Sham
- 11 Mai 2009
- 391
- Antibes
Dans le cadre de la remise en route et conversion vers CNC de ma fraiseuse Crouzet Valence FC100, je fais appel aux sachants du forum pour un coup de main pour l'armoire électrique.
Je n'ai jamais fait ça, j'apprends sur le tas et suis preneur de tous les bons conseils. Sur mon tour, c'était @Turbo Gros Michel S.A. qui m'avait fait l'armoire électrique (merci encore à lui!), du coup j'apprends aussi en regardant comment il s'y était pris :
L'objectif : monter une armoire pour la fraiseuse, qui contiendra :
J'ai quelques questions pour débuter :
Alimentations :
L'alim de sécurité 24V pour la partie commande peut-elle servir à alimenter ma carte BOB? Ou est-ce qu'il me faut une alim dédiée?
Je pense avoir ma réponse là dessus, je pense avoir compris que les alim de sécurité sortent du 24VAC, il me faudra donc une autre alim 24VDC?
Variateur de Fréquence :
Le moteur de la FC100 est un 3cv/2.2kW :
J'ai déja un Alstom MV500 qui traine sur une étagère (ref. MV510A2D1A cf. doc en pièce jointe), qui convient à mon moteur en termes de puissance. Je l'avais acheté (ici sur le forum) à l'époque parce que mon ancien atelier n'avait que du 220V monophasé, mais n'ai jamais eu le temps de m'en occuper. Et le nouvel atelier où je viens d'emménager est alimenté en triphasé!
D'après ce que je comprends de la doc, ce VdF peut aussi bien prendre du monophasé que du triphasé en entrée, correct? Est-ce que ça vaut le coup de faire ça, ou bien je reste en mono? Avantages/inconvénients? (sachant que ça veut dire installer une prise triphasé à proximité de la fraiseuse, ce que je n'ai pas à l'heure actuelle)
Contacteurs:
Quels type de contacteurs me faut-il? Et combien? J'imagine 1 pompe / 1 lampe / 1 variateur + temporisation pour coupure "propre" en cas d'arrêt d'urgence moteur en charge... Et encore un pour la partie CNC?
Quel source/fournisseurs pour le matériel? Occasion? Marques? (j'ai du MerlinGuerin et du Telemecanique ds l'armoire du tour)
Disjoncteurs :
Combiens, quels modèles, où me fournir... Je ne sais pas bien par où commencer.
Cablage:
Quelle source/fournisseur pour le fil électrique? Oui, je sais, Google, mais il y en a tellement, je m'y perd...
Voilà où j'en suis! Toute aide, conseils, recommendations, commentaires, sont les bienvenus! Merci d'avance!!!
- la partie puissance
- une alim de sécurité 24V pour la partie commande
- un variateur de fréquence pour le moteur
- une carte CNC BOB (une Novusun NVEM V2 Ethernet)
- les 3 drivers DM556S pour les moteurs PàP des 3 axes (4eme axe plus tard peut-être...)
- une alimentation 36V pour les moteurs PàP
- Contacteurs pour lampe et pompe
- ventilateurs en haut pour garder le tout relativement au frais
- Disjoncteurs
- Sectionneur général sur le coté
- lampe de contrôle en façade
Alimentations :
Contacteurs:
Disjoncteurs :
Cablage:
