Quel acier pour arbre de transmission ?
  • Auteur de la discussion Gabriel83
Gabriel83
31 Août 2023
Je voudrais réaliser un arbre de transmission résistant pour équiper un kart animé par un moteur thermique 250 cm³.
Je voudrais pouvoir le travailler facilement et pour ce fait je le voudrais non trempé.
Ma question, vous l'avez devinée est quel acier prendre ?
Merci pour vos avis
Gabriel83
damy
3 Mai 2011
2 068
Charente Maritime
A voir si un acier pré traité (110 kg) est compatible a ce genre de pièce ?
30CND8 et 40CMD8 ou le (140kg)
Enfin les deux sont usinables ,maintenant en matière physique (frottement et autres) je n'ai pas la compétence pour affirmer sa durabilité .
Reactions: Gabriel83
Gabriel83
31 Août 2023
Après recherches je vois que l'on parle
des aciers à teneur de carbone SAE 1040, 4140
Y a t'il des liens à partir desquels on peut commander des pièces sur mesures ?
Darback
18 Avr 2022
189
Un prétraité peut convenir et Damy a donné deux aciers à usinabilité améliorée :smt023
On peut ajouter à la liste 42CD4, 15NC6, 35NCD16 ...
En compétition, le 25CD4 est assez courant et si la bourse le permet du 15CDV6.
Si c'est pour un arbre à forte durabillité des aciers avec du silicium améliorent à résistance à la fatigue. Ici, pas forcément nécessaire :rolleyes:
Perso, j'opterai pour du traité à 1400 MPa pour ce type de pièce. D'un autre côté, je mets du S690 pour du support d'étrier de frein en Ep 12 sur Jeep M38, alors je suis peut-être dans la surenchère ... Le choix dépend surtout des sollicitations à passer.
Darback
18 Avr 2022
189
Le SAE 1040 c'est quasiment du XC38 donc assez faible mécaniquement.
Le SAE 4140 c'est du 42CD4 donc mieux.
La présence de cannelure, de portée de joint, de roulement sur l'arbre peut aussi orienter le choix de la matière si il y a nécessité à cémenter par exemple.
Une photo, schéma, plan, croquis de l'arbre pourrait aider le choix.
Reactions: damy
damy
3 Mai 2011
2 068
Charente Maritime
Effectivement pour garder l'efficacité des parties sensibles , un traitement de surface ( nitruration ) .
Reactions: kiki86
Gabriel83
31 Août 2023
Que représente le poids 110kg et 140kg ?
L'acier 100c6 serait-il adéquat ?
A vrai dire je voulais savoir si à partir d'un acier rond je pouvais sortir un arbre de transmission capable de remplir le travail d'un arbre de transmission et cela sans passer par des traitements de surface et autres .....
fred-33
19 Août 2021
44
33270
Le 100C6 sera mi-dur si non pré-traité et cassant si trempé.
Pour le poids des aciers : 7850 Kg/m3
Ce n'est pas du poids dont on parle avec du 110Kg ou du 140kg, c'est la limite à la rupture 1100Mpa ou 1400Mpa
tourniquet
14 Déc 2008
1 167
100C6 pour un arbre de transmission :shock:
Un arbre c'est dur en surface et plus tendre a l'intérieur. S'il n'y a pas un mini d'élasticité pour absorber les pics de couples et les efforts résistants, ça se coupe en 2
Gabriel83
31 Août 2023
Ok pour vos commentaires.
Alors aucun acier non traité et usinable pour ce projet ?
Einzylinder
25 Sept 2017
1 252
Bonjours
Je ne connais pas les caractéristiques des différents aciers.
En revanche, j'avais acheté un couple conique, pour remplacer celui de ma moto, qui se trouve au niveau de la roue arrière.
Le fabricant qui a reproduit ces pignons coniques, indique sur la brochure jointe, que BMW avait définit une dureté de 60 / 64, à une profondeur d'utilisation, entre 0,4 et 0,6 mm, pour la réalisation de ses pignons.
La dureté des pignons du nouveau couple conique est exprimée en Rockwell.
Cette méthode exige de faire une moyenne, après avoir fait 3 mesures.
Par exemple, les pignons de ce nouveau couple conique ont une dureté comprise entre 56 et 62 HRc.
tourniquet
14 Déc 2008
1 167
Ton arbre c'est quoi ?
Un arbre droit comme sur les kartings ou un demie arbre comme des cardans ?
Gabriel83
31 Août 2023
Hummmm ! Quel serait la différence d'acier ?
Pour ma part ça serait un arbre droit
Bonjours
C'est très technique ce que tu me dis .
Mais je vais gratter un peu sur cette dureté là.
31 Juil 2012
7 756
FR-77250 Fontainebleau
À ce prix là, ça ne serait pas du vulgaire étiré ?
Ps : il n'y a pas de différenciel sur les karts ? Ou un astuce au niveau de roues ?
31 Juil 2012
7 756
Re bonjour
Par ailleurs, un arbre ça se calcule...
Mais ça pas l'air de s'orienter dans cette direction
À partir
- du couple à transmettre, des conditions de fonctionnement (choc, vibrations, température, à coups....)
- de la durée de vie attendue (on ajuste la contrainte maxi locale à un pourcentage de la limite élastique)
- et de la masse admissible (en XC38 ça sera plus lourd qu'en 40CDV12)...
fred16
7 Mai 2016
965
Sud
L'astuce c'est de lever une roue dans les virages. La flexibilité du châssis est très importante en kart.
Pour ton arbre : Quelle puissance ? Des impératifs de perfs ? Parce que si tu fais un arbre de 50cm de diamètre, ca doit tenir même en plomb (un peu lourd certes...)
Sur un petit kart de piste (env 8cv) qui ne roule que sur terre, j'ai un arbre de D25 plein en xc38 qui tient sans pb depuis 2 ans de bourinage.
Sinon, un arbre comme ça ca tient au moins 50cv
J'avais entendu que les arbres de lart etaient en 25cd4. Je ne sais pas si c'est vrai mais pour en avoir usiné quelque uns, ça s'en rapproche à l'usinage.
A voir aussi si c'est pour la terre. En autocross par ex les cardans chargent grave a cause des reprises d’adhérence. Les barreaux de piste par ex tiennent mal car trop durs, même avec moins de cv.
Gabriel83
31 Août 2023
Pas d'impératif de performance, seulement un "kart" de fabrication maison , seulement pour se faire plaisir.
Je pensais faire usiner (passer d'un diamètre de 30 mm à 18 mm) un demi arbre de roue que j'ai changé sur mon véhicule.
Mais je ne sais pas de quel acier il est fait , ni si c'est quelque chose de trempé ... Donc pour l'usinage ???
fred16
7 Mai 2016
965
Sud
18 ca fait petit. Les petits kart sont en 25 plein, les gros en 50 creux.
Si tu pars d'un cardan c'est très dur a usiner car traité.
Faut voir aussi ce que tu monte comme palier, j'avais été surpris par la différence de prix selon les tailles.
Perso si moteur peu puissant (on sait toujours pas la puissance) je partirai en 25 pour utiliser tout ce qui se trouve déjà, si puissant, je prendrais plus gros, sûrement en 50.
Des pièces de kart d'occase ca se trouve pas trop cher, peu etre pas plus que la matière.
Gabriel83
31 Août 2023
J'ai peut-être vu trop gros et dangereux dans un premier temps dans ma conception, comme c'est une réalisation pour mes petits enfants je vais me diriger plutôt vers un engin animé par un petit moteur électrique quitte à adjoindre plus tard un thermique.
Oui je pense aussi que l'usinage d'un demi arbre sera difficile.
fred16
7 Mai 2016
965
Sud
J'avais le meme projet mais le prix des batteries m'a refroidi, d'autant qu'on multiplie la puissance par l'autonomie, la facture monte vite. Le poids aussi...
J'ai finalement opté pour un moteur de MBK51 (que j'avais).
On est passé progressivement de +-3cv à +-6 ou 7. Et on trouve des kit pour monter facilement à 12.
Ca permet aux enfants de s'adapter petit à petit.
Gabriel83
31 Août 2023
Un régal je vois !
Bon je n'en suis pas à ce stade mais les idées son là.
C'est un réalisation personnelle ?
Quel diamètre fait votre arbre AR ?
fred16
7 Mai 2016
965
Sud
C'est une réalisation perso à partir d'un demi châssis de kart, un moteur de 51 (AV10), un embrayage de scoot sur poulie de 103, filtre de compresseur (le filtre papier c'est mieux pour la terre).
J'ai un arbre de 25, longueur 1m (un peu trop court mais j'avais que ça sous la main).
Il y à 17 cm de porte a faux entre l'axe du palier et le centre de la roue
La garde au sol est augmentée
Le baquet fixé sur silent bloc
Le moteur est sur parallélogramme, avec un vario
La poignée d'embrayage permet de tirer le moteur vers l'avant pour augmenter le régime.
Une pompe a essence de kart (réservoir plus bas)
La direction est plus directe, le bras de la colonne est rallongé
Ca a roulé +-20h dans des chemins de vignes et autres parking poids lourds; il a été bien mal mené !
Attention : prévoir de recouvrir entièrement le cable d'accel, les enfants ont tendance à marcher dessus en descendant, je suis déjà passé en moitié sous le kart !
Au bilan des problèmes :
- Le vario avale les cailloux : joues marquées et courroie blessé, des fois elle saute
- La courroie dure entre 3 et 6h mais bon ça vaut 5€...
- Le carbu déjauge quand on y va vraiment fort dans les virages (les enfants ont pas le soucis :lol: )
- Ca chauffe dur : haut régime et charge permanente et peu d'air car on roule doucement
- Le pas de chaîne est mal adapté : je suis en 11x42 ce qui est pas mal (je dirais 45-50km/h a vu de nez) mais la couronne est grande. Avec un pas plus petit ca doit mieux passer et autoriser plus de démul.
Mais globalement objectif atteint : machine fun, pas chere et qui se répare avec de la pièce pas cher et facilement trouvable.
Prochain projet : le meme avec un moteur de scoot ou tout est protégé, en plaçant un porte couronne sur l'arbre de roue ar.
Gabriel83
31 Août 2023
La présentation de ta machine donne envie de réaliser ce que je veux faire depuis un temps.
Cet hiver pourquoi pas !
Si tu le veux bien je reviendrai vers toi pour affûter cette réalisation.
Coolantom
25 Nov 2018
259
A la maison 05
Si ça peut donner des idées ou motiver les troupes quelque photos de mon dernier bricolage
chassis tecno récupéré à la déchetterie, moteur 125cc lifan d'un quad chinois qui était mal en point ainsi que les roues +quelques heure de bricolage
C'est rigolo en en plus la boîte du quad a une marche arrière bien pratique des fois
  • Wow
Reactions: greg_elec
Tours
schneiderj
Tours
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
