philbleu
- 9 Juil 2018
- 37
Je compte poursuivre les améliorations sur ma fraiseuse Wmd25vbl metalprofi.
(type sieg 2.5).
Je ne souhaite pas en faire une cnc pour l'instant. Les axe X et Y sont à présent simplement équipés d'une visio.
Pour l'axe z je souhaitais le motoriser, pour pouvoir :
1. Avoir une position précise sur l'axe z
2. Pouvoir effectuer encore des tarudages machine (donc avance lié à rotation broche en z).
3. Pour la partie électronique monter un panneau bouton poussoir pour les actions manuelles motorisée simple montée descente etc.
Donc en aucun cas pour aller vers de l'usinage cnc.
Simplement avoir confort et précision dans la manipulation de l'axe z ce qui n'est absolument pas le cas actuellement.
Je pensais m'orienter au départ vers le montage d'une vis à bille type 1605 motorisé sur un nema 34 etc.
J'ai à présent des doutes pour ce que je veux faire de cet axe z.
La principale chose qui m'effraie est le montage mécanique de la vis à bille et des paliers bf bk. La colonne z hormis les glissières est en brut. Comment aligner alors les deux paliers sur un même axe ?
D'autant que je n'ai que cette machine là et que tout usinage me demandera systématiquement le démontage remontage de la colonne de l'axe z.
Je me casse donc la tête à l'avance pour diminuer au mieux les montages démontage que je devrais faire.
Je suis à la recherche de conseils sur la méthode qui me permettrait au mieux d'atteindre les objectifs, les discussions que jai lue ici sur le sujet étant plus orienté vers du "vrai" cnc.
En vous remerciant
(type sieg 2.5).
En vous remerciant
