labor29
- 15 Mai 2018
- 54
- Aulnay-Sous-Bois 93
Merci pour ces précisions ... qui me laissent pour le moment perplexe... je suis en découverteIl ne s'agit pas de module, donc c'est peut-etre specifié en circular pitch ou en diametral pitch. Circular pitch est π.m, donc en ce cas la π.d/(Z+2) = 4.98mm, pas trop probable mais possible si le diametre soit 92.3 pour un cp de 5mm. Circular pitch est utilisé plutot pour des systemes de pignon + cremaillere, pas trop probable non plus, Diametral pitch est (Z+2)/D avec D en pouces, ce qui donne un dp de 16. Vu l'age du becane, ca me semble bien plus probable..
Je vais vérifier ces différents diamètres à mesurer.
Ce serait étonnant que des calculs sur des dimensions en pouces existent sur une machine à priori prévue pour fileter en métrique.
En tout cas à élucider avant toute recherche de pignons.
cordialement
