bendu73
Je suis en 1er année DUT GMP et je suis un grand fan de mécanique (normal) et de modélisme!
J'ai récemment fait l'acquisition d'un tour et d'une fraiseuse, mais il m'en faut plus pour être satisfait (et oui ).
C'est surtout une question de plaisir à réaliser une machine! Et bien sur touts les avantages qu'il y a d'en avoir une!
Le but serait de fabriquer une Imprimante 3D sur la base d'une conception de CNC car j'aimerai pouvoir usiner avec et donc avoir une cnc/imprimante 3d en gros.
Niveau dimensions je pense partir sur 500x500mm ou 600x400mm. Étant donner que je serai amener à usiner des pièces tel que des châssis de modélisme.
Alors c'est la que vous intervenez
Au niveau de la mécanique je pense avoir ma petite idée:
Table statique/tête en mouvement , du genre ça:
J'ai des profiler alu récupérés qui feront ma structure et vu le paquet que j'ai, il y a moyen de faire quelque chose de bien rigide pour usiner de l'alu au moins!
J'achèterai les roulement linéaire et les vis sans fin après!
Donc jusqu’à la, pas de soucis! Mais niveau carte élec', moteur à pas , hot end.. je suis complétement largué
Programmation pareil c'est largage complet!
Comment brancher tout ça et quel logiciel pour gérer tel ou tel usage (cnc ou imprimante 3d). Me faut t'il deux cartes donc?
Un peu de recherche s'impose mais j'expose mes questions ici! Je vais de suite commencer à me pencher la dessus!
Il me faut juste un sorte de feu vert pour la modélisation sur SW (pas que je commence alors que la réalisation est impossible).
Merci d'avance a+!
edit:
Pour la carte première chose trouver :Ramps
et un schéma d'instal'
http://www.julienbuabent.fr/wp-content/uploads/2013/08/Resume-branchements-RAMPS_V2.png
Merci d'avance a+!
edit:
