Ranger les forets
  • Auteur de la discussion patduf33
patduf33
Administrateur
J'utilise plusieurs type de rangement pour les forets, mais je cherche toujours à amélioré, je vous présente donc ce que je pratique, et j'attends vos exemples pour faire mieux :-D
Les traditionnelles boites avec toutes les gammes, ça c'est classique et peu pratique autour d'une MO, je finis toujours par lui faire prendre un billet de par terre et d'être obliger de tout ranger :sad:
Le premier rack que j'ai fait il y déjà longtemps, pratique car toujours en vu et facile d’accès, la perceuse et juste à coté
Le dernier fait pour la Sydéric, pivotant et amovible si besoin.
Le rangement de forets CM, plus classique des tubes PVC, et au dessus les cônes, mais ça nécessite un casier.
Ça c'est pour bosser, après vient le stockage de secours, en cas de casse :wink: (ça arrive )
J'ai fait des boites pour les petits dans des anciennes boite de plaquettes en coupant un peu les cloisons
Mais après ça rentre plus, donc système de poches et tout ça dans un tiroir, assez efficace mais peut surement mieux faire
J'attends donc vos idées :-D
Pat
patduf33
Administrateur
Et les boites métal dans un tiroir ou sur étagère ?
Le premier avec les trous pour servir de gabarit est pas mal :wink:
Pat
patduf33
Administrateur
A oui, c'est pas la même échelle mais c'est bien, dans un tiroir ?
Pat
moufy55
Tu devrais investir dans une affuteuse de forêts.
Tu pourrais ainsi les ranger, dans le placard, de celle-ci :siffle:
aroy
Ah la précision horlogère ! On arrive à percer des trous de 0,1...? Rien qu'en regardant la photo j'ai dû t'en casser la moitié ! :axe:
On y arrive avec des machines adaptées ! Et en prenant bien son temps
Là même chose que percer avec des forêts de 35mm
Flippper
Pour ma part, j'ai choisi ça :
Pas idéal, car surabondant pour les petits diamètres et insuffisant pour les gros qui sont (mal) stockés sur une étagère :spamafote: mais comme le stockage parfait n'existe probablement pas, je fais avec :wink:
la bricole 76
J'ai testé les trois solutions et je suis revenu à la première dans les boîtes d'origine j'en avais marre de ramasser les copeaux et poussières sur les ratelier maison ou de se crocher dessus
et quand ont part sur un chantier il faut remettre dans la boîte ou en gardé une pour ça
Un autre souci pour le bois si l atelier est un peu frais l'hiver la queue a tendance a la rouille
hercule.toto
Bonjour le plus chiant c'est quand ils sont dans une boîte en métal on ne a du mal a les attrapers et pour les remettre dedans quand la queue a tourné dans le mandrin adieux la boîte est le forêt
franck67
pour les queues droites , je laisse dans la boite metal d'origine mais j'ai vissé celle ci au mur ( le couvercle ) pres des machines ( une boite pres de la perceuse , une boite pres du tour ; ce qui permet de fermer la boite qd meme si on veut et surtout pas faire tomber la boite.
patduf33
Administrateur
Pas mal l'idée à retenir :smt023
la bricole 76
Quand il fait trop froid, paraîtrait même, qu’elles peuvent rétrécir :siffle:
bonjour sans rire j'ai eu le cas de rouille sur les forets morse cm2 avec la condensation pas en plein hivers mais en fin lorsque les températures remontent
albatros_del_sur
Perdu !
Ne pas confondre la forêt et le foret:
Finalement tu dis comme moi! La photo montre bien des arbres donc une forêt, tandis que les autres montrent des forêts de forets.
je n’ai pas de problème spécial pour ranger les miens une plaque de 100 par 150 avec des trous de 1 à 6 de 0,1 en 0,1 comme je n’en casse pas beaucoup un affutage régulier et tout va bien.
serge 91
Lexique
pour les plus courants, j'ai ça suspendu à coté de la PAC.
Si on en veut plus, on fait plus large et plus long :wink:
Edit,
les deux crochet du bas pour la clef de mandrin et depuis, un clou pour le chasse-cône
Re-Edit
voir plus loin la réalisation "simple"
bop55
Vous battez pas, c'était juste une boutade parce que je n'avais pas de système de stockage original de forets à présenter :)
Pareil pour moi :mrbrelle:
C’est surtout que je trouve quand même que c’est pas facile de trouver plus pratique que la boite d’origine:
:rirecla:
serge 91
Lexique
Re,
Mon truc est plus facile à réaliser en plusieurs morceaux (j'aime faire compliqué)
Ré bonjour
À côté de la sensitive:
Une chute de laiton, marquage au '' lettraset '' pour les plus de 50 ans... Puis une couche de vernis.
De 1,5 à 12,5 mm
De 0,25 en 0,25 entre 3 à 8 mm
Et la cave :
De 0,5 à 14 et à droite les CM1 de 5 à 15 mm.
Eric29
J'utilise ça (sans compter ceux en tiroirs)
Par contre, contrairement à quasiment tout le monde, je les range à l'envers dedans (partie coupante en bas). Je me suis coupé quelque fois sur les arêtes biens vives des forêts présents sur le passage de la main (forêts 1 Main 0), ça m'a suffit.
Einzylinder
Einzylinder
Moi33
rebarbe
jf62
baptiste44
baptiste44
baptiste44
bop55
Pierrot du 10
aroy
Papy54
Papy54
Remyje66
Bruno26
