Général RC Machines RC6123CX500 - Mon premier tour
  • Auteur de la discussion furynick
Jmr06
les copeaux arroseront la vis mère et les rails.
D'expérience, non.
C'est vrai que mon tour n'a pas un puissance exceptionnelle (1kW de mémoire) et donc le débit de copeaux est faible, mais les copeaux tombent bien sur la plaque.
En plus elle devra être retirée pour pouvoir déplacer le chariot sous le mandrin pour le dressage de pièces courtes.
Non. L'outil arrive aux mors avec la plaque toujours en place. Elle passe sous le mandrin et viens presque buter contre la poupée fixe.
Mais bon, je propose la fin du hors sujet. Surtout que tes soufflets sont aussi une bonne solution.
Pour la lunette, je m'en servais très régulièrement à un moment et là ça doit faire plus de 2 ans qu'elle reste sur l'étagère. Ça dépend de ce qu'on bricole, on n'en a pas forcément besoin.
furynick
Je suis bien loin avec mes 500W et pourtant j'ai des copeaux partout ... mais peut-être que je m'y prends comme un pied aussi.
Ça doit dépendre de l'utilisation et dans mon cas je pense que la plaque serait insuffisante mais ça reste une bonne idée.
Un peu plus de hors jeu / sujet...
On aura toujours LE copeau vicelard, ami de MR Murphy qui ira où on ne veut pas...
Une solution qui est un pis aller : surtout ne pas graisser la crémaillère, au maximum un peu d'huile fine, pas collante.
Vous remarquerez que très très souvent les tabliers des vieux tour ont été cassé et ressoudé au niveau du pignon de la crémaillère....
furynick
Petit aparté, j'ai toujours une (des) fuite(s) sur la boite de "vitesses" donc j'ai tout redémonté y-compris la plaque arrière et c'était pas reluisant :
Il y avait une espèce de pâte qui a depuis longtemps séché et qui ne servait plus à grand chose.
Après un bon grattage/nettoyage et un petit coup de ponçage pour atténuer les bosses :
Découpe sur-mesure et mise en place d'une feuille de joint qui sera j'espère plus efficace :
L'un des deux joints que j'avais posé sur les axes de sélecteur avait pris un pet et c'est de là que vient la fuite principale, plus qu'à attendre que le nouveau joint arrive.
Je remplacerai aussi le joint en face avant, le machin en nitrile semble ne pas bien supporter l'huile avec le temps et se "chewing-gum'ise"
furynick
On continue les améliorations, reste à trouver un chemin de câble le plus discret possible.
La règle en verre pour le Z est pas encore déballée.
Nolandu45340
Quand tu va sortir les mors pour des pièces plus grande en diamètre, ne vont-ils pas touché la règle ?
Jean-Marc
Reactions: FTX
Coyote94
Je l’aurai mis de l’autre côté (derrière le chariot pour les copeaux et butée de mors) et câble vers l’arrière. Si c’est possible :wink:
furynick
Pas possible de l'autre côté, la poupée mobile vient en butée d'une échancrure du chariot donc ça gênerait.
Pas possible de tourner verticalement, ça ne passerait plus sous le mandrin. Ca n'a pas tellement d'intérêt non plus vu que c'est un encodeur magnétique et pas une règle en verre. Il ne peut pas y avoir de copeau qui rentre dans le capteur (IP65) ni dans la règle vu que c'est juste une bande magnétique. Les racleurs de l'encodeur devraient nettoyer automatiquement et je ne prévois pas d'usiner que de l'alu.
Non ça ne touche pas les mors à moins de vouloir les usiner.
g0b
On parie ? :wink:
C'est typiquement le piège où tu te dis que ca peut pas arriver, et un jour ou t'as une pièce un peu encombrante et que tu es concentré sur ton usinage, tu essayes pas à la main pour vérifier le passage et bim... C'est arrivé à tout le monde je pense :)
furynick
Un jour ou l'autre ça touchera la cornière oui mais le capteur est loin :
PS : le porte-outil est en butée sur le mandrin.
De l'autre côté j'ai les vis de réglage et de blocage du transversal, je n'ai pas non plus de retour à l'extrémité du chariot pour y fixer le capteur :
Nolandu45340
Tu pourrais fixer le capteur à l'arrière du traînard et mettre la règle sur une équerre fixée sur le chariot transversal. Ce n'est pas vraiment difficile à faire.
Je ne sais pas combien tu as entre la tôle et le traînard. J'avais fait ça sur mon SC4 .
Reactions: FTX
furynick
Ça marche pas non plus, bien que je pourrais loger la bande magnétique en virant la cornière (donc risque de copeaux entre la bande et le capteur) je n'aurais plus accès à la vis de blocage du transversal à certaines positions et surtout, je serais obligé de passer le câble entre le chariot et la poupée vu que le capteur serait à 180° :
Nolandu45340
J'ai retrouvé ce que j'avais fait sur le SC4
furynick
Le petit tour ne sert pas très souvent et, bien que je l'ai badigeonné d'huile je commence à avoir des piqûres de rouille sur le banc, le mandrin et le porte outils.
Ceux qui, comme moi, laissent leurs machines plusieurs semaines sans être utilisées, vous protégez avec quel(s) produit(s) ?
Nolandu45340
Depuis que je fais ça pas de problème.
Mes machines sont nettoyées et huilées systématiquement après usage.
@furynick a dit:
Autrefois, je mettais carrément de la graisse au pinceau...
Mais c'était pour l'hiver entier, voire plus d'un an....
Ici, on parle souvent de ce pb par exemple ici
Regarde ici au #44 des détails sur la théorie.
Jope004
J'ai un petit atelier en parpaings et non chauffé. J'ai installé un déshumidificateur qui fonctionne depuis quelques années avec la consigne à 60% HR. Plus rien ne rouille ni ne s'abîme à cause de l'humidité.
Re bonjour
J'ai installé un déshumidificateur............. à 60% HR.
Avec 60% d'humidité relative tu peux avoir 7 ou 8 ° de moins sur ta piece que l'air ambiant avant que la rosée se dépose....
Bon, évidemment, c'est idéal quand on connaît le degré d'humidité...
Voir le lien que j'ai mis plus haut
furynick
J'avais aussi ça dans l'idée mais le voile protégera aussi de la poussière.
Si un jour j'ai mon atelier j'en mettrai un dans la zone métal.
Alpazen
Lexique
Voir aussi le Silbergleit, c'est assez génial comme produit..
:partyman:
furynick
SilberGleit - le produit anti-friction sec pour le travail du bois.
Par sûr que ce soit l'idéal pour un tour métaux.
c'est curieux de préciser " sec " ( même sur la boîte ) ; sans le voir , j'aurais pensé à de la poudre ; sauf que c'est comme un gel tendance graisse .....
A+++++
lumberjack
lumberjack
JASON
JASON
SuperSpinach
2stroke
2stroke
metalux
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jungo1
Vik'TheBike
Bambi
pascalp
Toucheatout974
fred16
fred16
Métal-Provence
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
coquillette
coquillette
ericfk9
