Fabrication de fraises à bois : faut-t-il tremper ?
  • Auteur de la discussion ramses76
ramses76
Je me lance dans la menuiserie sans en savoir grand chose. Je restaure un parquet ancien à bâtons rompus en chêne (lames de 60 x 450 mm). J'ai déjà converti une scie à carrelage en scie à bois (post précédent) et je viens de fabriquer deux fraises pour faire les rainures. La fraise verticale deux dents est en 100 cr6 et la circulaire deux dents en 42crMo4 traité. Je me pose la question de l'utilité de tremper cette dernière (850 ° à l'huile).
Est-ce vraiment utile pour limiter l'usure ? comme je j'ai fabriquée, je peux l'affûter facilement. J'ai une quarantaine de lames de parquet à faire sur les deux petits cotés. Les rainures des grands cotés seront faites avec la fraise verticale qui est simple à reproduire, donc pas de trempe qui par ailleurs rendrait l'outil cassant, donc dangereux.
Le chene contient du silicium. Le 42CD4 va s'user très vite.
Le 100C6 trempé tiendra plus longtemps.
Mais s'il a a beaucoup de pieces à faire, le carbure me semble plus judicieux.
ppt
Hello
J’aurai fait des plaquettes carbure brasées aussi
ramses76
Merci. Je viens de lire une très ancienne discussion sur la brasage de plaquettes carbure. J'ai le chalumeau , les baguettes argent et le flux. Il me manque les plaquettes. J'en ai trouvé de 7,65 mm pour 1,5 mm d'épaisseur en nuance K10. Je suppose qu'il faut une meule diamant pour l'affûtage.
phil135
l'usinage du bois est étonnamment abrasif.
sur la photo je me demande si tu as mis assez d'angle de coupe
Pour une quarantaine de lame ça fait à peine : 6 x 1,41 x 2 x 40 soit même pas 7 m...
(1,41 c'est pour les 45°)
Donc AMHA pas besoin de tremper, peut être juste réduire la vitesse.
---- Usiner plutôt ''dans le fil'' (à 45° ça va sûrement éclater)
---- Augmenter la taille de l'echancrure et aussi la faire ronde pour que les copeaux ne s'y coincent pas.
phil135
il faut que le tranchant reste tranchant, sinon ça va arracher. c'est plus sensible dans le bois que dans le métal (à cause des fibres)
il faut aussi un angle de coupe qui permet autant que possible au copeau de ne pas trop tirer sur la matière encore en place (d'où l'angle de coupe prononcé)
c'est pour ça que tout ce qui lutte contre l'usure de l'outil est bon à prendre ... la trempe ... le carbure
un certain nombre de bois durs ont des micro- nodules de silice agglomérés entre les fibres. les outils adorent
les bois tendres reculent devant l'outil pas assez coupant, puis reviennent après passage de l’arête de coupe ... pour faire chauffer un foret c'est parfait
et si ça talonne , tu brules la matière. (et l’échauffement détrempe l'outil)
le bois est une matière pleine de subtilités
ramses76
Bon .. j'ai trempé les deux fraises mais la circulaire en 42crMo4 est bonne à jeter à cause de tapures qui m'inquiètent. Comme la trempe ne prenait pas à l'huile probablement parce que je ne chauffais ni assez fort ni assez longtemps, je suis passé à l'eau en chauffant plus fort et c'est là l'erreur, je pense. La trempe de la fraise en 100 cr6 est réussie.
Re bonjour
Tu as trempé le disque entier ?
Juste les 2 pointes ça n'allait pas ?
Ps et cf @phil135 : l'angle de coupe est (enfin état...) trop faible....
ramses76
Pour ne tremper que les dents, il faudrait que j'utilise mon chalumeau oxygène-acétylène. Au chalumeau butane, la conduction thermique du métal fait qu'on finit par chauffer toute la pièce pour que les dents atteignent la bonne température.
ramses76
J'ai quand même essayé ma fraise trempée avec des tapures, pas traversantes cependant, sur une lame de parquet en chêne de 1952. Elle taille très bien à 1800 tr/mn. La sortie de fraise est nette, sans arrachement. Mais il faut dire que ce vieux chêne est très dur. Reste l'inconnue de l'usure.
Re bonjour
Faudrait quand même détalonner un peu le pourtour des 2 faces pour éviter les brûlures...
À 1800 trpm même criquee tu ne risque rien SI ça ne chauffe pas
Un échauffements de la périphérie sur 360° va introduire des contraintes énormes et là ça craint...
ramses76
j'ai pensé à détalonner les flancs. Je ne pense pas qu'elle ait le temps de chauffer pour une rainure de 6 cm et 8 mm de profondeur. L'avance est rapide à 1800 tr/mn et ça ne traine pas pour faire 4 passes de 2mm. Et puis, elle conservera sa largeur de coupe après réaffutage.
ramses76
Pour mettre au point les outils et la méthode, je viens de fabriquer un lot de 6 lames de plancher à partir d'une planche de chêne vendue pour faire une étagère..
L'angle de coupe de la fraise verticale en 100 cr6 n'était pas bon et il a fallu que je creuse deux cuillères. L'arête semble très bien résister à l'usure pour le moment.
J'ai du rectifier les flancs de la fraise horizontale qui frottait et chauffait trop à mon goût pour un outil déjà fissuré en surface par le traitement thermique. L'arête de coupe en 42crMo4 résiste bien pour le moment. Je l'ai quand même rafraîchie pour le prochain lot.
Ah ah ça dépotte !
Le cylindre extérieur de ne serait pas supérieur à celui del'arête de coupe (flèche verte)?
Autrement demandé, as tu réduit ce diamètre ?
ramses76
2 mm de moins que celui de l'arête. En fait, la fraise frottait sur une joue.
fred 69
fred 69
Jack bel
ghg02
