Quelle norme de masque pour sableuse silice
  • Auteur de la discussion yves 26
yves 26
je voudrais m’acheter un masque pour sabler avec de la silice .
je voudrais une très bonne qualité pour mes poumon .
quelle Référence je dois prendre
cordialement Yves
Nomad 1
Bonjour,tu veux sabler comment,avec quel matos?Car avec de la silice,c'est sablage humide normalement.Autrement,casque pressurisé obligatoire,et encore . Tu es protégé quand tu le portes,mais pas quand tu l'enleves avec les particules en suspension dansl'air ambiant.Dis nous en +.A+
MARECHE
Norme FP3. Si, si, ca existe, j'en avais au labo pour travailler sur les nanoparticules.
Salutations
yves 26
Salutations
Bonjour j’ai trouver des ( ffp3 ) qu’elle différence avec ( fp3 ) ..
Cordialement yves
yves 26
comment on fait pour la durée de vie des masque
masque en tissu ……..combien de temps sont t’ils valable 1 ou plusieurs utilisations
masque cartouche ……….vous marqué les temps d’utilisation combien de temps son t’il valables
cordialement yves
metalux
pour moi FP3 ou FFP3 c'est pareil!
FFP veux dire filtering face pièce, littéralement « pièce faciale filtrante
le 3 est le degré de filtration, sur ce type de masque ça va de 1 a 3 , le 3 filtrera la poussière de silice entre autres
mais avec quel sable sables tu ???
yves 26
pour le sable je ne ses pas trop .
c’est pour faire les bas de caisse d’une voiture qui est le Sable me conseillez-vous
cordialement Yves
schum22
Pour sabler de la carrosserie il faut utiliser de l'Archifine n°5 mais attention à ne pas le faire comme un bourrin.
yves 26
remercie pour ta réponse il est vrai que je n’y connais rien.
d’après toi il me faut combien de kilos d’archifine pour Sable les deux bas de caisse de berlingot
cordialement Yves bonne soirée
metalux
non vraiment ? :siffle:
on ne sait rien de ton équipement, tu as fait ta sableuse toi même, ok! mais quel type et puis fonctionne elle ?
entrainée par quoi comme compresseur ?, une bricole de gsb qui va s'essouffler dès que tu va presser la gâchette de ton pistolet
et puis le média a son importance, ne compte pas sabler a l'Archifine un bas de caisse qui a été traité
a l'anti gravillon, les sable va rebondir dessus
Bref, beaucoup beaucoup de zones d'ombre dans ton projet et ça devient lassant
commence déjà par nous faire un descriptif de ton matos et là on pourra te répondre intelligemment
yves 26
pour mon non Équipement de sablage
une cabine faite maison personnelle ou dimension de 1 m par 50 par 50 avec un entonnoir pour récupérer le sable par-dessus des gants de qualité une expiration fait a partir dun dayson un gros aspirateur Karcher
je sable avec une sableuse automatique a pression que j’ai fabriqué avec une Buse 3 ou 3,5 mm carbure de tistine
pou le compresseur a l’aspiration 900 litre minute
Amicalement Yves
yves 26
il vaut mieux prendre les masques je table ffp3. Ou un masque à cartouches ffp3 ..
Cordialement Yves
schum22
Sabler juste les bas de caisse est impossible, toute ta voiture va recevoir des projections
Nesa
fifi35
moufy55
moufy55
Coupeau Yann
Coolantom
Coolantom
desmo-phil
desmo-phil
desmo-phil
Lechattom
nicoweb80
rebarbe
jf62
ilfaitvraimentbeau
tourniquet
