bendu73
Re: 1er CNC par Bendu73
Bonjour à tous!
La machine est presque terminée, la partie mécanique est achevée, tout y est! Reste plus que les carters/plexy protection soufflet de protection,installation de la broche (je l'a reçois en fin de semaine , c'est une chinoise de 2,2Kw avec son vario, ses collets et sa pompe) et branchement des câbles sur l’armoire. Parlons en d'ailleurs de l'armoire! J'ai réaliser un petit tableau pour me retrouvé (si des fois je retravail dessus ou si il y a un problème) avec la couleur le numéro de chaque cable, du moteur/capteur jusqu'à la carte BoB.
Je me demandais si mon armoire était , on va dire "sécurisé", dans le sens ou il n'y pas d'interférence avec les câbles. En effet mes sortis branchement moteur (en bas à gauche) sont à coté des alimentations, ya t'il un risque?
Je vais vérifier chaque connections moteur avant la mise sous tension.
La câble 220 sortiront coté droit et les câbles moteur/capteur à gauche. Je prévoit un interrupteur rotatif de puissance (celui qui est rouge et jaune).
Je pense aussi mettre le vario de broche dans une autre armoire (une petite) avec vitre plexi pour voir la vitesse de rotation de broche, il y sortira les câble de commande externe (je regarde le forum pour cela).
Coté PC, j'avais déjà tout vidé mon pc (rooté) pour qu'il soit vierge et qu'il fasse bien fonctionné Mach3. J'ai paramétré les réglages moteur mais je ne suis pas sur de ce que j'ai mis.
J'ai calculé chaque micro pas/mm pour chaque moteur en prenant compte les rapports des transmissions.
J'en arrive à cela (en bonus la précision théorique de chaque axe):
X 1177,600 micropas/mm 13 microns
Y 1280,000 micropas/mm 25 microns
Z 2560,000 micropas/mm 6 microns
Donc voila la fenêtre qui m’intéresse:
Donc pour chaque axe voilà les réglage que j'ai mis
X pas par mm: 1177 vitesse mm/min 2000 accélération 125
Y pas par mm: 1280 vitesse mm/min 2000 accélération 125
Z pas par mm: 2560 vitesse mm/min 1000 accélération 125
Je me suis démerdé pour avoir toujours un "temps en seconde" entre 0,1 et 0,2 , j'en ai entendu parlé sur une vidéo tuto (extra d’ailleurs!)
Qu'en pensez vous?
Encor un autre point.
Pour mes capteur de fin de course je n'ai qu'un capteur pour chaque axe ( à part le X), en gros le capteur se déplace et vient détecter des sorte de bosse qui le déclache.
Comment doit- paramétré tout sa?
Voilà une image prise sur le net, doit-je mettre la même chose sur Y++ et Y-- par exemple ou bien c'est plutôt le Y home dans mon cas? Quel est la différence entre port et number pin?
Au niveau des DIP des Driver j'avais réussis a faire fonctionné le nema 23 mais je n'avais pas essayé les nema 34.
Il faut régler les driver pour le courant. Pour le nema 23 qui fait 3A j'avais réglé le driver sur 2,7A. Or je n'ai mes nema 34 je n'arrive pas trop à savoir leur courant. J'ai une donné "current rate", c'est ça? si c'est le cas ils sont à 2A
Merci d'avance
Une petite photo de la bête
Bonjour à tous!
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance
