Bruno26
- 25 Fev 2015
- 1 519
- FR-26 Drôme
C'est mon prochain projet, un moteur Renault 4P dit "Bengali Junior", 4 cylindres en ligne inversés.
Pour l'instant ce n'est qu'à l'étape de l'idée. Cette fois je veux construire l'avion, un Stampe SV4C de 1m67 d'envergure, en même temps que le moteur. Sinon, une fois le moteur fini je n'ai qu'une envie c'est d'en faire un autre ! j'ai commandé un short kit chez Guixmodel.
Mon idée est de faire quelque chose à peu près à l'échelle pour que ce soit bien rempli sous le capot. Mais ça fera un moteur gros et sans doute lourd pour l'avion qui pourrait se contenter d'un mono 4 temps de 15cc, alors qu'à l'échelle ça ferait quelque chose comme 50cc. En considérant qu'il ne sera pas possible de faire des chemises et cylindres aussi fines que sur le réel, ça ferait plutôt 30cc et donc une course supérieure à l'alésage.
Dans les moteurs modèle réduit, il y a l'OS IL300 qui ressemble à ce que je voudrai. On peut lire ici qu'ils ont allongé les bielles juste pour le réalisme, mais le carter est encore trop petit.
Il y a aussi le DH Cirrus Mk I mais je n'ai pas trouvé de plan.
Dans les choix techniques, pour une question de poids, et pour varier les plaisirs, ce sera un vilebrequin d'une pièce avec un seul palier bronze au milieu. Peut-être quand même des roulements au palier avant et un à l'arrière. Le carburant, toujours du méthanol + huile et allumage glow au moins dans un premier temps. Je ne pense pas faire de circuit de lub sous pression, juste la lubrification par les fuites aux segments. je mettrai bien 2 segments par piston.
Pour l'aspect extérieur, je veux juste faire quelque chose de ressemblant, pas une maquette, juste des volumes extérieurs cohérents.
Pour l'instant j'en suis à faire des esquisses sur solidworks avec l'image du moteur en arrière plan, et j'attends un PC qui assure un peu plus que mon actuel pour ne pas galérer avec la 3D.
Voila, si quelqu'un a connaissance d'un plan qui se rapproche de ça, je suis preneur.
Une photo de l'avion quand même:
