Renault Bengali 4 cylindres
  • Auteur de la discussion Bruno26
hazet
Je comprend mieux pourquoi Ford ont achetés une machine à usiner les pistons chez Renault conçu par le génial pierre beziers.
Pierre Bézier. Gros contributeur du Logiciel CAO Euclid (Matra RNUR) que même PSA a utilisé dans le domaine de la carrosserie (où quelques uns ont du se pincer le nez). Catia V2 et V3 étant à l'époque archaïques dans le domaine du surfacique, avant d'intégrer leur gestion via les points ou polygones de Bézier.
Si jamais tu pouvais encore trouver des talons aiguilles, on peut rêver.....
Sous les jupes, il y a les bielles. Et effectivement l'optimisation peut conduire à une certaine élégance de forme.
hazet
Beziers c'était l'époque où l'ingénieur mettais les doigts dans le cambouis.
hazet
C'est sympa à lire les mémoires de beziers.
Les plans gribouillés sur la nappe à la cantine et à les emporter avant que la femme de ménage ne les jettent.
Pleins d'anecdotes.
Gedeon Spilett
comme d'habitude, le niveau et la qualité des infos retournées ici après une question sont remarquables, on apprend des tonnes de choses en quelques posts, chapeaux !
ZAPJACK
Pleins d'anecdotes.
Ou trouve t-on ces mémoires. LZ
Reactions: FTX
hazet
Avant c'était dispo sur le net. Je n'arrive plus à les retrouver
hazet
Je crois que c'est "mémoires d'un outilleur"
Une page est reproduite ici
Papy54
Le lien indique que c'est moteur Wärtsilä.
Il me semble que ce sont eux qui ont racheté la SACM un fleuron national, comme Baudouin racheté par les Chinois, qui participe à notre perte de savoir faire et d'autonomie industrielle sur des technologies complexes
Est-ce que l'axe des pistons est décalé ?
Difficile à dire dans la mesure où tu ne précises pas lequel de ces moteurs serait concerné.
De façon assez récente, disons vers 1970, beaucoup de moteurs ont un léger décalage de l'axe de piston. Les axes fûts et vilebrequin restaient sécants (dans le même plan), le décalage étant sur le piston. Le but étant de réduire l'impact du bruit provoqué par le choc moteur froid dû au basculement du piston dans l'alésage au changement de direction de l'angle de bielle au point mort haut. Décalage permettant d'étaler angulairement (de réduire la vitesse d'impact) de ce changement de position de piston.
Dans ce contexte, décalage de 0,5 à 1mm pour des cylindrées unitaires de 300 à 500cm3.
Plus récemment, et pour des questions de réduction de pertes mécaniques par frottement de la jupe (bielle s'éloignant moins de la verticale dans la phase motrice (combustion détente)), il est courant d'avoir des décalages d'environ 10mm sur les mêmes cylindrées unitaires. Ceci étant obtenu par un décalage des alésages et de l'axe vilebrequin.
hazet
Je parle du Bengali. Si se n'est pas indiquer sur les plans, c'est mesurable sur les pistons en possession de l'auteur su sujet.
Quand ont a pas l'habitude, ont ne pense pas forcément à se détail.
Bruno26
A priori, avec la doc que j'ai et la modélisation du carter, rien ne laisse penser qu'il y a un décalage.
Il ne semble pas que ces pistons soient repérés pour le montage. Les pistons récents et dissymétriques ont en général un repère sur la tête (flèche gravée). pour bien les orienter au montage. Les cylindres décalés s'ils ont existé à cette époque devaient rester une pratique marginale vers 1930.
En terme de fonctionnement sur ce moteur au 1/5, les effets d'un décalage devraient être insensibles. Mais ça vaut le coup de mesurer les vrais.
Bruno26
J'ai voulu ré-imprimer mon moule en 4 parties pour faciliter le démoulage. Et je me suis aperçu après la 2ème pièce que ça imprime tout déformé. Les faces extérieures ne sont pas perpendiculaires. Peut-être simplement l'imprimante qui n'était pas de niveau.
Sans doute à refaire !
Bruno26
Hello les copains,
Juste pour dire que j'ai pu voir de près, toucher (!) et prendre 1300 photos (!!) d'un moteur 4PO3 en attente de la restauration d'un Stampe sur l'aérodrome de Saint Rambert d'Albon (Drôme). Même pas eu le temps de prendre en photo les autres merveilles qui s'y trouvent dont un magnifique Bucker Jungmann.
Pour le plaisir, le moteur en grande partie restauré :
Le carbu dans son jus avec le Bucker derrière :
Y'a du taff sur la cellule du Stampe. Vu de près, les ferrures des mats de la cabane font vraiment petites.
Avec toutes ces photos, plus de 600 rien que pour le carbu, je veux essayer de reconstituer les formes précises avec un logiciel de photogrammétrie. Il faut un max de photos pour reconstituer un modèle 3D.
Dommage, je n'ai pas trouvé dans le tas de pièces le radiateur d'huile qu'il aurait été intéressant de modéliser aussi.
FTX
Bonjour Bruno
Superbes photos. La chance de toucher les vrais pièces.
Ftx
Bruno26
Le fichier"obg" à ouvrir avec la visionneuse 3D de Windows. Un premier essai du carbu.
  • carbu 1.zip
    14 Mo · Affichages: 39
Bruno26
Bonjour Bruno
Il marche ton fichier. Chouette à partir de photos.
Ftx
Le résultat pourrai être meilleur, mais la lumière n'était pas idéale avec des photos en contre-jours, certaines parties vers l'arrière du moteur trop sombres et des reflets sur la peinture. Ca sera quand même largement suffisant pour ce que je veux faire.
Reactions: FTX
Bruno26
Juste une petite nouvelle. On m'a donné il y a 2 semaines un Stampe de 2.1 d'envergure soit au 1/4.
C'est un ancien kit Precedent. A rafraichir mais il a quand même belle allure avec un entoilage à la soie.
Du coup, je révise un peu mon projet. Le 4 cylindres sera pour celui-là.
A cette échelle ça fera presque 100cc. Et je me repose la question de la lubrification. Là, ça me semble plus intéressant et faisable de faire une vraie lub comme sur le réel avec 2 pompes. Une "double" pour envoyer l'huile dans le réservoir et une autre pour le circuit sous pression.
Je suis preneur de tout conseils !
A cette échelle, on trouve des segments tout faits et même des petites soupapes pour des moteurs de motoculture.
J'ai déjà reçu des soupapes d'aliexpress et ça semble pas mal du tout. Pour le prix je vais me simplifier la vie.
https://fr.aliexpress.com/item/1005...st_main.5.31465e5bbQSNbe&gatewayAdapt=glo2fra
Pour les segments, ont en trouve même des plus petits :
https://fr.dlastore.com/unite-moteu...e-compression-12-x-2-mm-0-472-x-0-079-in.html
A partir de 12mm de diamètre !
FTX
Bonjour Bruno
Heureuse nouvelle.
Par contre niveau centrage avion il risque d être trop lourd le moteur de 100cc pour cette envergure D avion. Ça te laisse quoi comme poid maxi de moteur?
J ai ce moteur honda 25cc 4t sur une débroussailleuse de la marque. Une courroie crantée entraîne la pompe de lub. Je ne sais pas si réellement est à 1 ou 2 rotor.
Tu peux trouver les ensemble piston segment pour pas cher aussi
Ftx
ZAPJACK
La double pompe à huile + bâche n'est nécessaire que en G-négatif, en acrobatie donc.
En vol à plat, une simple pompe + carter humide feront l'affaire. Plus simple et plus léger.
LZ
Reactions: FTX
LZ
Oui. Mais s'il veut faire... Le ratio de 2:1 entre cylindrées de la pompe de retour d'huile vers la bâche et celle de pression est courant. certains moteurs vont jusque à 4:1.
Vue de la réalisation du tonton, pour un V8 Argus (celui des Fieseler Storche qui ne volaient en général pas sur le dos).
manuu
Precis84
zeppelin54
zeppelin54
Jacques T.
umbez
christt4
who
pierreLG
pierreLG
Robert
Castor24
rebarbe
jf62
rebarbe
rebarbe
didou
didou
ferdi26
