Général RC Machines RC6123CX500 - Mon premier tour
  • Auteur de la discussion furynick
tekelous
Salut à tous, moi je trouve 1,4244 mais ce n'est pas cela qui va faire une grande différence pour l'excentricité. Vaut mieux plus que moins, quitte à donner un coup de lime par la suite.
furynick
Peu importe, j'ai usiné ce matin et ai commencé à remonté ... le plus compliqué sera de percer pour la goupille.
tekelous
pour être plus que sur, je viens d'aller donner 10 tours de manivelle et la réponse est bien de 12,5 mm. Le plus compliqué sera de percer pour la goupille ?.
furynick
Je referais des mesures au pied à coulisse.
Percer dans l'axe avec l'alignement des perçages du pignon.
J'y suis presque arrivé mais la goupille ne traverse pas ... tant pis.
Dans tous les cas c'est passablement décevant, j'ai fait tout ça pour rien au final (hormis un peu de pratique).
Le mécanisme en lui-même est fondamentalement insuffisant, la poignée ne dispose d'aucun moyen de blocage en position baissée donc elle se relève. Quand bien même elle est maintenue à fond (en faisant sauter l'une des deux butées pour avoir assez de course), la force de pincement est insuffisante et un effort moyen (un coup de poing) provoque le glissement de la poupée.
Je reprendrai donc certainement l'idée du message 183 pour verrouiller la poupée mobile.
tekelous
furynick bonjour
Percer dans l'axe avec l’alignement du pignon et la goupille n'as pas traversé résulte d'un manque de précaution et non de pratique. Quant à ta première ouvre ,post 320, il m'apparait bien là, que ce ne sont pas tes premiers copeaux. Et quels tas copeaux pour réduire un barreau sur une telle différence de diamètre.
Je m'étonne du peu de blocage de ta poupée mobile, que ce soit pour pousser une filière ou percer de l'acier, je n’ai jamais eu de recul. Il est vrai qu'au bout d'un certain temps la force de pincement s'avère insuffisante, mais cela se règle. Le nec serait donc de passer à l'idée de mon message 183.
PS pour la force de pincement, au pire il suffit d'augmenter la surface du sabot. Tu est outillé pour ce faire et il faut mettre des gants pour donner des coups de poing à la pauvre poupée. A++++
tekelous
Et pourquoi pas un clou, il y a déjà la pointe. Le meuler à ce qu'il serre et meuler au disque DREMEL pour ne pas bloquer au tour de pignon ?
furynick
Tu n'as pas percé en montant le pignon sur l'arbre ?
J'ai marqué à l'aide du pignon mais je ne voulais pas risquer de l'amocher donc j'ai percé sans.
De toutes façons avec un foret de 2mm rien ne permet de garantir qu'il restera bien dans l'axe du mandrin.
tekelous
Que n'as tu un étau à deux mâchoires mobiles ( fermeture simultanée ) à placer et brider sous ta perceuse à colonne. Serrer le pignon et l'arbre ne devrait pas poser de problèmes. J'en déduis que ton percement est de guingois. De là , à forcer un clou et non un mécanindus dans le percement. Et pour forer, il y a des mèches à queues courtes.
furynick
Nan, j'ai pas d'étau, ma perceuse à colonne n'en est pas une (mortaiseuse transformée) donc je fais comme je peux avec ce que j'ai.
Déjà que je vais pas bien vite, s'il fallait que j'attende d'acheter le bidule kivabien à chaque fois que je fais un trou je suis pas arrivé.
Pas besoin de clou, j'ai une panoplie de goupilles à ressort.
tekelous
Fait pour le mieux avec ce que tu as sous la main. Ce n'était que des résultats de réussites sur des problèmes survenus.
furynick
C'est bon, j'ai trouvé.
J'ai taillé un méplat sur le deuxième arbre, la vis de blocage de la poignée glissait et elle tournait dans le vide.
Il faudra à l'occasion que je remplace l'embout en plastique de la poignée pour augmenter son poids et laisser agir la gravité.
Le tirant a aussi été ajusté au minimum pour tirer tout le bénéfice de la course de la poignée.
En maintenant la poignée en butée après tout ça, pas moyen de bouger la poupée.
Problème 1 - fuite d'huile de la boite de vitesses : résolu
Problème 2 - remplacement des roulements de broche : résolu
Problème 3 - système de blocage rapide cassé : résolu
Problème 4 - défaut d'alignement du trainard bloc de fixation en bout de vis mère : résolu
Problème 5 - vérifier la géométrie : résolu
Il me reste à réaligner la poupée mobile et ça sera bon.
tekelous
furynick, te voila à plus de 50 jours de rectifications, sur un 6123 en très piteux état. Quelques frais de pièces et de nombreuses heures de travail.
Ce n'est pas depuis hier que je bricole sur ce même tour et c'est bien au fil du temps que j'ai augmenté mon outillage et ma perfection en usinage.
D'où ces quelques conseils.
Pour ce fameux étau à fermeture simultanée, par exemple, je l'ai trouvé sur une brocante pour 25 euros, les outils de coupes et autres mandrins sur 2me main.
Pieds à coulisses et comparateurs en magasin de métrologie.
Il te reste cependant un dernier test et un des plus important, c'est de percer de part en part, avec un foret de 13 mm, un barreau d'acier de 18 mm de diamètre et d'une longueur de 70 mm.
Et pourquoi, tout simplement pour contrôler si l'assemblage, canon de cône morse et mandrin de serrage monté sur ta poupée mobile, ne pique pas de nez.
Tu devras avoir, pour ce test, la même mesure de couronne et même diamètre des deux coté. Le résultat se peux se voir à l’œil nu.
Alors là, ce sera seulement vraiment bon. Et bons copeaux. TEKELOUS.
g0b
Je ne vois vraiment pas ce que tu vas controler en faisant ca...
furynick
Ben si, la coaxialité de l'arbre de la poupée mobile par rapport à celui de la broche.
g0b
Qu'on soit bien d'accord... l'idée, c'est de mettre un cylindre d'acier dans le mandrin du tour, un foret dans la contre poupée, percer axialement et vérifier que le trou est bien coaxial à l'extérieur du cylindre ?
tekelous
Oui, que le trou est bien au centre du cylindre sur toute la longueur de celui-ci.
Ce n'est quand même pas compliqué à comprendre.
Et le trou à l'intérieur et non à l'extérieur gûb !
faite ce test SVP cela ne prend que quelques minutes. Et respectez les mesures.
Ne pas prendre un foret CM, mais bien une mèche à queue cylindrique.
furynick
voui, ça ne sera pas vraiment précis car le foret aura tendance à s'aligner automatiquement d'une part et d'autre part il n'y aura aucun moyen de savoir quel est le défaut d'axialité.
L'idéal serait de percer au travers de la poupée mobile dans la barre bloquée dans le mandrin fixe de la broche mais ça va être compliqué.
Si le trou est ok des deux côtés et que le foret ne casse pas ça veut au moins dire qu'il n'y a pas un défaut trop important.
Parce que vous avez des forets qui percent droits?
Si tu montes un comparateur sur la broche (en mandrin ou pied magnétique collé sur le mandrin), et si tu palpes la périphérie de ce que tu veux : fourreau (rentré / sorti), intérieur du cône morse, une pointe, un stub dans le mandrin, un barre de contrôle en cône morse...)
Ps:
@tekelous : à quoi correspondent ces dimensions et ces exigences ?
furynick
Oui, je pense en effet que le comparo palpant la poupée sera bien plus précis.
tekelous
Ce ne sont pas des exigences, mais des mesures qui feront un genre de tube à épaisseur constante.
J'aurait pu demander un barreau de 60 mm de diamètre, en aluminium, une longueur totale de 30 mm et un foret de 5 mm.
mais bon, à quoi bon d'essayer de donner des tests de contrôles.
Du moins c'est ce que je demanderait d'usiner si je devais me procurer un autre tour d'occasion.
Et si ce n'est pas vraiment précis, c'est que cela flotte quelque part. usure, manque de concentricité etc...
Tout mes forets sont nouveaux et DORMER. A++++
Florent07
Ce test avec un foret n'est pas réalisable, enfin c'est surtout le résultat qui n'indiquera pas grand chose, il suffit que le foret se centre de lui même ou à l'inverse chasse sans raison pour partir sur de nouvelles hypothèses hasardeuses et potentiellement faire une connerie.
La solution du cône de contrôle dans la contre pointe est bien plus cohérente et puis la métrologie c'est bien mais il ne faut pas oublier dans quelle gamme se situe ce tour, il ne faut pas chercher à en faire un Schaublin non plus.
furynick
Sans aller jusque là ce n'est pas une raison non plus pour ne pas tenter d'en tirer le meilleur parti.
De toutes façons il faudra aussi que je m'équipe en outils de tournage et que j'arrive à les positionner correctement.
A ce propos justement, les outils doivent bien être sur le même plan que l'axe de rotation de la broche ?
g0b
- Le trou qui sera percé sera probablement en biais, et la raison du 1er ordre, c'est le foret qui chasse comme l'a dit @Florent07 . Percer droit, c'est pas si simple ! Et dans la majeure partie des cas, c'est pas du à la géométrie du tour, mais à l'opérateur, à l'affutage du foret, au type de foret, etc... Si on veut un alésage bien coaxial, de toute facon, on le fait à l'outil à aléser. le percage ne sert qu'à l'ébauche.
- Le fait que l'axe de la poupée mobile soit incliné (dans le plan vertical ou horizontal) c'est pas idéal, mais c'est pas un drame non plus. On a besoin de précision pour la prise avec la pointe, et dans ce cas, on règle le cône de la pointe pour qu'il soit aligné et ca suffit.
furynick
A part ça, je profite du TTV pour imprimer quelques bricoles :
g0b
Réponse courte : oui (la pointe de l'outil doit être au niveau de l'axe de la broche)
Réponse plus longue, dans certains cas particuliers, ca peut avoir un intérêt de décaler la pointe de l'outil soit au dessus soit en dessous (légèrement)
Mais part sur l'idée de t'aligner sur l'axe de la broche. Et c'est pas au micron hein.
furynick
Je me posais la question pour un "sectionneur" (je sais pas comment ça s'appelle) s'il valait mieux pas le positionner légèrement au dessus.
Quand j'ai utilisé le mien j'ai eu beaucoup de vibrations, très certainement liées à l'insert complètement émoussé, mais je me suis demandé s'il fallait pas que l'angle d'attaque soit différent.
Le plus simple étant de te faire un petit accessoire de ce genre :
AMHA le réglage ne sert à rien, et il peut tout à fait être réalisé monobloc au tour.
(sauf la petite plaquette pour les outils "à l'envers" qui doit être rapportée)
KITE
"sectionneur"
Plus connu sous le terme « outil à tronçonner ».
A positionner, comme les autres outils, à hauteur du centre.
Le tronçonnage, avec ses difficultés, fait l’objet de multiples posts. A consulter.
Je me posais la question pour un "sectionneur" (je sais pas comment ça s'appelle) s'il valait mieux pas le positionner légèrement.au dessus.
En fait pour faire du tronçonnage l'angle de la dépouille doit être très faible 2 ou 3 degrés...
Effectivement un réglage en hauteur permet de l'ajuster (un peu de trigo et tu auras la valeur...)
Par contre quand le rayon va diminuer et ben... l'angle relatif de dépouille va varier, et là c'est la mémé... c'est la mémerde !...
Moralité : mieux vaut un outil au bon angle placé à hauteur d'axe !
lumberjack
lumberjack
JASON
JASON
SuperSpinach
2stroke
2stroke
metalux
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jungo1
Vik'TheBike
Bambi
pascalp
Toucheatout974
fred16
fred16
Métal-Provence
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
coquillette
coquillette
ericfk9
