CNC perd ses vis, dès les premiers essais !
  • Auteur de la discussion Rico le bricolo
metalux
@Rico le bricolo plus de 400 participations a ton actif sur le forum, pourquoi n'as tu pas posté içi pour avoir tes renseignements au lieu de passer par un "margoulin" qui t'a vu arriver amha
j'ai mal pout toi vu ce que tu a déboursé, mais rien d'impossible
AlliPapa
Bjr
Oui elle est chez moi! :-D
Effectivement de visu par rapport à la tienne elle est bien plus costaude
Par contre ne désespère pas comme dis plus haut il faut aligner tes travaux sur les capacités réelles de ta machine
par exemple
"faisant des passes de 5mm pour une fraises de 35 de diamètre....Vitesse de broche à 14000 tour"
me semble téméraire !
Si je dois gérer le pbl :
Refixer l'ensemble ( dans un premier temps sans loctite , ou un "léger")
Vérification géométrie
protection des vis
test progressif ( cfr ton pbl de décalage ) et quid des vibrations
bàt
Allipapa
tourniquet
Pour le prix c'est le gars qui l'a monté qui va s'en d'emmerder avec
Rico le bricolo
Tu y vas fort je trouve pour une machine légère de ce genre !!
pour les 1500€ de montage, c'est à peut près ce que prends Sorotec pour le montage de ses kits ...
La vitesse de broche est beaucoup trop élevée pour le diamètre je m'étais trompé.
Pour le reste ... Jamais plus de la moitiée du diamètre en hauteur de passe, on en est loin..
Merci pour l'info sur sorotec en tout cas.
Rico le bricolo
Bjr
par exemple
protection des vis
bàt
Allipapa
En quoi elle est plus costaude alipapa stp ?
Merci pour ton message.
Rico le bricolo
Bon je vais essayer de voir comment je peux avancer malgrè cette grosse déception.
Quoiqu'il arrive je vous remercie énormément pour vos contributions, c'est vraiment génial de pouvoir avoir l'avis de personnes qui utilisent régulièrement ce genre d'engins.
Merci à tous :smt023
sebastian
sebastian
