moteur a gaz
  • Auteur de la discussion vaperigord
zeppelin54
Remarquable !!!! combien de temps juste pour le radiateur ?? :-D
Zep
vaperigord
:smt039
la suite avec le ventilateur découpé dans du laiton de 0,7 épaisseur , puis le palier, l'axe et le support . la pompe est une pompe carburant recyclée pour l'occasion
vaperigord
:smt039
la suite
tubulure admission et pot d'échappement , ensuite une soupape demande gaz car on ne peut évidemment pas raccorder la bouteille de gaz directement au carbu cette soupape doit laisser passer le gaz sur les phases d'admission grâce a la dépression . la membrane a été trouvée sur ebay
vaperigord
:smt039
fin de chantier après une mise au point un peu compliquée , j'ai modifié un détendeur butane dont j'ai réglé la pression de sortie a 60 mb car la soupape demande de gaz ne fonctionne pas correctement avec des pressions entrée supérieure a 100 mb et ça pète enfin ,il chauffe pas mal le tube en bout d'échappement s'est déssoudé (on le voit sur la vidéo)
Lien vidéo
Nom du fichier
Nouvelle vidéo.mp4
roland88
Bonjour Vaperigord,
c'est du beau travail....
L'avantage du moteur a gaz est " l'extrème simplicité " de son mélangeur "air-gaz "....
encore Compliments.
Roland88.
vaperigord
Bonjour.
Il aurait peut-être fallu le souder à l'argent.
Beau travail en tout cas.
Compliments.
Bernard.
merci pour le compliment pour la soudure je ne pensait pas avoir un tel échauffement a cet endroit
vaperigord
Bonjour Vaperigord,
encore Compliments.
Roland88.
bonjour roland merci pour le compliment c'est vrai que le mélangeur est simple ce qui est plus complexe c'est la soupape demande gaz et le détendeur, la je naviguait un peu a vue ,mais l'important c'est le résultat
pinou29
Bonjour.
Sûrement une question ridicule mais comment est générée la haute tension pour la bougie ?
Merci.
Bernard.
roland88
...suite pour Vaperigord,
ma soupape gaz est commandée par l'extrémité du culbuteur de la soupape d'admission
que vous n'avez pas, votre solution par dépression est excellente dans votre cas...
A+ Roland88.
vaperigord
Bonjour.
Merci.
Bernard.
:smt039
il n'y a pas de question ridicule ,la ht est tout simplement fournie par un allumage électronique difficile de loger des contact mécaniques, surtout que l'avance est réglable , je la réduit pour démarrer ce qui évite les retours moyennement appréciés par la visseuse qui me sert de démarreur
A+ Roland88.
oui avec une soupape automatique je n'avais pas le choix
gégé89
gégé89
gégé89
enezsun
enezsun
enezsun
manuu
Precis84
Bruno26
gégé89
didou
didou
gégé89
celtic14
celtic14
didou
didou
hercule.toto
hercule.toto
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
who
pierreLG
pierreLG
