Polskleforgeron
Bonjour à tous.
Je me suis lancé dans la conception d'un portique 3 axes qui aurait pour but de pouvoir et fraiser des matériaux tendre comme le bois ou l'aluminium et aussi d'avoir une tête interchangeable pour pouvoir l'utiliser comme découpeur plasma.
Je suis conscient que les machines "tout-en-un" sont parfois de fausses bonnes idée, et que les vitesse de coupe pour du plasma sur de la tôle fine et du fraisage ne sont pas les même. Je suis aussi conscient des problèmes d'IEMs causé par le plasma.
Cependant pour des raison de budget et de place j'aimerais combiner les deux en un, si après discussion avec vous, et les premiers test cela s'avère être vraiment une idée à la con je construirais un deuxième portique.
C'est pour un usage pro, mais je ne veux pas acheter de machine toute faite, déjà parce que ça m’intéresse de la construire, et puis je veux pouvoir assurer la maintenance et les réparations moi même.
Petit visuel de la modélisation au point où j'en suis :
Les contraintes :
- espace de travail de 1m20x2m
- faible précision
- machine robuste pour un usage pro
- je suis ferronnier, j'ai un atelier bien équipé, je peux souder acier et alu, j'ai un tour d'établi Emco maximat et une fraiseuse aciera F3, je pense acheter une imprimante 3D dans pas trop longtemps
- j'aimerais m'en tirer pour 3k max sans compter le plasma, j'ai déjà un Stalhwerk cut 70 avec arc pilote mais il est HF et je suis ouvert au fait de le revendre et d'en acheter un plus adapté.
- je n'ai pas peur de la programmation, l’électronique par contre est un peu de la sorcellerie pour moi (mais je me soigne)
- je peux y passer autant de temps que nécessaire
Le plan pour l'instant :
- structure en acier en rectangle 120*60*5 et carré 60*60*5 avec des plats en acier étiré à froid calé et gratté comme support pour le guidage (c'est rigide mais lourd, facile à travailler, pas cher, et j'ai un max de chutes disponibles)
- rail de l'axe Y SBR20, entrainement par crémaillère module 1.5 (car 2m20 de long pour un espace de travail de quasiment 2m)
- rail de l'axe X type rail plat, entrainement par vis sans fin, idem pour l'axe Z
- deux nema 24 pour l'axe Y, un nema 24 par axe restant
- une tête avec spindle et VFD 2,2kw refroidie à l'air
- une tête pour adapter un plasma du commerce déclenché par un relai, et idéalement rajouter au système un THC
- pour l'electronique je n'ai pas encore décidé, contrôleur mach 4 en Ethernet (apparemment moins sensible aux IEM), linux CNC, ou montage arduino avec GRBL mais j'ai lu beaucoup de gens qui avait de gros problèmes d'IEM de cette manière. J'ai aussi une tour de PC disponible que je peux dédier à la machine.
Mes interrogations :
- un peu tout, mais on va procéder par étape et résoudre les problèmes les uns après les autres
- des nema 24 seront-ils suffisant pour ce que j'envisage ? je n'ai pas d'expérience avec les step motor, j'ai construis un prototype tout petit avec une arduino, un CNC shield, 3 petits nema 17 et un relai pour m'entrainer et piger un peu de quoi il retourne. Commandé avec GRBL control. Est ce que j'ai une chance d'avoir des plages de vitesses compatible avec le fraisage et la découpe plasma ?
- comment gérer au mieux les IEMs, câble blindés, terre dédiée, masse différentes pour les circuit logique et d'alimentation, mais on lit un peu tout et son contraire à ce sujet.
- quel système de pignon utiliser pour le mouvement en Y, j'ai vu qu'il existait des systèmes tout fait type (valder part ex). sur la photo suivante on voit un peu ce qui me pose problème pour le moment, c'est à dire relier mon moteur à ma crémaillère. Ca m'arrangerait de trouver une crémaillère qu'il est possible de visser avec les dents à l'horizontale et de mettre mon moteur à la verticale, mais ça voudrait dire des trous dans la denture et je n'ai rien trouvé de tel sur le net. Je pourrais rajouter un support pour visser la cremaillère avec un quart de tour mais c'est rajouter une surface à gratter et perdre encore de la précision au pssage.
J'ai crée ce sujet pour me sentir un peu moins seul dans la construction de cette machine et avoir vos retour et vos avis. Je ne l'ai pas modélisé, mais il y aura quelques diagonales au niveau des pieds et aux endroit que j'estime nécessaire pour rigidifier la table. J'attend avec impatiences vos critiques et conseils tant sur la partie structurelle que la partie commande, notamment avec cette contraintes des IEMs. Je reviendrais sur ce sujet pour poster des photos au fur et à mesure de la conception puis de la réalisation de cette machine. Merci de m'avoir lu jusque-là.
Les contraintes :
- faible précision
