Dépannage J'ai un problème de transmission sur un tour à bois rondy
  • Auteur de la discussion ornemaniste
serge 91
Lexique
18 Fev 2010
9 870
FR-91 Brétigny sur Orge
Avec un dessin
On voit que la phase était reliée "directement" à la terre par le bobinage, ce qui aurait du déclencher le disjoncteur !
comme ce n'a pas été le cas, c'est qu'il n'y avait aucune protection !
ornemaniste
8 Août 2013
840
prés de Paris
Comme disait ma mère, je comprend vite mais il faut m’expliquer longtemps.
La, en effet tu met le point sur une chose qui me questionnait depuis quelques temps,
j'ai un poste de soudure à l'arc qui fait systématiquement disjoncter quand j'enclenche le bouton marche, obligé de tricher en mettant le bouton coté marche et en branchant ensuite la prise, cela ne le faisait pas avant, j'ai cru que cela venais du bouton.
Hier, comme il ne faisait pas chaud j'ai rentré le moteur du tour dans la maison et dés que je l'ai branché, le disjoncteur c'est enclenché alors qu'il ne se passait rien dans l'atelier.
la construction ou se trouve l'atelier est indépendante de la maison, les prises (avec terre) ont leurs fil de terre passant par un tuyau acier allant directement dans le sol, cela doit être bouffé à ce niveau la.
(l'installation est loin d’être récente)
4 Mar 2010
7 395
nord montpellier
salut ,
ma foi , le récit de ces " choses " est brouillon ...... tu dépasses les limites normalement admissibles pour rester serein ; pour être clair , la visite de révision sécurité est indispensable ;
A+++
ornemaniste
8 Août 2013
840
prés de Paris
Dans l'atelier je n'ai que deux prises dont une avec des section de fil plus importants et relié à la terre.
C'est sur cette prise que je branche le poste de soudure (qui tire pas mal)
depuis quelques temps quand j'enclenche le bouton marche du poste cela disjoncte.
Comme le tour bois se trouve à coté de cette prise, je l'ai branché dessus,
avec le mauvais câblage du moteur cela ne disjonctais pas et faisait bien tourner le moteur quand la courroie n'était pas mise.
Dans la maison, par contre, quand j'ai branché le moteur avec la mauvais câblage cela à disjoncté.
Tout le câblage électrique (atelier, maison) a été fait et révisé en 80 par mon grand père qui estait électricien de métier,
ce n'est pas aux normes actuelles et apparemment incompréhensible pour un électro d’aujourd’hui
un jour j'ai demandé à un ami électricien de regarder pour un soucis de va et vient d'éclairage et il n'a pas trouvé, me disant qu'il ne comprenais pas du tout le câblage et que cela était illogique.
Je vais regarder cette histoire de terre, je suis certain que le tuyau acier à complètement rouillé de l’intérieur et à bouffé le câble.
comptant déménager loin....., très loin......... de la région parisienne, je n'envisage pas de revoir tout le circuit électrique, sachant que les acheteurs ne conserveront pas la maison qui est trop vielle (1909)
4 Mar 2010
7 395
nord montpellier
voilà qui est un peu rassurant .... ! le tableau général de la situation fait comprendre certaines choses ; l'état général ( au moins électrique ) n'est pas bon comme il le faudrait ; et c'était bien ça à craindre !!!!
puisque une mise en conformité n'est pas dans les tiroirs , on va te donner le conseil d'une méfiance redoublée , et peut-être faire qqs efforts pour intercaler des disjoncteurs 30 mA entre la prise et l'appareil ...... et enficher si possible des piquets de terre tous reliés et bien connectés aux prises ....
FAIS GAFFE ...
A+++
ornemaniste
8 Août 2013
840
prés de Paris
Merci, je vais m'en occuper :smileJap:
Q
ratooren
Papygraines
GPM
GPM
