laurent12100
- 5 Juil 2020
- 493
petit (gros problème?) sur mon centre mazak
context :
- j'usine de l'alu
- je tourne beaucoup à 8000tr/min (30min de cycle) (broche 10 000max)
- je dépasse pas les 15% d'effort broche
- avant Hier j'entends un bruit étrange pendant la rotation (genre une vibration difficile à décrire) je coupe, je relance j'éssais differentes vitesses pour ça finie par revenir à la normal
- hier j'ai usiné sans noté de problème
- ce matin après 40min re-bruit je coupe
- la broche ne tourne quasiment pas à la main, normalement elle est libre
- la base de l'outil et donc le cône de broche sont brûlant
=> refroidissement par huile :
- le niveau d'huile est bon
- la pompe à huile tourne
- le ventillateur devant l'échangeur (air/huile) tourne (mais je remarque un encrassement important aussi le radiateur qui semble partiellement bouché)
- je nettoie le ventilateur et le radiateur.
d’après la doc, l'huile entre au bas de la broche via 2 flexibles, traverse les roulements du bas puis du haut et ressort en bas de la broche a coté de l'entré
- je débloque l'un après l'autre, ça coule je conclue que l'huile passe
une fois le cône de broche froid je me relance à des essais :
- cela force tellement que je n'arrive pas à indexer la broche en MDI
- je lance la rotation toujours un bruit désagréable.. (environ 40% d'effort a faible vitesse)
mais je voie que les efforts à la broche diminue un peu , petit à petit je monte la vitesse le bruit est moins désagréable mais toujours au moins 20-25% d'efforts.
maintenant j'arrive a faire tourner la broche assez facilement à la main mais celle-ci est brûlante...
si mon circuit de refroidissement à l'huile tourne, pourquoi les roulements chauffe ? par qu'ils sont HS ?
j'attends vos avis éclairés mais hormis les roulements HS, je vois pas trop
es joueable de remplacer les roulements soi-même ?
à quoi faut - il faire attention ?
faut il acheter les roulements céramique chez mazak ?(je n'ai pas de compte)
comme toujours les pannes tombe au meilleurs moment
grand merci d'avance !
Il y a 2 jour
context :
- j'usine de l'alu
Il y a 2 jour
