe.....
tourelle66
Arunda
eclectique
moufy55
moufy55
pamer
pamer
Benoît 82
l3raindead
alain500
metalux
Anto74
Restauration SIXIS 101
Anto74
ZAPJACK
ZAPJACK
JulienSFV
Ludopaypay
Olivier 16
Vulpes Knives
philou du 25
philou du 25
splatch58
philou du 25
