A mon tour: Schaublin 13
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Borisravel
Super, merci, ça me donne la marque et la ref. Ça va être dur à trouver...
Et pourquoi ne veux-tu pas adapter une pompe standard ?
C’est quand même plus simple que de retrouver une pompe d’origine !
Parce que pour le peu que j'ai regardé, les dimensions standards sont soit trop grandes, soit trop petite et la partie immergée ne va pas assez profond.
Si tu n’es pas un inconditionnel de la remise en état originel, il te faut prendre une pompe dont l’hydraulique rentre dans le trou existant.
Si le moteur est un peu plus haut que l’original, il te reste à fabriquer une bride d’adaptation.
Heu... ben, déjà, je serais plutôt à mettre dans la première catégorie :lol:. Ensuite, comme je l'ai dit, il faut que la pompe plonge assez bas, le bac fait quand-même 25cm de profondeur, mais il n'est pas fermé en haut, il n'y a donc que peut-être 10cm de liquide dans le bac. Ca n'est vraiment pas évident à trouver, mais je suis ouvert à toute suggestion.
Si tu as besoin de cotes c'est le moment . J'ai ressorti la mienne du grenier . Je ne m'en sert pas , mais je la garde pour
ne pas dépouiller la machine . Je n'utilise pas d'arrosage et si le besoin s'en fait sentir , je prendrai une micro pulvérisation.
Merci ! Donc il y a déjà eu deux modèles de pompes sur cette machine. Bieri et RCB Elektroapparate qui sont peut-être les deux même marques à une époque différente. Pourrais-tu me donner la longueur de la partie plongeante ? Pour le reste, 130 à l'embase et 115 de diamètre en entraxe de vis, je pense.
Non, en fait, RCB Elektroapparate doit être le fabriquant du moteur et Bieri du reste de la pompe.
Non , ce sont les mêmes , sauf que la mienne à ....2 étiquettes :lol:
SV13 de FB29 = 1966
La mienne = 1964 .
La longueur de dessous la bride de fixation à l'extrémité = 180mm
Je t'ai rajouté dans le topic des Schaublin13 en tête de FRAISEUSE
Ok, merci, c'est la différence de forme qui m'a induit en erreur.
Merci pour l'ajout.
Je ne suis pas inquiet, il n’y a aucun problème pour trouver la pompe qui va bien s’adapter....
Celle que tu nous montres n’est pas pour rien mais ça, c’est toi qui vois......
Bonjour. Je pense avoir la dernière question: la table est inclinable, mais elle est aussi orientable, puisqu'il y a une graduation, non ? Dans ce cas, il suffit de dévisser les 2 écrous sur le dessous ? La mienne ne bouge pas, avant de sortir l'artillerie lourde, je voulais être sûr. Merci.
Merci. Oui, je voulais être certain pour ne pas faire de bêtises. Au final, j'ai dû chauffer et refroidir. La table est maintenant libre dans ses 3 mouvements. J'ai poursuivi par un peu de cosmétique, en fait, la machine est surtout crade, mais il n'y a pas trop d'oxydation.
J'ai avancé pour la future pompe. J'ai installé des flexibles de robinets sous les tables mais ça n'est pas terrible et ça pend en dehors du bac. Je compte faire la partie arrosage en tube de cuivre de 12, souder un raccord 12/17 et repartir avec un flexible métallique. J'ai trouvé celui-là:
C'est parcequ'il te manque le carter enveloppant. D'origine c'est bien un flexible type plomberie qui est utilisé mais assez gros. j'en ai trouvé qui conviennent en GSB. Avec le carter il n'y a pas de problème les flexible ont une courbure naturelle qui va bien.
Ben oui, je sais bien, mais il faudrait que je trouve quelqu'un qui a une plieuse pour me le fabriquer. Ou alors, je pars avec 2 flexibles plus courts qui se rejoignent à un T juste en dessous de la table.
Ce matin, j'ai enlevé rapidement la tête pour voir comment c'était en dessous.
Ca n'est pas forcément visible, mais elle déja meilleur allure.
Par contre je viens de voir qu'il me manque un graisseur sur la tête, celui qui arrose le pignon de transmission entre le bélier et la tête. Pour l'instant, je ne trouve que des graisseurs à utiliser avec le flexible de pompe à graisse. Ce sont des Metrolub, c'est ça ?
Oui, mais dans cette boutiques, les droits sont en laiton.
J'ai demandé un devis ici, mais à priori, plus dispos :evil:. Pourquoi c'est sur moi que ça tombe ?
Sinon, je commence à regarder les apprêts époxy, il y a ça pas trop cher sur Amazon. La marque est connue, pourquoi pas.
Bonjour. Que pensez-vous de prendre un étau de fraisage fixe vu que la table est universelle ? Celui-ci par exemple est à 200 E plus port
Sinon, j'ai acheté 2 tôles et du joint en U, je ferai donc déjà des rebords sur les côtés. Devant, je ne suis pas sûr qu'il y en ait besoin.
@Borisravel a dit « Que pensez-vous de prendre un étau de fraisage fixe vu que la table est universelle ? »
Bizarre ta question !
Pour moi, ça n’est pas le même usage.
Perso, tous les étaux que j’utilise sur mes fraiseuses sont fixes.
A l'angle bas gauche du tablier il y a 1 petite " biroutte " coudée pour la récup des eaux usées :lol:
tourelle66
Général JOMMAC 800
Arunda
hazet
Bobismiles
Bobismiles
Bobismiles
eclectique
moufy55
moufy55
coredump
coredump
pamer
pamer
Benoît 82
l3raindead
alain500
metalux
ZAPJACK
ZAPJACK
Anto74
Restauration SIXIS 101
Anto74
Anto74
philou du 25
philou du 25
splatch58
philou du 25
FTX
