040 D vapeur vive
  • Auteur de la discussion Daniel67
Daniel67
Bonjour Georges,
Tu as raison, j'ai encore en projet une pompe à vide, un compressur plus gros et une aspiration puissante, le tout centralisé avec distribution dans tout l'atelier.
A plus long terme, je prévois la remise en service (il était installé dans un autre atelier) de tout l'équipement pour la fonderie à la cire perdue (four, presse à injecter la cire, fronde à induction, ...)
Sans oublier un variateur pour le plus gros de mes tours.
Mon meilleur copain (il se reconnaîtra !) ayant vu l'atelier vide au moment de la construction se demandait bien ce que j'allais bien pouvoir y mettre ! C'est plein comme un oeuf maintenant. Je commence à squatter le reste de la cave.
Je vais entrecouper tout ça par des avancées sur la 040 ; il faut bien se distraire !
Par contre, j'ai vu ton atelier ; tu n'a rien à m'envier. Tu me semble aussi "fèlé" que moi ! Un membre du forum disait : Bien heureux les fèlés car ils laissent passer la lumière !
Bien cordialement.
Daniel
Georges de Villette
Bonsoir Daniel67 ,
Ou la la !
Ca va prendre encore combien de temps tout ce bazar ???
T'as crainte que le CHSCT débarque chez toi ?
On est des centaines à attendre la suite des pièces sur ta 040 !!!!
Fais nous quelques pièces entre tes aménagements !!!!
Je plaisante !
Bonne soirée .
Georges
sbz122
je débarque sur ce forum, et je viens de parcourir tout ce sujet. Pas tout lu car je n'y connais rien en trains ou vapeur, mais je dois dire que votre travail force le respect :shock: J'avais déjà vu de ces engins dans divers salons, mais sans jamais appréhender la quantité d'heures et de savoir faire nécessaires.
Bravo et bon courage pour la suite.
Daniel67
Reprise de la loco avec les éléments de la timonerie de freinage. Plus d'une centaine de pièces à faire ! et pas très grosses en plus.
Pas sur de tout faire d'affilée. Enfin voilà toujours un début.
Daniel
Avec le palonnier principal
Le corps du tirant principal
Les trois modèles de palonniers d'équilibrage
Les plus eptites bielettes de liaison avec le gabarit de perçage
Daniel67
Suite,
Tout le montage se fait à la goupille fendu (comme en réalité)
Un début de montage juste pour voir
Ca finit par se faire
Voilà le premier ; il en reste 27 autres à faire !
Perçage diamètre 0,8 mm sur gabarit
Usinage des pivots. Diamètre 2 mm ; vive le tour d'horloger !
mekratrig
Des circlips n'auraient pas été plus jolis ?
NB : Bravo pour ton travail. Beaucoup de photos bien utiles concernant certaines astuces pour la micro-mécanique.
Danielb42
bonsoir,
c'est bien reparti,
que c'est joli,
une réponse me vient a l'esprit quand au heures passées et partagées,
Quand on aime on ne compte pas!!!!!!!!!!!!!
Bravo et merci Daniel.
Berola
je rebondis sur cette remarque de Mekratrig :
"Des circlips n'auraient pas été plus jolis ?"
Les circlips sont inappropriés dans cet usage , il finissent toujours par sauter .
La goupille fendue est la meilleure solution.
Bern 67
ça y est, le voilà reparti
Un travail d'orfèvre, avec de telles pièces on voit bien l'intêret d'un tour horloger.
Salutations
jvr33
un grand malade que tu es 8-) , magnifique comme d'habitude
chapeaux bas, bravo :wink:
les goupille seront vers l'interieur ou l'exterieur ??
ettonant qu'il te faut 27 pivot, un nombre impaire, pourrais tu expliquer pourquoi
merci d'avance
Daniel67
JVR33 : pas bon en calcul ! :roll:
Un de fait + 27 qui restent à faire = 28 identiques.
En fait le nombre total est effectivement impair, car il y le pivot central sur le corps de tirant, mais c'est un modèle différent .
Bien cordialement
Daniel
jvr33
merci de ces précisions, j'avais mal compris je croyais que tu en avait 27 a faire au total
bonne journée a tous
Daniel67
L'exercice d'arythmétique se complique !!! :lol:
J'ai oublié 8 pivots (le même modèle) pour la fixation des sabots de frein :oops:
Il n'y a plus qu'à s'y remettre !
Bonne journée à tous
Daniel
Lalu
Reportage toujours aussi passionnant !
Merci Daniel
Lalu
Georges de Villette
Ah !!! Daniel67 ,
Le rangement doit être bien avancé !!!
Toujours aussi plaisant de suivre ce post !
Berola , réponse pertinente ! Je suis content de voir une intervention de ta part ! :wink:
Georges
Daniel67
Une toute petite suite avec les barres de liaison des sabots de frein.
Daniel
Bon, il en reste trois autres à faire !
En situation
Aprés brasage et filetage
L'ensemble des axes
Et toujours le tour d'horloger
Ca prend forme
Les ébauches des axes
Une base brute
Berola
Pour ce qui concerne tous ces petits axes un peu "chiants" à faire en série , j'avais adopté une autre solution .
J'utilise des rivets aciers a tête ronde de longueur correcte , il ne reste qu'à percer la passage de la goupille . En diamètre ils font 3,8 mm et dans un alésage de 4 ça va parfaitement.En effet il faut que toute cette tringlerie soit très libre pour fonctionner parfaitement sans coincer . Le freinage correct sur tous les essieux réside dans une répartition des efforts entre eux .Le moindre point dur dans un axe déséquilibre le système. C'est un phénomène par ailleurs bien connu dans la réalité du freinage ferroviaire .
Le jeu est et reste l'âme de la mécanique !
pierrotastro
Bonjour à tous :)
Le calme complet :cry: Je suis en manque!! :lol:
(mais ça va surement venir)
Pierrot
Berola
Patience ! patience !
Il faut prendre la mesure de ce genre de travail de très longue haleine .
Daniel67
Une petite avancée sur la timonerie de freinage. Le nombre de pièces est important, et surtout, je concentre mes efforts à la restructuration de l'atelier et à complèter son équipement.
Daniel
Toutes les pièces sont prètes pour finir la timonerie. Elle ne sera assemblée complètement que lors du montage final.
Les composants des tirants
Les palonniers
Daniel67
Suite,
En fait, ce qui m'occupe actuellement le plus, c'est d'installer et de mettre en oeuvre ce qu'il faut pour faire de la fonderie bronze à la cire perdue, et l'installation d'une aspiration centralisée.
Ci-joint les photos des "chantiers" en cours. Encore un peu de boulot en perspective !
Daniel
Les turbines et filtres pour l'aspiration centralisée et la pompe à vide
Le four
La presse à injecter la cire, la table vibrante et le mélangeur sous vide.
La fronde à induction
tounet
Bonsoir Daniel67,
Pour la construction de la loco que je suis assidument depuis le début, un seul mot splendide !!
Pour l'installation de la fonderie bronze cire perdue alors là je tombe sur les fesses. Impressionnant. :shock:
Bon courage pour la suite.
PS : je ne sais plus si le site d'un homologue vaporiste japonais a déjà été mentionné sur le forum mais il vaut le détour : http://mokei-jouki.hp.infoseek.co.jp/e-Wiltop.htm
pierrotastro
Bonsoir à tous :)
Haaaaaaaaaa!!!!! ça va mieux :lol:
Merci!!
Pierrot
Daniel67
Quelques news sur la loco. De menus travaux (importants pour la suite !) entre les travaux d'atelier.
Suite bientôt.
Daniel
L'ensemble des essieux goupillés. En attente de finition, ce qui fera l'objet des prochaines photos.
Mise en place à la Loctite de la goupille de verrouillage.
Une fois les gabarits faits, perçage de chaque couple roue/essieux entre cuir et chair pour goupillage définitif (autre exercice intéressant avec deux matériaux de dureté différente !)
Les gabarits permettant d'usiner les bielles d'accouplement.
La confection de gabarits pour les bielles d'accouplement. Un exercice intéressant jusqu'à ce que les 4 essieux tournent sans point dur et sans jeu !
La patience est mise à rude épreuve
Domingo57
Comme toujours, je reste sans voix devant un tel travail :eek:
Begineur
On attend toujours les photos suivantes avec commentaires et impatience :ddrdawa: Merci encore pour tout ce que cela nous apprend.
Begineur
tounet a dit:
Bonsoir Daniel67,
Superbe aussi
Tristan l'apprenti
MIC_83
Tomsti
Tomsti
misty soul
laurent13
Berola
Alex_T31
Alex_T31
Alex_T31
Kesuny
amurianum
amurianum
Daniel67
