Projet Sidamo 40FC Taïwan
  • Auteur de la discussion nicoweb80
nicoweb80
Je suis a la recherche d'une perceuse a colonne pour une utilisation modérée (à voir avec le temps) je voudrais fabriquer des meubles acier/bois. En regardant surtout les occasions sur lbc, il n'y a que des perceuses souvent a bas prix fabriqué en chine, ou plus cher mais ça reste pareil. J'aimerais donc trouver le bon plan, une machine costaud et ne pas tomber sur une machine avec plein de jeu partout, du costaud quoi.
Je viens de tomber sur une annonce, une sidamo 40FC fabriqué a Taïwan, une ancienne donc sur pied qui a l'air de bonne qualité, en cône morse cm4 et assez lourde, dans les 140 kilos je crois.Elle est en 380v je mettrais donc un variateur tri/mono.
J'ai entendu du bien sur ces machines anciennes fabriquées a Taïwan, par rapport à celles plus récentes fabriquées en Chine.
Pouvez-vous me dire si c'est une perceuse de qualité, pour le prix de 250 euros?
Salutations,
Nicolas
Papygraines
Sous réserve qu'elle ne soit pas "rincée", c'est normalement du bon matos...
A contrôler sur place bien sûr (prends un bon foret qui ne tourne pas patate avec toi).
nicoweb80
Merci pour vos retours.
Voici l'étiquette sur la perceuse
Je suis novice sur les perceuses a colonne, les vitesses etc...
Apparemment la vitesse de rotation varie de 125 a 1850 T/min.
J'ai peur que pour du bois ce ne soit pas assez rapide, enfin je pense.
Dois-je encore attendre la bonne occasion mais en moins puissant?
Salutations,
Nicolas
Papygraines
Mais non, c'est suffisant pour du perçage bois. Tu pourras même utiliser de gros diamètres. Tu auras beaucoup de couple.
Re ,
125 pour le + lent était dans les clous ; mais 1850 est surprenant , voire rassurant pour du petit ;
bonne pioche , pour moi
A++++
nicoweb80
Re ,
A++++
Ça me rassure, donc c'est assez pour le perçage du bois.
La personne qui le vends l'a racheté a son travail, devait s'en servir mais le revends. Et donc je n'ai pas la possibilité de l'essayer chez lui car pas de 380v. Peut-on vérifier des choses sans l'essayer ?!?! Ça me paraît compliqué...
Bon après midi
Papygraines
Tu mets une tige assez longue dans le mandrin bien serrée et tu essaies de bouger en tout sens !
Et tu essaies montée/descente si ça raccroche ou pas...
nicoweb80
Ok merci pour les conseils.
Concernant l'alimentation électrique, il vaut mieux mettre un variateur de fréquence il me semble pour ne pas perdre en puissance, on laisse donc la courroie sur la plus grande vitesse?!
Papygraines
Ça me paraît logique, mais tu peux faire tout de même des changements de vitesse par la courroie (découpe de gros diamètres au trépan).
Rédacteur
J'aurais pensé plus a du 2500/3000 T/min pour du bois
A 1 850 on n'est pas si éloigné. Faut pas prendre les vitesses de coupe à la lettre. D'autant que le nature du bois, le type d'outil, ainsi que son affutage, vont bien plus jouer. Pour percer des trous ce n'est pas la peine de tourner à des vitesses supersoniques :-D
Je me suis souvent vu réduire la vitesse, pour des lamages par exemple, et je crois bien que je ne me suis jamais vu l'augmenter :smileyvieux: !
RzO
pour le jeu essaye surtout broche au moins à moitié sortie pour voir sur le jeu n'augmente pas avec la descente.
idéalement, il te faudrait un foret CM4 en bon état pour voir sir la broche tourne bien rond, si tu relève un peu de "faux rond" avec une tige dans le mandrin (en effet, la queue de mandrin peut avoir "ramassé" mais sans dommage pour broche elle-même)
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
mmikee02
mmikee02
Q
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
Eskichagar
Einzylinder
Einzylinder
Restauration Tour AMC P200
Papy54
Papy54
