Bastounet
- 3 Déc 2019
- 27
j'ouvre ce sujet car cela fait quelque temps que je me tate sur la réalisation d'un bâti Cnc portique en béton.
Je possède depuis un an et demi une 6040 Chinoise qui m'a permis de metre le nez dans l'usinage numérique, cependant usinant principalement de l'aluminium j'aimerais pouvoir "taper" dans l'alu au lieu de le "caresser".
J'ai pensé dans un premier temps rigidifier mon bâti actuel mais je pense que la base et de toute façon trop légère donc quitte à tout changer ... autant en refaire un nouveau .
Étant une buse en électronique et pour limiter le budget (1000-1200 euros) j'aimerais dans un premier temps monter toute mon électronique sur le nouveau bâti et améliorer petit à petit les composants.
Je vous met quelque photos du projet ainsi que quelque specifications :
Bati béton 45 mm d'épaisseur
Surface usinable X 400mm Y 600mm et Z 160mm
Axe X et Y : Rail prismatique 20mm, Vis a bis 2005 (aliexpress)
Axe Z : Rail prismatique 20 mm, vis a bille 1605 (idem ...),en alu 12mm d'épaisseur.
Moteur mena 23 114 mm, 3 NM avec driver DM542 T, installé l'année dernière.
Broche refroidie à eau 1500 w er11
La première question est de savoir si du coup les composants vont suffire avec ce nouveau bâti ... notamment le moteur pas à pas sur l'axe Y. L'axe x et z je me fais pas trop de soucis mais concernant l'axe Y qui doit déplacer le portique en béton, je doute un peu.
Concernant la mise en place des rails prismatique je pensais sceller des T en alu ou acier inoxydable pendant le coulage pour ensuite les faires reprendre en surfaçage et perçage par un tourneur fraiseure, mais vu le poids du bordel pas facile à déplacer et à faire donc un prix que je pense élever ...
Autre alternative, pensez-vous que je puisse réaliser cela en partant de ma table rainurée en référence pour tout aligner et sceller avec chimique ou résine les rails etc ?
Merci d'avance pour vos réponse et si vous avez des remarques concernant l'architecture etc n'hésitez pas.
