Projet Petite fraiseuse Ancienne (Mayline pour les intimes)
  • Auteur de la discussion p.e.basile
p.e.basile
Je viens de rentrer une petite fraiseuse (non identifié)
Pour le moment je vais lui faire un coup de propre je lui ferai des modifications plus tard. (quand j’aurai la 2 eme et que je me déciderai sur la quelle sera en horizontal et la quelle en verticale.)
Des infos que j’ai pu recueillir elle date de début 1900
On est sur une machine qui pèse environ 350kg la broche et en CM 3
Dans les modifications de prévu j’ai un motorisation de la table.
Pour le moment l’axe y peut être automatisé mais via le moteur de broche
Je l’ai complètement dégraissé et nettoyer
Avant de lui appliquer un produit stop rouille avant peinture
J’ai fait un coup de propre sur l’électricité avant de faire les vrais modifications électriques
Je compte ajouté 2 moteurs pas à pas pour les axe X et Z.
Un système de lubrification.
Je vais essayer de lui trouver un arbre de fraisage horizontal pour fraise scie.
Je réfléchis à modifier l’axe Z (possiblement gagné environ 10cm de course)
Si certains on des infos sur cette machine n’hésitez pas
J’ai failli oublié je compte rajouter des carter de sécurité et des courroies neuves
Belle restauration.
J'ai mis la même marteline sur mon tour...
As tu pu '' récupérer '' les usures ? Je pense surtout au coussinets...
As tu vu des évidences d'utilisation intensive ?
p.e.basile
Belle restauration.
As tu pu '' récupérer '' usures ? Je pense surtout au coussinets...
Je pense qu’elle n’a pas du énormément servir, j’ai des traces d’utilisation (trace de fraise sur la table mais elle n’a quasiment aucun jeux juste des join a fabriquer pour éviter que l’huile coule partout
Le seul jeux que j’avais c’était sur la broche principale jeux longitudinale du à un écrou de palier mal serré. Je reprendrai tout avec le comparateur pour donner les valeurs exactes mais ça reste extrêmement minime comme jeux surtout pour une machine de cette âge.
D’ailleurs on le vois les pignons et palier sont en excellent état il était sale et plien de copeaux pour l’es engrenage mais pas de défaut
simon74
Le bleu traditionnel de fraiseuse, mais ca as du en manqué dans le pot, normalement c'est partout.
Une origine anglophone semble probable vu les boutons start / stop / lock.
p.e.basile
Oui plus de bleu j’ai finis avec du blanc la partie moteur et electrique a était ajouté par l’ancien propriétaire donc ça n’aide pas pour l’identification de la machine. La visserie est en métrique. Et je ne sais plus si je l’ai dit mais on est sur des broches cm3
Bonjour, belle initiative que de restaurer une machine ancienne :smt023 . Par contre il serait peut-être dommage de la 'dénaturer' en lui adaptant des moteurs pas à pas. Et indépendamment du fait que les glissières et queues d'arondes ne sont pas étudiées pour l'usure due aux déplacements rapides. En parlant de déplacements et de mouvements, par curiosité intellectuelle, ça donne quoi la géométrie de la machine?
il y en a une identique à la tienne, voir sa sœur jumelle sur le mauvais angle, même l'étau et le mandrin sont identiques:wink:
p.e.basile
Salut, pour les moteurs pas à pas c’est surtout pour le côté pratique, vus l’espacement entre les mouvements X et Z. Ça évitera de déplacer la manivelle pour déplacer la table.
Je ne pense pas lui mettre de déplacement rapide, je pense juste à motorisé c’est 2 axe. (Je réfléchis même à un moyen de garder la possibilité de faire les mouvements manuellement.)
Pour les informations la tête s’incline à un peut plus de 50 degrés dans les 2 sens, la course Z et de 200mm entre la table et la tête (310mm en mode horizontal),300mm pour le Y en manuel et 260 en automatique, 140mm pour le X. Les équerrages de la table de la broche et du batti sont bon
C’est la mienne l’annonce n’a pas encore été supprimé d’ailleurs je passe récupérer la 2eme qu’il vend demain je lui dirai qu’il n’a pas effacée les annonces
p.e.basile
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Denim
Denim
Tom_Franche_Comté
MitchCanon
Mecapower
Mecapower
Mecapower
hazet
