Projet Distance d'entre-pointes pour usinage foureau de fourche
ferdi26
13 Oct 2014
1 027
drome
Voilà des photos pour mieux comprendre. Avec le fourreau bleu ça rentre bien car je n'ai pas touché au tube. Sur le fourreau rouge ça rentre mal car j'ai peint le tube de fourche en gris et j'ai usiner la bague sans tour donc il y a beaucoup de friction.
Même si tu alèse tes bagues ça fonctionnera mais la peinture ne tiendra pas plus de 5 minutes
Reactions: Dodore
27 Oct 2008
22 178
F-69400 villefranche sur saone
Parce que j'aurais enlevé le revêtement anti friction ?
je crois avoir compris que tu veux peindre les axes et aléser tes bagues pour retrouver le fonctionnement , simplement , comme lé dit @ferdi26 ta peinture ne va pas tenir plus de 5 mn quand tu vas utiliser ta machine
bricoleur13
6 Avr 2014
159
13 Bouches du Rhône
Je penses que ferdi26 parle de la peinture que tu as mis sur les tubes, les tubes d'origines ne sont pas peint, la couleurs c’est un revêtement électrolytique ou autre très dur qui lui résiste aux frottements, la peinture non. Si c'est pour mettre en exposition ça le fera, sinon.....
Reactions: philippe2
EmmanuelD
31 Déc 2023
Dommage ça me contraint beaucoup au niveau des possibilités de peinture.
kawah2
25 Jan 2020
4 384
Sud Alsace
c'est quoi comme fourche inversée avec des tubes de 32mm? :shock:
c'est comme peindre une tige de vérin, impossible sauf pour de l'expo statique :wink:
Reactions: hazet
hazet
26 Nov 2017
771
Bloque la fourche, comme ça, ça ne frottera pas sur le tube.
Pour se que ça vaut une fourche a ressort...
EmmanuelD
31 Déc 2023
une fourche de vélo, fatbike plus précisément. Il faut qu'on puisse rouler avec sinon ça sert pas à grand chose.
EmmanuelD
31 Déc 2023
Je vois bien la différence entre la fourche bleue et la rouge, au premier nid de poule on sait tout de suite sur quel vélo on est. Même s'il n'y a que 5-6cm de débattement réel.
hazet
26 Nov 2017
771
Fais faire un traitement DLC noir sur tes tubes. Ça aux moins ça tient, et ça améliore la glisse.
Ils peuvent faire. Il vont rigoler de faire ça sur une fourche de vélo a ressort
kawah2
25 Jan 2020
4 384
Sud Alsace
ne te moque pas des fourches à ressort, t'as des "tas" de fourches de DH qui sont a ressort, ou même celle là, par ex. :wink:
Fourche OHLINS RXF 36
hazet
26 Nov 2017
771
Elle ne doit pas être juste a ressort. Sans hydro pour freiner le mouvement ça doit bien rebondir. En DH je ne pense pas que c'est se que veulent les gars.
La on parle d'un vélo chinois en mode Kéké tuning.
kawah2
25 Jan 2020
4 384
Sud Alsace
je te laisse l'entière responsabilité de ces propos :lol:
vouloir acheter un tour pour du tuning faut le faire :shock:
  • Haha
Reactions: hazet et KITE
Lechattom
21 Sept 2019
298
Une fourche, que ce soit pour un vélo ou une moto a la même fonction et le même fonctionnement :idea:
Le principe du FAT c'est justement entre autre de se passer de fourche grâce à la taille des pneus et à leur basse pression, mais ce n'est pas le sujet.
Comme cité plus haut, thermolaquage ou pas ça ne tiendra pas, d'abord parce que le coefficient de friction est supérieur au couple tube chromé/bague téflonée et en plus le fait de faire sauter le revêtement va commencer à rayer la peinture avec toutes les conséquences esthétiques et en fonctionnement.
Le DLC est une bonne idée mais ça coute un bras
Je comprends l'aspect esthétique mais il ne faut pas oublier le fonctionnel, au final de toutes façons tu feras ce que tu veux , les conseilleurs ne sont pas les payeurs
Et quand bien même tu ne touches pas au revêtement, ton thermolaquage ne tiendra pas bien longtemps....donc on te suggère de trouver une alternative
Zazan
Tours
ramses76
ramses76
Tours
moufy55
moufy55
Tours
serge 91
serge 91
Froggy92
Tours
Froggy92
Froggy92
Tours
aniki98
Tours
stuart engine 35
Tours
PetitTourneur
Tournage
zippopotamme
