bipbip3000
- 19 Nov 2023
- 8
- Grand Est
J'ai en projet l'achat d'une machine, je préfère annoncer la couleur comme ça plutôt que de partir dans des précisions alors que je suis à côté de la plaque. Mais j'ai dans l'idée qu'une fraiseuse pourrait bien répondre à mon besoin. Je précise que je n'ai absolument aucune expérience, mais j'assemble des moteurs depuis des années, donc en principe j'ai un peu de logique.
Contexte :
- Atelier de 160 M2
- Triphasé => OK
- Internet => OK
- Une pièce en Placo/OSB/Agglo pourra être monté pour isoler la machine, et surtout les copeaux
Mes besoins :
- Surfaçage de moteur 250x200 (hauteur maxi de la pièce 210), précision de réglage : Centième, matière => Aluminium
- Tarraudage non traversant de 12 à 15 mm de diamètre, profondeur maxi 120 => matière => Aluminium
- Alésage de cylindre, diamètre 90-105, profondeur maxi : 130 , précision de réglage de l'alésage : Centième impératif, matière => Aluminium et parfois acier / fonte / nikasil
- Alésage de pallier de vilebrequin, diamètre 30-35, profondeur maxi : 250 , précision de réglage de l'alésage : Centième impératif, matière => Aluminium et parfois acier
- Déglaçage cylindre à la pierre, mais ça c'est accessoire comparé à ce qui est indiqué au-dessus
Volume de travail attendu => 15-20 moteurs par an (cette année j'en ai fais 12)
Budget, car j'ai vu que c'était souvent demandé pour aider à la décision => 5 000 à 10 000 € HT
Mes recherches :
J'ai lu sur le forum que certains préconisent plutôt une rectifieuse pour surfacer et non une fraiseuse, de même, certains préconisent d'office des machines de 2-3 tonnes.
Pour le moment, avec mon budget, soit je pars sur une machine de 800-900 kgs neuve, mais est-ce que cela suffira ? Ou bien une ancienne (DUFOUR/DECKEL/SCHAUBLIN/VERNIER/GAMBIN), mais quid de la formation et/ou des pièces de rechange pour réparations sur une machine qui a 20/30 ans , ne sera t-elle pas hors cote du fait de son âge et nécessiterait une réfection etc...
Aussi, d'après mes recherches, je veux impérativement, pour le confort de travail, une DRO sur les 3 axes, ainsi qu'une avance automatique dont je peux régler la vitesse.
Et j'insiste, je n'ai jamais mis les mains dans une machine outil
Mes questions :
- Quelle option envisageriez-vous à ma place ? Une ou plusieurs machines ?
- Je suis tout à fait prêt à entendre que mon budget n'est pas en phase avec mes besoins, mais dans ce cas, si vous pouvez me donner des idées de budget svp ? Si ça ne va pas pour cette année, je continuerait à sous-traiter jusqu'à la dispo du bon budget
- Si mon projet est réalisable, quelle machine me conseillez-vous ? Récente ou ancienne ? Marques ? Modèles à éviter du fait de différents points qui poseraient problème dans MON cas
Merci à tous ceux qui auront pris le temps de me lire, et peut-être me répondre
Contexte :
- Atelier de 160 M2
- Triphasé => OK
- Internet => OK
Mes besoins :
Mes recherches :
Mes questions :
