Sens montage vis à bille
  • Auteur de la discussion cafewah
cafewah
3 Avr 2019
pour le montage de ma nouvelle cnc (Bulkman) j'aimerais monter l'axe x dans l'autre sens que prévu initialement.
ma question est de savoir si je peux inverser le sens de montage des écrous sur les vis à bille (en faisant très attention de ne pa perdre les billes!)
PUSSY
Lexique
25 Oct 2010
7 436
FR-17800 Charente maritime
Si tu inverses Vis + écrou, tu ne change pas le sens de l'hélice et donc, si tu mets le moteur à l'autre bout (en fait sur la même extrémité de la vis), il n'y a pas besoin de changer son sens de rotation ! (et pariel si le moteur est accouplé à l'autre extrémité de la vis !)
cafewah
3 Avr 2019
Le problème c'est que les extrémités des vis ne sont pas pareils!
Romain 63
23 Avr 2013
1 851
FR-28 Perche
Bonjour, sur la plupart des vis à billes non retouchées le filet n'est pas débouchant, donc pas de dévissage sans destruction. Il faut enlever le dispositif de contrainte des billes et les sortir.
Sur une ou le filet est débouchant ça se tente si pas trop de contrainte, idéalement un manchon au diamètre de fond de filet pour transférer la noix dessus.
Attention aux pollutions
cafewah
3 Avr 2019
Et inverser "Vis + Écrou + Moteur" ?
pas possible malheureusement, l’écrou est fixé sur les flancs avec un usinage spécifique....
Le but c'est d'avoir les moteurs sur le front
cafewah
3 Avr 2019
la vis ressemble à cà
bilou(te)
Rédacteur
8 Mar 2015
486
Gironde (banlieue bordelaise)
Si c'est comme sur la vue de la machine, et que la seule chose, c'est de passer les moteurs de l'arrière à l'avant, il n'est pas plus simple de retourner la machine (ce qui rend les moteurs accessibles) et de retourner simplement le portique (vu que le portique est juste fixé sur 4 patins sans doute identiques, il devrait être assez facile de le mettre devant derrière) ?
Ca me semble moins risquer que de défaire les écrous des vis. Sur une machine comme celle du visuel en profilé, il est assez facile de tout retourner, de déplacer les chaînes de cables etc en ne touchant que de la visserie (il faudra éventuellement re-régler la machine, par contre)
PUSSY
Lexique
25 Oct 2010
7 436
Je pensais effectivement à retourner le portique !
arba
24 Mai 2017
551
Oui tu peux sans problème inverser l'écrou. Il te faut juste un bout de tube du diamètre mineur de la vis pour extraire l'écrou sans perdre de billes. Ne tente surtout pas si tu n'as pas le tube du bon diamètre, les billes vont partir.
cafewah
3 Avr 2019
voila impression 3d d'un petit tube diamètre 10 et 8 intérieur, et ça marche nickel
merci à tous
cafewah
3 Avr 2019
Voilà montage et câblage terminés
Merci pour votre aide
Modification Tour Minilor MT352
Tours
Didier SIMON
