Modification Modification de mon tour à métaux ancien
  • Auteur de la discussion la bricole 76
la bricole 76
Bonjour suite à la casse à répétition des courroies plates de mon tour j'ai décidé de faire une modification et y ajouter un variateur de fréquence
A l'origine moteur 220v monophasé 2cv
Nouveau 220v triphasé 2cv
Variateur de fréquence 2.2kw
dernière photo entretoises gentiment faites par @g0b
la bricole 76
J'ai pas encore fini de nombreuses finitions à faire mais ça fonctionne à merveille
la bricole 76
Un seul rapport ?
A+Bernard
Bonjour oui mais avec le variateur et le harnais j'ai une plage de vitesse 0 à 750 tours minutes
Avant deux avec les poulies à étages et deux autres avec le harnais
Maximum 350 tours minutes et un barouf de tout les diables
la bricole 76
Par contre j'ai un balourd dû au pion du harnais j'ai réussi a le contrecarrer avec des aimants néodyme
Oui Yvon, mais peut être aurait il pu ajouter le train ou une partie du train de poulie devant le moteur.
Fixation de l'axe sur le moteur et un palier à l'arrière.
la bricole 76
Peut être mais ça réduit aussi le bruit des courroies plates
la bricole 76
Tout ou en partie pour avoir au moins deux rapports.
Ton montage laisse pas mal de marge en longueur pour mettre une autre poulie.
Avec un variateur et le harnais j'ai une plage de vitesse infinie entre 10 et pour l'instant 750 tours minutes
la bricole 76
Bonjour j'ai monté le variateur de fréquence 2.2kw
Raccordement aux boutons d'origine via le module que j'avais acheté à @midodiy
Ça fonctionne parfaitement
J'ai fait un petit usinage sur un rond d'acier de 30 mm passe un mm
comment faire pour que la variation se fasse avec un potentiomètre
gerard crochon
salut j'ai pas vu , tu a mis un moteur qui tourne a . 1500M/m
la bricole 76
Bonjour variateur de fréquence 2.2kw AT1
Chinois
la bricole 76
Sinon je vais laisser comme ça c'est pas grave ni trop contraignant
françois44
françois44
furynick
gugusse
labor29
den's 12
Gege063
Gege063
Louis__S
barbacane
barbacane
Albéric
koujo
koujo
  • importantes
Bernard.L
ghislain76
ghislain76
ghislain76
