Projet Distance d'entre-pointes pour usinage foureau de fourche
EmmanuelD
31 Déc 2023
Bonjour je suis débutant je n'ai jamais eu de tour. J'aimerais acheter un tour pour usiner des fourreaux de fourche d'une longueur de 430mm.
J'ai repéré ce tour qui me semble de bonne qualité (par rapport à ceux sur Vevor) et qui correspond à mon budget : https://www.optimachines.com/tours-...4912-tour-a-metaux-optimum-tu-2406-400-v.html
il possède une distance d'entre-pointes de 550mm.
Je me demande si je vais pouvoir usiner mes fourreaux de fourche avec celui-ci ou s'il me faut une distance d'entre-pointes plus grande ?
Pour pouvoir faire mon travail, il faut que la tourelle soit face au fourreau, car je voudrais enlever de la matière à l'intérieur du fourreau.
Merci d'avance pour ceux qui voudraient bien me renseigner ou me conseiller.
vibram
15 Mar 2014
5 310
FR-74
Tu veux enlever de la matiere sur l'intégralité de la longueur?
550mm EP pour une piece de 430mm, si c'est pour usiner a l'interieur, c'est beaucoup trop petit.
Il faut prevoir le retrait de l'outil etc
20 Fev 2016
1 949
A côté d'Orléans
Donc montage avec mandrin et lunette car un fourreau ne passera pas dans la broche. Rajouter environ 80mm pour l'épaisseur mandrin et plateau de fixation sur la broche. A l'autre bout, il faut partir de la profondeur du réalésage, l'outil devant pouvoir sortir transversalement. Une profondeur de 100mm, c'est à ajouter à la longueur de la pièce. Cela pourrait donner 430+80+100, soit 610mm plus un peu de gras, donc viser plutôt du 700 mini dans cet exemple (alésage profondeur 100), en déposant la poupée mobile pendant l'usinage.
27 Oct 2008
22 178
F-69400 villefranche sur saone
c’est Quoi « un « fourreau de fourche »
un dessin , avec les usinages prévus serait nécessaire
deja comme ça , tu veux usiner I intérieur … si c’est sur la longueur total avec un outil monté sur la tourelle il faut prévoir le double pour le passage de l’outil
j’ai L’impression que pour un débutant tu te lance dans une drôle de galère
EmmanuelD
31 Déc 2023
Merci pour vos réponses, j'upload une photo pour mieux expliquer
"Tu veux enlever de la matiere sur l'intégralité de la longueur?" je voudrais enlever de la matière (2/10mm - 3/10mm) sur la bague situé à l'extrémité du fourreau.
Je n'ai pas le budget pour acheter un tour avec une distance plus grande de cette marque. Est ce faisable avec un tour chinois Vevor ? je ne compte pas en faire souvent
Papygraines
21 Jan 2019
5 069
Lorraine
Quel est le diamètre de ton brut ?
EmmanuelD
31 Déc 2023
Merci pour la réponse, je pensais qu'ils partaient de l'extrémité du mandrin et non de la broche pour calculer la distance d'entre-pointes
Je compte faire ce travail sans me servir de la poupée mobile, j'ai upload une photo sur le poste d'avant qui pourrait peut être aider à y voir plus clair.
Le fourreau fait 40mm de diamètre, 430mm de long
J'ai upload une photo, je souhaite usiner la bague à l'intérieur du fourreau. J'aimerais retirer un peu d'épaisseur, mais je ne sais pas combien exactement.
Papygraines
21 Jan 2019
5 069
Lorraine
OK, merci pour le diamètre. Il y a des vevor en 750 d'EP avec passage de broche à 38mm...à 2mm près... Dommage.
20 Fev 2016
1 949
A côté d'Orléans
Entre pointes, c'est avec une pointe dans la broche et c'est plus court qu'un mandrin. La pièce ne passant pas dans la broche, cela implique un montage avec mandrin et lunette, portées sur le diamètre extérieur du tube qui doit être impérativement être usinée, et concentrique à la bague à réaléser.Comment est faite l'extrémité opposée à l'alésage ?
31 Juil 2012
7 755
FR-77250 Fontainebleau
Fais un schéma en coupe de ta pièce montée dans un mandrin de tour
Tu mets en rouge les surfaces à usiner
Ensuite tu présentes là dessus les outils à utiliser en prévoyant les courses nécessaires
Par exemple en alésage, longueur de l'outil entre tourelle et pièce SANS OUBLIER une garde suffisante pour rentrer un pied à coulisse dans l'alesagesans AVOIR À TOUT DÉRÉGLER
Donc prévoir un marge de... 80 mm.
EmmanuelD
31 Déc 2023
C'est peut être une question bête mais pourquoi le diamètre extérieur du tube doit être usiner s'il est parfaitement lisse et rond ? J'ai mis une photo de l'autre extrémité
En admettant que je ne puisse pas le rentrer dans la broche, 750 d'entre-pointes ce serait suffisant pour faire mon travail ?
desmo-phil
15 Nov 2009
2 791
Nevers
si tu as 2/10 éme à enlever sur peu de longueur je te conseillerais d'aller voir un artisan ou un membre du forum près de chez toi !
Papygraines
21 Jan 2019
5 069
Lorraine
Oui
Pas de soucis pour travailler tes 430mm. Mais il te faut une lunette.
31 Juil 2012
7 755
Il y a quand le cas où la pièce peut rentrer DANS L'ALESAGE du mandrin.
Elle peut être en contact avec le nez de broche.
Pour une pièce de 430 mm ça sera suffisant.
Il n'y a que pour les alésages profonds que la longueur doit être majorée
serge 91
Lexique
18 Fev 2010
9 870
FR-91 Brétigny sur Orge
Tuveux réduire la partie en rouge ?
Si c'est possible, extraire la bague et l'usiner seule. après montage dans un tube plus court et plus épais
EmmanuelD
31 Déc 2023
Oui c'est bien ça, par contre aucune idée si je peux extraire la bague, en tout cas je n'ai pas les outils pour le faire.
Oui
Je pense que tu parlais de ce tour : https://www.vevor.fr/tour-a-metaux-...itement-de-pieces-de-precision-p_010535446767
il est livré avec une lunette d'après l'image.
c'est sur que c'est la meilleur chose à faire avant de faire un gros achat mais pas forcément facile de trouver quelqu'un près de chez moi, j'habite en Normandie près d'Evreux, si jamais. Du côté des artisans, je ne trouve que des entreprises qui font des pièces hyper pointus avec des machines qui coutent un rein, je n'ai pas trouvé de "petit artisan" pour le moment.
EmmanuelD
31 Déc 2023
Merci beaucoup pour l'idée je ne savais pas que ça existait. Ceux de ton lien sont un peu petit, car la bague à l'intérieur du fourreau doit faire 34mm environ. j'ai trouvé celui-ci https://www.hd-outillage.com/alesoi...4-a-55mm.html#/diametre_de_reglage-315_370_mm
s'il s'avère que ça fonctionne pour mon utilisation ça me fait économiser beaucoup d'argent ! :)
je vais regarder plus en détail comment ça fonctionne
Bambi
4 Jan 2018
1 748
83
Vu les pièces, je pense qu'il vaut mieux se diriger vers un gros d'occasion, est-ce que tu as le tri? Cependant, si tu es débutant, il va te falloir faire pas mal d'essais pour ne pas foirer ta pièce, et surtout prendre en compte ta sécurité, c'est pas anodin comme machine.
Je ne dis pas ça pour te décourager, loin de là, mais plutôt pour éviter des désillusions ou bobos
EmmanuelD
31 Déc 2023
J'ai le triphasé mais Serge m'a donné l'idée de l'alésoir à main, je ne connaissais pas.
J'imagine que le résultat sera moins précis qu'avec un tour mais je crois que ça ira, il s'agit d'un fourreau de fourche de vélo qui marche avec un ressort
31 Juil 2012
7 755
Re bonjour
L'alesoir manuel c'est bon pour enlever quelques dixièmes en plusieurs passes....
EmmanuelD
31 Déc 2023
Re bonjour
Rebonjour, après avoir mesuré, la bague fait 32mm de diamètre. Le tube que je souhaite faire rentrer fait 32.4mm. Si ça prend un certain temps c'est pas grave tant que j'y arrive.
Reactions: yvon29
enzodesilesbaladar
20 Nov 2013
378
val de marne saint maur des fossés
Pas trop sûr mais j'ai l'impression que c'est une fourche de moto... Si c'est le cas le pied de fourche n'est probablement pas cylindrique (interface pour fixation étriers de freins)... Dans ce cas difficile de la "pincer" dans un mandrin.....
Entièrement d'accord, ça me semble hasardeux d'attaquer un alésage, au tour, sur une fourche, en partant de zéro. J'ai l'impression que l'alésoir à main est peut-être moins dangereux pour le résultat ...
Dans tous les cas bon courage !
Reactions: Bambi
Lechattom
21 Sept 2019
298
Je pense que tu vas faire une bétise, la bague que tu veux aléser a un revêtement antifriction donc en aucun cas il faut enlever de la matière à l'intérieur si tu veux augmenter le diamètre il te faut corriger le diamètre exter pour lui permettre de s'ouvrir plus sans toucher au revêtement inter :idea:
Donc tu sors ta bague tu fais un montage et tu usines la partie exter de 0.1 ou 0.2 suivant ton besoin
investir dans un tour pour uniquement ça, ça fait cher je trouve, il y a assez de gars dégourdis sur ce forum pour te faire ça rapidement sans que ça te coute un bras
Reactions: hazet
27 Oct 2008
22 178
Il faut pensé que le tour , même si c’est une machine de base, demande quand même un savoir faire
ce n’est pas en achetant un tour et en disant « je vais faire çà » que tu vas réussir . En plus ce que tu veux faire , s’il faut faire le Tube monté en entier , n’est pas à la portée du premier venu
je ne sais pas combien tu dois en usiner , mais je pense que ce serrait moins cher de le faire usiner par un professionnel
Reactions: KITE
PUSSY
Lexique
25 Oct 2010
7 436
FR-17800 Charente maritime
As-tu pensé à faire une demande dans la rubrique "sous-traitance" ?
kawah2
25 Jan 2020
4 384
Sud Alsace
un fourreau de fourche de vélo sans jambage, dont on peut séparer le droit du gauche?
et oter 3 ou 4 dixièmes ? abandonne l'idée du tour, qui va te revenir une fortune, en plus de te couter 2/3 fourreaux en apprentissage.
la 1rer chose a faire, va chez un tourneur, présente lui la pièce et ce que tu souhaites, pour voir ce que ça couterait
EmmanuelD
31 Déc 2023
Ca me fait douter sur la faisabilité de mon projet, j'aurais du expliquer en détails dès le début.
Je reçois la fourche avec les tubes de fourche peint en noir. Je les peins d'une autre couleur et maintenant ça ne rentre plus car ma peinture (thermolaquage) est plus épaisse que celle d'origine. Je sais que normalement on ne peint pas des tubes de fourche, mais il s'agit d'une fourche de vélo qui fonctionne avec un ressort, donc il n'y a ni huile ni air ou gaz.
C'est important que le tube soit peint car sinon ca gâche l'esthétique du vélo, ça ne peut pas non plus être anodisé, car la couleur du tube doit être la même que d'autres pièces du vélo (tés de fourche, guidon, etc)
De toute manière j'ai commencé à attaquer les bagues sur 2 fourches, je vais essayer de rattraper avec l'alésoir à main que j'ai commandé.
Voilà des photos pour mieux comprendre. Avec le fourreau bleu ça rentre bien car je n'ai pas touché au tube. Sur le fourreau rouge ça rentre mal car j'ai peint le tube de fourche en gris et j'ai usiner la bague sans tour donc il y a beaucoup de friction.
KITE
25 Déc 2008
5 354
Pas de Calais
l
Et tu veux investir dans un tour pour ça ?
Revois ta méthode de masquage mais si un usinage s'avère nécessaire, c'est un alésoir réglable (voir post précédent) qui peut t'aider.
Mais, n'attaque surtout pas au tour avec un outil à aléser......
Zazan
Tours
ramses76
ramses76
Tours
moufy55
moufy55
Tours
serge 91
Froggy92
Tours
Froggy92
Froggy92
Tours
aniki98
Tours
stuart engine 35
Tours
PetitTourneur
Tournage
zippopotamme
