Projet CNC Laser petit budget
  • Auteur de la discussion esloch
didierh
Question concernant les connecteurs sur la carte MKS DLC32... Comment s'appellent ce type de connecteurs ? Puis-je les fabriquer moi-même ? Existe-t-il des kits ?
Je souhaite obtenir des connexions fiables sur la carte, évitant tout risque de déconnexion soudaine sans avertissement.
Edit : c'est ces connecteurs ?
de fait connecteur JST - existe en modèle à monter sois même ou pré-montés. Pour ces derniers la couleur des fils correspond rarement (+ - ...) Il y a moyen de retirer la pinule afin de modifier l'ordre mais à effectuer l'opération avec dextérité et patience :wink:
A+D
esloch
j'hesite entre ce kit et ce kit ..
finalement trouvé chez un petit vendeur juste à côté de chez moi .. des connecteurs JST en mode pré-montés .. je m'en accommode
Finalement, ce sont pas les bons connecteurs ... Il faut des connecteurs JST XH 2.54 (si je ne me trompe pas) ... mais ils ne sont pas disponibles.
J'abandonne.
esloch
les tendeurs de courroie .. important !
esloch
Je viens de recevoir le "fameux" écran ...
... mais il est trop petit.
Bon, je l'installe quand même
esloch
Sinon, j'ai travaillé aujourd'hui sur le support de stylo.
Admirez cette pièce d'art !
Pas encore testé... J'ai quelques problèmes avec la commande du servo. Apparemment, j'ai fait un mauvais choix de servo. J'essaie de corriger cela le plus tôt possible.
pascalp
Vu de loin, sauf si tu as beaucoup de frottement, ton ressort me parait trop balèze pour une utilisation stylo. Pour une pointe à graver, il semblerait plus adapté.
Si tu arrives à avoir un bon coulissement, la gravité sera ton alliée. Essayes de jouer avec le poids de la partie mobile pour obtenir un bon fonctionnement.
esloch
Excellente vision, mon cher ami. :smt023
Le module plotter doit être refait, reconçu.
Il y a trop de frottements, malgré l'utilisation de roulements et un alignement aussi précis que possible.
Pas grave ..
Il faut le revoir, le repenser ..
Je reviens plus fort. J'espère trouver de meilleures solutions, et surtout obtenir un résultat impeccable
esloch
Oui, c'est impeccable.
J'ai déplacé les roulements sur l'élément mobile et amélioré quelques détails. Le résultat est plus que satisfaisant !
esloch
Mon système de refroidissement des moteurs... Je pense que leur contribution est limitée, mais je les conserve. J'y tiens, du moins pour l'instant
:whistle: :whistle:
esloch
J'ai travaillé aujourd'hui sur le système de connexion des deux modules via la fiche GX12
L'idée est également d'utiliser une nappe pour éviter que les fils ne se tordent et soient toujours disposés en haut
Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas ..
J'essaie de trouver une solution. Si vous avez des idées, elles sont les bienvenues.
J'aurais bien aimé quelque chose de ce genre, mais je ne le trouve nulle part ..
didierh
hello
peut-être de la sangle nylon de cerclage pour palette ou des caisses de carton -
A+D
esloch
:smt017 .. je teste .. pourquoi pas ..
Je suis actuellement à la recherche d'un élément à imprimer, comme une chaîne de câbles, mais spécifiquement adapté à ce problème
esloch
L'idéal serait un « câble chain » de dimensions 8x3. Cependant, la plus petite que j'ai pu trouver est de 7x7.
J'ai essayé de modifier le fichier STL .. augmenter la taille de 7 --> 8 est assez simple, mais réduire de 7 --> 3 est beaucoup plus compliqué, surtout en ce qui concerne la modification des liaisons pivot.
J'aimerais trouver une solution efficace. Je continue mes recherches...
esloch
La solution temporaire (pouvant évoluer vers une solution permanente) :
esloch
J'avance encore... petit à petit... j'ai de moins en moins de temps libre... mais j'essaie quand même d'avancer...
pascalp
Ton montage d'entrainement est moyen-moins.
Un coupleur élastique, comme celui que tu as utilisé, sert à compenser un alignement entre le moteur et un axe de transmission, l'axe étant guidé au 2 bouts, axial/radial d'un côté, radial de l'autre. Le coupleur et le moteur sont "en dehors" de la zone maintenue. Tel que ton montage est fait, le coupleur va se déformer latéralement sous la tension de la courroie, ce qui n'est pas bon du tout.
Dans ton montage, il faut au moins un roulement à la place où on voit le coupleur et déporter celui-ci vers l'extérieur dans une "cage" qui supportera le moteur. Vu que ton axe va supporter principalement un effort radial, tu peux te contenter de roulements standards "gorge profonde".
Tu trouveras des exemples de montage qui seront peut-être plus parlant que mon propos.
A l’extrême limite, ce que je ne conseille pas car il vaudrait mieux que tes alignements soit quasi parfait, utilise un coupleur rigide. A ce moment ce sont les roulements du moteur qui fourniraient le maintien radial.
Un exemple sur ma première CNC structure bois. L'ordre de montage ne correspond pas au tien, car la cage est à l’intérieur de la structure. Pour toi, ce serait, moteur/planchette/axe moteur-coupleur dans la cage-axe entrainement/roulement immobilisé dans la structure.
Il y a un roulement immobilisé dans la planchette, le coupleur fait la liaison entre la tige filetée et le moteur, si les axes ne sont pas parfaitement en ligne ce n'est pas grave et il peut y avoir des efforts radiaux sur la vis sans que la transmission s'en ressente.
esloch
:smt107
OOOOOK ! ..
Il faut que je relise tout ça au moins 3 ou 4 fois pour bien comprendre le problème et réfléchir aux modifications possibles.
Est-ce (a priori) plus simple si je pense à une solution avec deux moteurs, non ?
Edit :
Yep !
j'essai de faire une déportation du moteur
Merci beaucoup :smt023
esloch
Bon... j'ai corrigé le problème concernant l'axe Y. Je suis satisfait du résultat
esloch
J'ai aussi travaillé sur l'axe X ..
Je ne suis pas satisfait du résultat. Le jeu de poulies rend le mouvement difficile, compliqué... Je n'apprécie pas du tout. J'ai essayé de déplacer la position des poulies, mais c'est pareil, mauvais, non fluide... Inacceptable!
Je commence déjà à envisager un plan B ...
esloch
Le Plan B pour l'axe X est validé, c'est parfait, à 98%. J'ai juste un léger problème de désalignement au niveau du moteur qui le fait bouger très légèrement. Mais je pense que c'est bon, le coupleur fait son travail. J'espère juste que cela ne va pas se casser plus tard.
C'est juste dommage qu'il n'ait pas été envisagé comme Plan A dès le départ. J'ai dû apporter quelques modifications pour l'adapter à la conception actuelle, mais ce n'est pas un problème majeur.
Je pense envisager plus tard une refonte de la conception de l'axe X avec cette solution, afin d'éviter les corrections actuelles. Mais pour l'instant, l'objectif principal est de terminer la CNC
pascalp
Je te donne un nouveau conseil pour la mise en place.
En premier lieu, c'est mieux si la partie qui supporte système anti-backlash ainsi que le support du roulement à l'autre bout de la vis sont réglables en positionnement vertical et latéral. Tu relâches le serrage au niveau du Z et tu l'emmènes en butée côté moteur (a priori non réglable) Une fois fait, tu serres les vis qui permettent le positionnement de la "noix" pour l'immobiliser bien positionnée par rapport au moteur. Une fois fait et la fixation du roulement support lâche ,tu emmènes le Z à l'opposé du moteur. Se faisant, tu te sers du Z comme point de référence mobile qui va te permettre de positionner au mieux le roulement qui supporte la vis trap à l'autre bout par rapport au moteur. Une fois fait, tu serres les fixations et tout est aligné.
C'est une procédure pas utile si la machine est par construction dans le 1/100. Sinon pour une première construction où tout n'est pas forcément aligné, cela permet de régler les axes et éviter que la vis trap se tortille et que cela force inutilement.
Sur ma première CNC les axes étaient sommaires.
Côté moteur, j'ai déjà montré mon amélioration, d'origine un couplage rigide entre le moteur et la vis.
A l'autre extrémité, il n'y avait qu'un perçage où venait se balader la vis. J'ai rajouter un roulement tenu par une grosse rondelle et 4 vis, trois fois rien mais une bonne amélioration pour le guidage de la vis. Les 4 vis légèrement desserrées le roulement a été positionné par la vis et la "noix", je n'ai eu qu'à resserrer les vis pour bloquer le réglage.
NB: les premières pièces que j'ai "usinées" m'ont servies à l'améliorer. Il pourra en être de même pour toi dès qu'elle pourra faire du copeau. Même si elle n'est pas parfaite, elle t'offrira de nouvelles possibilités.
esloch
oui oui .. je suis en mode amélioration de cet axe X .. affaire à suivre
Merci Pascal
esloch
DONE !
Satisfait à, disons, 99.5.. 99.6% du résultat ..
Aucun problème de coaxialité entre le moteur, l'écrou et le roulement.. Mouvement fluide.. Impeccable
esloch
Demain, je passe au câblage. Je dois trouver la meilleure façon de réaliser un câblage propre et efficace.
esloch
Squal112
Squal112
Tristan l'apprenti
