Général Plaquette pour filetage 1/2x20
  • Auteur de la discussion vibram
vibram
Jai un PO à fileter qui accepte des plaquettes de standard 16ER
Je dois réaliser un filetage de 1/2x20 UNF
Sauriez vous quelle plaquette je dois prendre ? Je n'ai aucune connaissance dans les trucs d'amerloque et je n'ai pas vu de référence évidente sur aliexpress.
C'est pour du bricolage donc aliexpress va très bien :wink:
Merci pour le coup de main
le grand 63
bonjour vibram 1/2 20 UNF pas de1,27 60° donc une plaquette de 1.25 ou 1.50 doit aller
MB-meca
Attention une plaquette en filetage normalise ( pas métrique ) l'angle du filet et de 60°.
Or un filetage 1/2 20 UNF c'est une filetage en pouce, l'angle du filet et de 55°.
Donc tu ne peut pas prendre une plaquette d'un pas approximatif de 1.25 ou 1.5.
g0b
Non, l'UN c'est bien 60 degrés. c'est le withworth qui est en 55
le grand 63
Bonsoir Paul,
Je t'ai trouvé ça !!!
C'est bien 60 °
Thierry
kiki86
vérifie si les rayons et troncature sont identiques entre Métrique et UNF
a mon avis il faut mieux une plaquette au pas de 1.5
..il me semble que les troncatures sont les mêmes
mais mais
il faut que les pas soient identiques , et les pas métrique sont en mm et les pas UNF sont en pouce donc les valeurs des pas et des troncatures ne peuvent pas être identique
on peut choisir des plaquettes qui font plusieurs pas . J’´utilisais les plaquettes, profil partiel , pour les pas de 1 à 3 la troncature est prévu pour un pas de 1 et si on fait un autre filetage il faut aller plus profond et vérifier soit avec un palmer de filetage , soit avec des piges , soit avec des bagues de contrôle
inconvenient du système : si on veux une étanchéité c’est pas très possible
zed
LOZACH
LOZACH
jacounet
jacounet
Laurent_CNC
Laurent_CNC
Laurent_CNC
joumpy
