Restauration DE VALLIERE H130C de Louis_S
je viens de prendre le temps de lire tout ton post. Quel plaisir de constater une telle restauration, mieux de voir que tu pars d'un tour qui est usagé pour finir par un modèle encore amélioré et bonifié par rapport à celui d'origine. Tout simplement un régal!
Bravo aussi pour cette reprise de la géométrie, je ne pense pas qu'il reste beaucoup de pros encore à travailler de la sorte!:smt023
virgilio
Le sujet date un peu maintenant mais le projet a été mené avec un tel soin jusqu'à ces derniers messages que je ne peux m'empêcher de demander des nouvelles de son avancement.
Louis__S
Après 2 ans d'absence, me voilà de retour.
La restauration du tour a été un peu mis de côté durant cette période, j'avais beaucoup moins de temps à lui allouer.
Le dernier post montrait le grattage du banc.
La suite logique est de recharger les surfaces afin de rattraper l'usure.
Pour cela j'ai retenu 2 solutions, le Turcite et la résine Loctite 3474.
On peut voir que le prisme du banc a bien frotté dans le fond du trainard.
Usure des surfaces fonctionnelles du trainard
Résine charge minérale
J'ai d'abord essayé la résine qui me paraissait plus facile d'emploi ( ce choix va être remis en question plus tard).
Mon idée était de rajouter la résine entre le trainard et le banc, et de me servir du banc comme patron de moulage.
J'ai bien sûr collé un film sacrificiel sur le banc afin de ne pas coller le trainard aux glissières
Des butées sous les glissières permettent de définir l'épaisseur de la résine.
Rechargement avec résine loctite
Le résultat m'a moyennement plu, il y avait des éclats de résine sous les glissières, le matériau est un peu abrasif et est difficilement ajustable ( pas de grattage possible ).
Malgré ces défauts, je me suis servi du tour avec cette réparation pendant 2 ans.
Après 2 ans de négligence, j'ai décidé de retirer la résine et d'utiliser le Turcite.
J'aurais dû l'utiliser dès le début.
Ce matériau est bien plus simple d'emploi, il suffit de coller des bandelettes à l'époxy puis de gratter la surface pour ajuster la géométrie.
Le résultat est bien plus net et homogène.
Avant de coller le turcite, j'ai réusiné le trainard afin de partir du base saine.
La suite devrait traiter du grattage du trainard, du travail effectué sur le transversal ainsi que de la poupée mobile.
Pour finir, un petit avant goût de ce qui arrive.
Désolé pour l'absence, en espérant que je sois plus assidu pour la suite :-D.
Bonne soirée
Brikoman40
Bonjour @Louis__S et très heureux de te retrouver sur ce site. Je vois que la motivation et le soucis de la précision est toujours intact…
Je vais suivre avec beaucoup d’intérêt la restauration de ton tour
a bientôt
JL
Ah oui, c'est avec plaisir que je te relis!
Merci pour le partage, je suis très intéressé par ce que tu fais.
MARTIN
Louis_S : Je croyais que tu avais abandonné le projet que je vais suivre avec attention ; nous serons nombreux certainement.
Bichonnée après sa reconstruction, ta machine reprendra du service pour 50 ans... au moins.
Bon courage et bon vent.
ahh, ce retour va nous régaler et nous en permettre d'en apprendre sur l'utilisation de la turcite! Vivement la suite :smt023
Louis__S
Comme le trainard, j'ai dû recharger l'embase de la poupée mobile afin de remonter l'axe de la contre pointe au niveau de l'axe de broche.
Pour avoir un ordre de grandeur le centre mandrin de la poupée mobile est "tombé" d'environ 0.35mm .
J'ai pris en compte que le mandrin est concentrique et que si il est dégauchi de chaque côté du mandrin alors je peux mesurer le décalage.
J'avais d'abord essayé de recharger avec de la Loctite comme sur le trainard, mais le résultat était tout aussi médiocre.
J'ai donc aussi utilisé du Turcite sur l'embase de la poupée mobile.
Comme le trainard j'ai utilisé de la colle époxy entre la pièce en fonte dégraissée et le Turcite, puis l'embase a été bridé sur le banc afin de garantir une bonne planéité.
Avoir une bonne planéité sur le Turcite permet aussi de diminuer le travail de grattage.
je me suis aussi permis de réusiner puis gratter les glissières entre l'embase et le corps de la poupée.
Elles étaient pas vraiment sur le même plan.
Ces glissières permettent de régler le désaxage entre la broche et la contre-pointe.
J'en ai aussi profité pour repeindre la poupée mobile ( elle avait encore l'ancienne peinture granuleuse ).
Il me reste encore pas mal de travail sur ce sous ensemble, notamment sur le fourreau.
Comme attendu après de nombreuses années d'utilisation, le fourreau est lui aussi bien usé.
Pour résoudre ce problème je pense le réaléser sur le tour puis de mettre un manchon serré ou collé et le réaléser .
De cette manière je garde la concentricité broche/contrepointe.
Il faudra aussi que je refabrique une nouvelle poignée pour le serrage du fourreau.
La personne avant moi n'est pas passé par quatre chemins et a soudé une bar de ferraillage pour le béton sur la poignée d'origine.
Comme mentionnée un peu avant j'ai enfin pris le temps de repeindre les derniers éléments qui avait l'ancienne peinture.
Pour être sûr de peindre correctement tous les recoins, j'ai re démonté presque tout le tour.
En démontant le tour, je me suis dis que ça pourrait être très pratique de modéliser complètement le tour afin d'avoir une bonne base pour de futures modifications ou accessoires.
Cette soit disant bonne idée c'est avérée être une masse de travail assez conséquente, mais j'ai réussi après au moins 100h de dessin à avoir un modèle 3d précis du De Vallière H130C.
Bien sûr je partagerai les modèles numériques en temps voulu ( il reste 2/3 trucs à fignoler).
Voilà quelques images du modèle numérique pour vous rendre compte de l’ampleur de l'opération.
Bonne soirée
    64.8 KB · Affichages: 306
    66.7 KB · Affichages: 309
MARTIN
Avec le rechargement du tablier, tu vas devoir prendre en compte les axes de la vis mère et de la barre de chariotage.
hdfi
chapeau l'artiste pour ce travail de modélisation et pour le reste aussi.
Louis__S
Le travail continue sur le trainard ainsi que le transversal. J'ai gratter le Turcite du trainard afin de retomber sur la hauteur d'origine.J'ai maintenant les cales anti-soulèvement parfaitement au niveau du banc.
Viens le grattage du transversal, celui ci comme le petit chariot était bien usé, et piqué par la rouille.
J'ai commencé par remettre la surface inférieur plane en l'usinant sur la fraiseuse puis j'ai fini par gratter la surface en prenant comme référence le marbre.
Tant que j'étais sur la fraiseuse, le transversal a eu le même traitement que le petit chariot. J'ai usiné des rainures perpendiculaire à la rainure longitudinale afin de mieux disperser l'huile. Et aussi j'ai usiner la poche qui va accueillir le verrou laiton ( comme le petit chariot ).
J'ai ensuite fini de gratter la queue d'aronde du transversal. Cette opération doit être faite avec attention car on touche ici à la perpendicularité entre la broche et le transversal. En mesurant avec un pupitas, je me suis aperçu que le transversal n'est plus d'équerre de 0,12mm sur 200mm ce qui n'est pas acceptable. On devrait plutôt être au alentour de 0,01mm
En grattant de manière intelligente, c'est-à-dire plus d'un côté que de l'autre, je peux rattraper ce défaut de géométrie.
Pour finir j'ai gratté les surfaces extérieurs juste pour l'esthétique.
J'ai aussi rectifié la surface supérieur de la queue d'aronde du transversal, cette surface n'est pas vraiment fonctionnelle mais maintenant elle est plus présentable.
AVANT
APRÈS
    82.2 KB · Affichages: 248
    71.9 KB · Affichages: 246
    78.4 KB · Affichages: 243
    53 KB · Affichages: 248
    81.2 KB · Affichages: 250
    88.6 KB · Affichages: 251
    71.1 KB · Affichages: 251
Louis__S
J'ai pris le temps de modifier le réservoir de lubrifiant afin de monter directement la pompe sur le bac. J'ai simplement soudé une platine sur le bac.
Voilà
    57.4 KB · Affichages: 260
    48.7 KB · Affichages: 252
    68.8 KB · Affichages: 250
    75 KB · Affichages: 248
paysan
Magnifique restauration, tu as du y passer beaucoup de temps. La Turcite que tu as utilisée est-elle suffisamment résistante à l'usure pour tenir dans le temps? Est-ce qu'on peut en mettre de fines couches?
MARTIN
Quel travail, quelle énergie !
Le gris vert est très agréable.
Louis__S
Le turcite est prévu pour cet emploi, si il est correctement huilé il devrait durée sur des années. Certains constructeurs l'utilise sur des machines neuves donc je pense que je ne devrais pas avoir de problème d'usure excessive. Il existe en plusieurs épaisseurs, mais je ne connais pas l'épaisseur minimum.
paysan
Merci @Loui_s pour ta réponse. J'aimerais rénover le miens aussi bien.
Louis__S
Le tour est enfin en un seul morceau. J'ai remonté le traînard, la poupée mobile ainsi qu'une nouvelle tourelle Multifix ( d'occasion, cette petite chose est sacrément chère neuve ) et pour l'accompagner j'ai aussi acheté 2 porte-outils. Le début d'une collection je pense .
J'ai profité du remontage pour réinstaller les graisseurs à bille en laiton.
J'ai prévu de fabriquer et d'installer des joints racleurs au niveau des glissières afin d'éviter que les copeaux viennent les ruiner.
Le montage de la tourelle a demandé un peu de modification sur la vis d'origine ainsi que sur la bague de la tourelle. J'ai alésé la bague afin que la vis passe et réduit le diamètre de l'épaulement pour que celui-ci centre la tourelle sur le petit chariot. J'ai également raccourci la vis, maintenant elle est à fleur de l'écrou. Je suis très satisfait de ce système, il est très polyvalent, rigide, et de nombreux styles de porte-outil existent.
Afin de tester cette nouvelle tourelle j'ai dressé la surface du plateau Ø300 que j'avais acheté il y a 2 ans.
J'ai aussi repris la face et le chanfrein du nez du fourreau de la poupée mobile, celui-ci avait pris quelques coups.
Pour finir j'ai réinstallé les règles ainsi que la visu que j’avais déjà installé avant la nouvelle peinture ( surement la meilleur amélioration sur ce tour).
Il est maintenant utilisable, mais il reste encore un peu de travail pour considérer ce projet de restauration fini.
Il reste notamment :
- remplacer l'ensemble vis sans fin de l'avance ( la vis est complétement usée)
- refabriquer une partie de l'ensemble tire-pince
- fabriquer la règle sinus pour le système de cône
- fabriquer une lunette fixe et mobile ( si quelqu'un capable de faire de la fonderie fonte serait intéressé pour m'aider ça serait génial )
- ajouter une lampe d’appoint et la câbler
- usiner un adaptateur Camlock pour le mandrin magnétique
- remonter les plaques signalétiques
- et encore pleins de petits détails ...
    159.7 KB · Affichages: 181
    25.1 KB · Affichages: 170
    45.1 KB · Affichages: 170
    36.3 KB · Affichages: 172
    65.4 KB · Affichages: 174
    38.9 KB · Affichages: 171
    71.8 KB · Affichages: 170
    61.4 KB · Affichages: 171
    60.4 KB · Affichages: 170
    70.4 KB · Affichages: 171
Je vois que tu as monté la règle sur le transversal du côté des réglages de jeu! Personnellement, je voulais la mettre là, ça m’a paru impossible . Je l’ai monté côté mandrin...
Réflexion juste, mais en même temps on ne reprends pas les jeux tous les mois, et doté mandrin la règle est très exposée. C'est toujours un dilemme le positionnement de cette règle du transversal.
@Louis__S , encore fois bravo pour cette remise en état, et le soin que tu li apportes. La chaine à câble ajourée, c'est bien mais pas tant que ça si je puis me permettre la remarque. Et je me l'autorise pour l'avoir fait avant toi, et rapidement les copeaux vont s'y bloquer. l'déal est une chaine 'étanche' plutôt qu'une chaine ajourée... Enfin tu te feras bien ta propre opinion. continues à nous régaler!:-D
Louis__S
Comme le dit Tournele , je préfère mettre la règle du côté droit du transversal afin de la protéger des chocs et copeaux. Et effectivement on ne règle pas tous les matin les vis du lardon, et si besoin est, il suffit de retirer 4 vis et on a accès. Pour ce qui est de la chaîne porte câble, je sais que les copeaux vont se fourrer dedans, mais c'est ce que j'avais sous la main, on verra comment vont survir le câble et la chaîne dans le temps.
champimatic
Sans compter que coté mandrin pour fixer la lunette mobile..... ça risque d'être coton !
champimatic
Zig360
Remi C
norm
crapulatos
crapulatos
crapulatos
Vik'TheBike
Bambi
Général CHOLET 435
ibo89
jeanmichel1946
jeanmichel1946
fuma
Vapomill
Vapomill
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
