Brubru91
Nouveau sur ce site, je me présente rapidement comme retraite de 63 ans initialement formé en micromecanique.
J'ai vu des choses très intéressantes qui m'ont conforté à m'inscrire pour partager un problème et mes connaissance sur mon petit tour Minilor MT352.
J'ai acheté ce tour d'exposition il y a environ 20 ans dans une GSB connue du coin. A l'époque, la société Minilor existait encore et j'avais pu leur acheter des accessoires comme le l'ancien 4 mors, la pointe tournante, et les porte-outils à montage rapide.
Buen que relativement fragile du fait des pièces en alu moulé, c'est je trouve une petite machine précise car elle permet de travailler au 1/100 mm. Elle m'a rendu de grandservices dans ma passion pour le modelisme bateau a vapeur mais aujourd'hui j'ai un souci car le réducteur epicycloidal a cassé.
La cause est en partie le contacteur de sens de rotation qui, si on ne fait pas attention permet d'inverser le sens brutalement. Ce qui m'est arrivé de nombreuses fois
Apres demontage, j'ai constaté que les axes et pignons du dernier étage du réducteur avaient casse.
Évidemment, aujourd'hui, impossible le remplacer aussi je tente de réparer mais cette fabrication est composée de pignons en plastique dur et alu moule.
Apres analyse du système, le module est de 0,7 mm.
J'ai trouvé sur le net des pignons de 12 dents en polyamide pour le dernier etage et conformes au besoin et j'ai refait les axes vissés et collés. Pour le premier étage à pignons de 21 dents dont deux étaient usées, j'ai fait usine en laiton des copies et j'attend encore un pignon en l'usinage mais j'ai des doutes sur la remise en route tant les jeux dans ce réducteur sont importants
Je me suis posé la question du remplacement complet par un groupe moderne et asservi en variation de vitesse aussi si quelqu'un a l'expérience je suis preneur. On trouve sur le net beaucoup de versions CN maus pas facile de s'y retrouver
N'ayant pas les caractéristiques de ce groupe, j'ai tenté de synthetiser dans le tableau joint toutes les données définies à partir du tableau des vitesses du tour et des caractéristiques des pignons et roues crantees interchangeables et celles du réducteur.
J'ai construit ce tableau de droite à gauche pour retrouver les 2 vitesses du moteur sous 9 et 16 V. Les valeurs trouvées semblent coherentes
Bien sûr, j'aimerais conserver le côté vintage du fonctionnement de ce tour en retapant le réducteur…
En attendant, j'ai pu monter ma vieille Metabo de 900W à variateur électronique pour continuer à tourner des pièces et cela fonctionne mais bon...
