moteur a gaz
  • Auteur de la discussion vaperigord
vaperigord
:smt039
nouveau projet , moteur a gaz alésage 25 course 32 refroidissement liquide
usinage du carter
zeppelin54
Chouette ,on va en prendre plein les yeux !! :-D
Zep
zeppelin54
sympa de voir les différentes étapes d'usinage ! :-D
Zep
PL50
Difficile de se rendre compte de la taille des pièces si on ne connait pas tes machines.
Le mandrin de ton tour fait quel diamètre ?
Et celui de ton diviseur ?
PL50
Oui, j'ai vu l'alésage / course
mais ça ne me dit pas si le carter fait 50mm de Ø
vaperigord
:smt039
ça n'est pas un gros moteur le carter fait 64 mm de diamètre , le mandrin fait 100mm et celui du diviseur également pas toujours facile sur ma petite fraiseuse mais on y arrive
roland88
Bonsoir vaperigord,
petite question, est-ce une construction libre, comme moi , ou suivant un plan acheté ?
En tout cas beau début...
A+ Roland88.
vaperigord
Bonsoir vaperigord,
A+ Roland88.
bonsoir roland
ce n'est pas une construction libre je ne me sent pas encore en capacité pour faire des plants ( un jour peut être ) je me contente donc de plants achetés
roland88
Bonjour vaperigord,
merci pour votre réponse, je vais suivre votre construction avec interêt...
Roland88. ( ce type de moteur a un gros avantage sur l'essence, son mélangeur air-gaz est facile a construire et a règler )
vaperigord
:smt039
au tour de la culasse avec les divers trous pour les soupapes les divers canaux admission , échappement et canal circulation liquide de refroidissement puis le couvercle soudé a l'étain
vaperigord
il aurait été judicieux de présenter ton projet au début de ton post, une vue de l'objet fini par exemple. Ça permet de mieux suivre les détails de fabrication.
:smt039
voila a quoi ça devrai ressembler
  • dessin.pdf
    450.4 KB · Affichages: 116
vaperigord
:smt039
mise a la cote extérieure de la chemise tirée dans un bout de tube vérin hydraulique ,photo 3 le montage utilisé pour le maintien coté poupée
le vilebrequin collé au bloc press puis goupillé
PL50
Vu la couleur, le piston semble être en alu plutôt que en laiton, non?
vaperigord
:smt039
quelques petites pièces
le bras de came
le culbuteur de soupape échappement ,le pivot de culbuteur ,les guides soupapes ,le bouchon de carter
le bouchon évent de carter
pinou29
Bonsoir.
Pardon pour ce message, au vu du travail effectué je n'ai pas de leçon à te donner mais en regardant les soudures à l'étain sur ton carbu, je pense que tes pièces n'étaient pas assez chaudes, ça fait des "pâtés" et en regardant le côté admission de l'air, il me semble que la soudure n'a pas fait le tour de la pièce.
Compliments pour ton boulot.
Bernard.
vaperigord
Bonsoir.
Bernard.
je n'étais moi non plus pas satisfait du résultat , depuis les soudures ont été reprises
gégé89
gégé89
gégé89
enezsun
enezsun
enezsun
manuu
Precis84
Bruno26
gégé89
didou
didou
gégé89
celtic14
celtic14
didou
didou
hercule.toto
hercule.toto
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
who
pierreLG
pierreLG
